Legacy 2.2 GX 4wd -91 sähkövika
Lähetetty: 27 Syys 2018, 20:37
Kirjoittaja Subarumies
Miksi legacy käy vain 2 pytyllä?
Re: Legacy 2.2 GX 4wd -91 sähkövika
Lähetetty: 27 Syys 2018, 21:48
Hukkakipinäpuola, oisko toinen puolisko pimeenä.
Lähetetty: 28 Syys 2018, 07:42
En usko, että johtuu puolasta kun kokeiltiin uutta eikä auttanut asiaan. Auto yhtäkkiä tyhjäkäynnillä alkoi käydä kahdella.
Lähetetty: 28 Syys 2018, 10:19
No antaako vikakoodeja?
Lähetetty: 28 Syys 2018, 14:10
Kirjoittaja Jari_w123
Onkos tuossa 2 jakoremmiä? Jos on niin onko toinen poikki?
Lähetetty: 28 Syys 2018, 14:14
Ei oo ku yks. Puolalta voi toinen ohjaus olla pimeenä, anturivika tai jako hypänny tms.
Lähetetty: 28 Syys 2018, 16:57
Ei anna minkään laisia vikakoodeja, mittaristoon ei ainakaan syty mitään valoja. Ja siis niihin 2 pyttyyn tulee ainoastaan kipinä eli varmaan puolan toinen ohjaus voisi olla syynä. Mistä tuohon vikaan voisi alkaa etsiä ratkaisua?
Lähetetty: 28 Syys 2018, 17:05
Eikö ennen puolaa ole se joku ohjain, jonka nimeä en muista. Olisko se siinä tulipellissä keskellä, vai missä sijaitsi tuossa mallissa.
Lähetetty: 28 Syys 2018, 19:10
Tarkoitatko semmosta mustaa palikkaa johon menee yksi liitin?
Lähetetty: 28 Syys 2018, 19:29
Joo, useampi johto siihen tulee kuitenkin.
Lähetetty: 28 Syys 2018, 19:56
Okei kiitos. Pitää kokeilla vaihtaa se. Kyselen lisää apua jos ei ala toimia
Lähetetty: 28 Syys 2018, 21:49
https://uk.subaruownersclub.com/forums/ ... ecu-codes/
Toivottavasti linkki pelaa kun luurilla kikkailen. Tuosta ohjetta lukemiseen
