Imprezan takapää kolisee
Lähetetty: 04 Loka 2018, 21:43
Kirjoittaja delete
Kyseessä vapari impreza vm 2004. Vasemmalta takaa kuuluu jokaikisen kaivonkannenkohdalla suht terävä kolahdus, kuulostaa todellakin siltä että kaikki ei ole kunnossa. Eilen katsastin auton ja mistään ei löytynyt pienintäkään väljyyttä. Autoon on vaihdettu kyseiseen kulmaan pyöränlaakeri, iskunvaimennin (molemminpuolin), kaikkien mahdollisten tukivarsien puslat ja pultit. Ainoat puslat joita ei ole vaihdettu ovat perää kannattavan "apurungon" puslat, niitäkin heiluteltiin leimalla muttei löytynyt väljää. Pakoputki ei kolkota minnekkään vaikka kuinka heiluttaa. Iskarin yläpää on kiinni. Perää heiluttamalla ei kolkota mihinkään.. Voiko vetoakseli kolista? Kolina kuuluu myös kun veto ei ole päällä. Täytyy tutkia vielä takakonttia paremmin mutta ainakin alkuperäinen tunkki on poistettu eli sekään ei kolise. Muita veikkauksia?
Re: Imprezan takapää kolisee
Lähetetty: 05 Loka 2018, 09:38
Iskarin yläpää eli se lautanen mikä pultataan koriin
Lähetetty: 13 Loka 2018, 00:32
Kirjoittaja delete
Iskarin yläpää vaihdettu ja kolina on poissa! En ollut aiemmin edes ajatellut että kyseinen osa voi edes hajota varsinkin takaiskarissa kun ei ole mitään laakeria tms siellä. Kiitoksia vinkistä!
Lähetetty: 13 Loka 2018, 08:00
Hyvä että tuli kuntoon
Lähetetty: 15 Tammi 2021, 19:53
Kirjoittaja Pörkyle
Taitaa olla sama homma täällä? Aiemmin kuului kolinaa takaa joka korjaantui vähäksi aikaa koiranluiden vaihdolla(olivat paskat aluumiiniset aftermarket romut).
Myöhemmin kolina tuli takaisin mutta pienempänä, en nyt suuremmin kerennyt asiaa tutkia ja kolina häipyi sekä perä on nyt laskeutunuty ainakin pari senttiä. Isompi hallitunkkikaan ei mene enää perämurikan alle pehmusteen kanssa, ennen ei ollut ongelmia. Katsastukseta meni läpi moitteitta kuitenkin.
Voiko se yläpään hajoaminen pudottaa perää alemmas vai onko jo isompi remppa tiedossa?
Lähetetty: 18 Tammi 2021, 13:24
Kirjoittaja ximmo
Pörkyle kirjoitti:Aiemmin kuului kolinaa takaa joka korjaantui vähäksi aikaa koiranluiden vaihdolla(olivat paskat aluumiiniset aftermarket romut).
Asiaan sen suuremmin liittymättä, mulla kesti OEM-koiranluut 08 STi:ssä alle kaksi vuotta. En osaa kuvitella, että aftermarkettina saisi niitä paskempia osia.
Lähetetty: 18 Tammi 2021, 23:21
Kirjoittaja Pörkyle
ximmo kirjoitti:Pörkyle kirjoitti:Aiemmin kuului kolinaa takaa joka korjaantui vähäksi aikaa koiranluiden vaihdolla(olivat paskat aluumiiniset aftermarket romut).
Ajattelit varmaankin tälläisia
Mutta ne romut oli tämmöiset mutta mustilla puslilla.
Kun nuo puslat vähän kuluu niin tuo linkki alkaa heilua sivuttain ja kohta kolisee.
