Subaru Lecasy 2L automaatti power valo vilkkuu
Lähetetty: 18 Syys 2018, 14:33
Kirjoittaja Janitauren
Onko kenelllä kokemusta subarun automaatti laatikosta? power valo vilkkuu koko ajan. vikakoodit luettu 76 Jarrupaine solenoidi (virta) :thumbsup:
Re: Subaru Lecasy 2L automaatti power valo vilkkuu
Lähetetty: 18 Syys 2018, 14:34
Vuosimallia 2000.
Lähetetty: 18 Syys 2018, 18:25
Siellä on yksi monista solenoideista tullut tiensä päähän.
Lähetetty: 18 Syys 2018, 20:42
2-4 brake duty solenoidiin viittaa. Ei muuta kun laatikon öljypohja irti ja solenoidi vaihtoon.
Lähetetty: 19 Syys 2018, 09:17
Onko solenoidi miten paha homma vaihtaa? mistä uusi solenoidi?
Lähetetty: 19 Syys 2018, 09:21
Laatikosta propun kautta öljyt pois, öljypohja irti (liima välissä), vanha solenoidi pois (voi valua lisää öljyä), uusi tilalle ja öljypohja liiman kanssa takas kii. Ja tietty öljyn lisäys laatikkoon.
Solenoideja löytyy ebaysta ainakin pienellä etsimisellä.
Lähetetty: 19 Syys 2018, 11:35
Okei ;) Ei ole tullut automaatti laatikoiden kanssa tehtyä remonttii. onko laatikossa monta solenoidia, mistä tietää vaihtaa oikean?
Lähetetty: 19 Syys 2018, 18:45
Liitteenä olevasta kuvasta vinkkejä oikean solenoidin paikantamiseen.
Lähetetty: 20 Syys 2018, 12:32
pitääpä ottaa irti. onko tietoa mikä venttiili siinä oireilee tai pystyykö mittaamaan jollain konstilla venttiilin mikä ei toimi oikein?
Lähetetty: 20 Syys 2018, 12:36
Koodin perusteella 2-4 brake duty, kuvasta selviää paikka. Solenoidit pystyy mittaamaan yleismittarilla, vastus ehjässä solenoidissa muistaakseni yleensä 2-20 ohmia, riippuen solenoidin tyypistä.
Lähetetty: 31 Loka 2018, 16:28
Kirjoittaja tuplakupla
Onko tuossa välissä jotain liimaa? Tarvitseeko vaihtotyössä jotain erikoistyökaluja? Onko nuo solenoidit samanlaisia eli mistä tietää tilatessa mikä on oikeanlainen?
Tungin nyt valmiiseen aiheeseen :D
Lähetetty: 05 Marras 2018, 19:04
Miten vikakoodit luetaan? Ei taida OBD:tä löytyä...
Lähetetty: 08 Marras 2018, 21:47
Olikos jollain tietoa...?
Lähetetty: 11 Marras 2018, 12:40
Keppiä heiluttmalla ja sen nappuloita painelemalla oikella rytmillä se onnistuu.
