Forester -06, sisäilman puhallin ja keskikonsoli pimeenä
Lähetetty: 10 Syys 2018, 10:17
Kirjoittaja Jon40
Moro.
Eli ongelma on siis seuraava:
Autoa käynnistäessä ei tule virtaa keskikonsoliin eli Ilmastoinnin, kieroilman ja takaikkunan huurteenpoiston jne. säätöihin eikä sisäilman puhallin siis lähde pyörimään. Kaikki muu sähköpuoli toimii moitteitta. Hetken kuluttua kuuluu napsaus ja säätimiin tulee virtaa, ja kaikki toimii moitteettomasti. Aikaa saattaa kulua sekunnista minuutteihin. Ei lähde puhallinta kopauttamalla toimimaan, eikä puhaltimelle tule virtaa, mitattu on.
Autoon on vaihdettu puhaltimen relee sekä ilmastoinnin relee ja sulakkeet on tarkistettu.
Mikäs seuraavaks :?: :?:
Re: Forester -06, sisäilman puhallin ja keskikonsoli pimeenä
Lähetetty: 10 Syys 2018, 11:38
Kirjoittaja Matway
Tuli mieleen että onko sulla jälkiasennettu Webasto tai Eberi, nehän ohjaa lämmityslaitetta puhaltamaan esim tuulilasille. Sähköt tulee Webaston ohjaaman releen kautta auton ilmastointipaneelille jotta puhallus sisätilaan on mahdollista.
Tai näin luulen, en ole jälkiasenteisia Webastoja joutunut huoltamaan tai itsellä ei ole.
Lähetetty: 10 Syys 2018, 11:42
Kirjoittaja Jon40
Ei oo Webastoa eikä Eberiä.
Lähetetty: 10 Syys 2018, 11:47
Kirjoittaja Matway
Nojo, siinä meni se teoria...
Mutta relevialta tuo kuullostais.
Sähkökuvia tutkimaan jollei naksahdusta seuraamalla löydy mitään.
Lähetetty: 11 Syys 2018, 12:03
Kirjoittaja Sandman1
Ja subarussa ei webasto tai eberi osaa ohjata puhalluksia automaattisesti. Ei vain ole valmiina ominaisuutta subarussa ja ohjainlaitteita ei näin "pienelle" merkille ole.
Lähetetty: 11 Syys 2018, 16:57
Kirjoittaja Matway
Sandman1 kirjoitti:Ja subarussa ei webasto tai eberi osaa ohjata puhalluksia automaattisesti. Ei vain ole valmiina ominaisuutta subarussa ja ohjainlaitteita ei näin "pienelle" merkille ole.
Olen nähnyt ohjeen jossa kikkaillaan Webaston kellolta ohjaus lämmityslaitteen paneelille ja johtoihin lisättiin diodit ettei sähkö "karkaa" muualle.
Sitten tarvii jättää vain sopiva puhallusteho ja suuntaus kun sammuttaa auton.
Lähetetty: 13 Loka 2020, 10:26
Kirjoittaja jkotajar
Kiinnostaisi tietää millainen ratkaisu ongelmaan löytyi.
Juuri havaitsin -04 imprezassa vastaavia oireita.
Jon40 kirjoitti:.
... ei tule virtaa keskikonsoliin eli ilmastoinnin, kieroilman ja takaikkunan huurteenpoiston jne. säätöihin eikä sisäilman puhallin siis lähde pyörimään...
Poikkeuksena ketjun aloitukseen, ettei tämä ongelma tunnu ratkeavan itsestään. Tai ainakaan noin puolen tunnin kaupunkiajelun aikana ei tapahtunut edistystä.
Toistaiseksi vasta sulakkeet tarkastettu, joten jos tietoa toimivasta ratkaisusta otetaan se mieluusti vastaan.
Huomiona myös, että samaan aikaan huomasin että ulkolämpötilamittari lakkasi toimimasta. Jos vaikka tämä antaisi vinkkiä kokeneemmille.
EDIT
Kansainvälisiltä foorumeilta löytyi parin päivän etsinnällä vinkki. Vika löytyi ilmastoinnin sulakkeesta. Nyt kaikki pelaa kuin ennenkin.
