Bensamoottorin lämpötila
ExQQ
Viesti Kirjoittaja ExQQ »
Virittelin Forester MY15 näyttöön moottorilämpötilan ajantasaisen seurannan. Lämpötila pyörii matka-ajossa n. 90 - 93 asteen välillä ja vaunua vedettäessä jopa 100 asteessa. Kuuluuko lämmön olla noin korkealla, vai onko termostaatissa mahdollisesti vikaa?
Subaru Forester 2015 manual
Re: Bensamoottorin lämpötila
Missä sulla on mittarin anturi?
Mulla on diesel Impussa lisämittarin anturi toisessa ylävesiletkussa, ja parhaimmillaan olen kans saanut karvan verran yli sadan lukemia. Mutta auton oma sini/puna-valo syttyy punaisena vasta 110 asteessa, muistaakseni.
Onko sulla kans oma mittari tuo sini/puna-valo?
Itsellä 2.5 CVT Lega antaa obdn kautta tietona 90-95 astetta ihan normi ajossa. Termari vaihdettiin samassa yhteydessä,kun korjattiin jakopäärempan tekijän virheet. Normaalina mittarina on tuo "p***a" valo systeemi.
ExQQ
Mittarin anturin sijainnista ei ole mitään tietoa. Mittaritaulussa nopeuden vieressä sininen valo, joka sammuu kun asteita n. 30. Varsinainen lämpötila näkyy erillisessä näytössä, jossa lisäksi mm. tämänhetkinen kulutus, kello ym. Pitää kysellä huollon yhteydessä tarkemmin.
tetrao tetrix
Viesti Kirjoittaja tetrao tetrix »
ExQQ kirjoitti:Virittelin Forester MY15 näyttöön moottorilämpötilan ajantasaisen seurannan. Lämpötila pyörii matka-ajossa n. 90 - 93 asteen välillä ja vaunua vedettäessä jopa 100 asteessa. Kuuluuko lämmön olla noin korkealla, vai onko termostaatissa mahdollisesti vikaa?
Tuota. Ainakin SJ -vm -13 on siinä keskinäytössä öljyn lämpötila ja noita lukemia itselläkin vastaavassa ajossa. Scangauge näyttää veden lämmöksi vakiosti 89°C. Sininen valo sammuu 50°C ja yleensä öljyssä alkaa olla silloin lämpö 30°C
EJ255 (2.5 turbo) normilämmöt Scangaugella samaa kuin KK9:llä 90-95C. Lekassa tuo sininen valo sammuu ohjeen ja Scangaugen mukaan +50C kohdalla.
tetrao tetrix
Jeps. Forressa (SJ) ei ole vaan vedelle mittaria. Merkkivalot vaan. Ajotietokoneen näytössä on vain öljyn lämpötila, niin kuin oletan ketjun aloittaneen laittaneen näkyville. Siinähän pystyy valitsemaan itse näytettäviä arvoja niihin kolmeen mittariin.
Siksi itsekin laitoin scangaugen, kun vanhana kuskina haluan olla tietoinen nesteen lämmöistä.
Omassa vesi pysyy kokoajan ajosta riippumatta 89°C.
