Flekti ja nakutustunnistin
Lähetetty: 08 Loka 2018, 19:36
Kirjoittaja Hellberg
Elikkä semmonen probleema että flekti lähtee päälle kun noin puolessavälissä lämmöt kone ei kuitenkaan lämpene enempää mutta flekti vain huutaa eikä sammu missäköhän vika on...nii ja vasta luettu vikakoodit ja löyty 22 nakutustunnistin historiallinen ja check engine valo paloi ja kone pätki, nyt anturi vaihdettu ja valo sammui mutta vieläkin pätkii ilmeisesti ei vikakoodi häipyny järjestelmästä???nii ja auto subaru legacy 2.0 be/bh 3 koppanen 92kw
Re: Flekti ja nakutustunnistin
Lähetetty: 08 Loka 2018, 21:25
Kirjoittaja sotaherra
olisko lämpöanturi mistä menee eculle tieto.
Lähetetty: 08 Loka 2018, 22:18
Okeii ni täytyy kokeilla vaihtaa se kattelin vaa et aika kivassa paikassa on
Lähetetty: 08 Loka 2018, 22:31
Sen anturin löysin kyllä mikä on flektiä varten mutta missä siellä on lämpömittarin anturi?jos vaikka vaihtais molemmat samalla.
Lähetetty: 08 Loka 2018, 22:36
Kirjoittaja Jari_w123
Joissakin autoissa flekti pyörii vikatilan takia. Subarussa ei riitä että nollataan vikakoodit perinteisesti vaan täytyy käydä myös obd järjestelmässä nollaamassa.
Lähetetty: 08 Loka 2018, 22:59
Aha vai sillee eli se vikakoodi voi olla syypää siihen flektin pyörimisee?
Lähetetty: 09 Loka 2018, 00:13
Jari_w123 kirjoitti:Joissakin autoissa flekti pyörii vikatilan takia. Subarussa ei riitä että nollataan vikakoodit perinteisesti vaan täytyy käydä myös obd järjestelmässä nollaamassa.
Nyt heräs kysymys, mistä tämmönen tieto löytyy? Kun mä en ole edes löytäny koko OBD pistoketta -99 impusta.
Lähetetty: 09 Loka 2018, 07:12
Ai se olikin noin vanha. Ei tuosta löydy tietenkään mistään. Sori, mun moka.
