Vetoakselin lukkosokka...
Lähetetty: 13 Loka 2018, 20:44
Kirjoittaja Matway
Löytyykö hyviä neuvoja miten saa vetarin lukkosokan perän akselin sisään?
Siis sellainen jousi, pyöreää lankaa, niin että vielä toimii... :D
Re: Vetoakselin lukkosokka...
Lähetetty: 14 Loka 2018, 12:19
Kirjoittaja TJani
Eikö sitä voi siihen vetoakseliin laittaa?
Lähetetty: 14 Loka 2018, 22:20
Kirjoittaja Matway
Jep, tähän vaihtoehtoon päädyimme hirmuisen aivoriihen jälkeen.
Lähetetty: 14 Loka 2018, 22:25
Kirjoittaja Matway
Hei jatkokysymys, mitä virkaa on sillä rautapuntilla mikä on vulkanoitu sellaiseen telineeseen. On kiinnitetty niihin perävaihteen pitkiin pinnapultteihin.
Mitäs jos sen vain "unohtaa" laittaa takaisin. En keksi sille mitään funktiota.
Vai onko se joku värinöiden poistaja, vähän niinkuin se ilmanoton resonaattoripullo.
Lähetetty: 15 Loka 2018, 11:08
Kirjoittaja TJani
Jotain värinä juttuja ne on.
Lähetetty: 15 Loka 2018, 11:33
Kirjoittaja Matway
Mahtaako lähteä paikat hampaista jos sen vain jättää pois.
Toisaalta helppohan se on lisätä jos tuntuu että sitä tarvitaan.
On vai niin rujoon kuntoon mennyt näillä Suomen suolattomilla teillä...
Lähetetty: 15 Loka 2018, 12:46
Kirjoittaja TJani
Tuskin huomaat että puuttuu...
Lähetetty: 31 Loka 2018, 11:49
Kirjoittaja Matway
Tähän lukkosokka tarinaan vielä lisää dataa, nyt paljon viisaampana luulisin.
Eli siis lähes poikkeuksetta kaikissa uudemmissa perissä vetarin sokka sijaitsee perän sisällä, tunnusmerkkinä kartio akselin pää ja matala ura spooriakselissa. Tässä tapauksessa on turhaa yrittää sokkaa venyttää akselille ja sitten lyödä sisään, koska sokka ei vetarin päällä pysty puristumaan kasaan.
Itse sain sokan paikoilleen 19 ja 17mm hylsyä ja jatkovartta käyttäen.
Jollei mene painamalla niin vasaraa perään...
