Lisävalot legacy -08
Lähetetty: 03 Syys 2018, 14:09
Kirjoittaja eki75
Voihan se jo olla täälläkin puitu, mutta koitin tiirailla tuosta -08 diesel legasta ref lukuja, enkä niitä heti keksinyt.. Eli onko jollain omastaan muistissa vakiovalojen luvut yhteensä?
Sitten kun nuo selviää, niin onko täällä olijoilla tai teidän kaverin kaverilla kokemuksia, mikä olisi hyvä hinta-näkyvyys suhteen ledibar tuohon -08 legan valojen lisäksi.. mielestäni penkat näkyy ihan ok, mutta kauas ei nää mitään syksyn vesisateessa..
tälläisiä olen pyöritellyt mielessä alustavasti..
1
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... 6C5EE0D87/" onclick="window.open(this.href);return false;
2
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... 293499E50/" onclick="window.open(this.href);return false;
jos halvemmalla saa parempia, tai tuohon koslaan riittäviä, niin kertokaa ihmeessä..
sanavapaa.. :thumbsup:
-Eki
Re: Lisävalot legacy -08
Lähetetty: 03 Syys 2018, 17:07
Kirjoittaja an13
Jos umpiossa ei ole ref merkintää sen tulkitaan olevan halogeenissa 20.
Lähetetty: 04 Syys 2018, 08:04
Kirjoittaja eki75
Ok, mutta mitä siihen nyt lasketaan.. jos umpiossa on bixenon ja halogeenilisäpitkä, niin onko se silti 20? 2 pitkää per lamppuhan siinä jo periaatteessa on.. :crazy:
-Eki
Lähetetty: 04 Syys 2018, 13:28
Kirjoittaja Matway
an13 kirjoitti:Jos umpiossa ei ole ref merkintää sen tulkitaan olevan halogeenissa 20.
Samaan tulkintaan päätyi katsuri Impun xenon umpion kanssa eli 20 per umpio.
Lähetetty: 04 Syys 2018, 13:31
Kirjoittaja Matway
eki75 kirjoitti:Ok, mutta mitä siihen nyt lasketaan.. jos umpiossa on bixenon ja halogeenilisäpitkä, niin onko se silti 20? 2 pitkää per lamppuhan siinä jo periaatteessa on.. :crazy:
-Eki
En ole Legacystä varma mutta ainakaan Impussa ei ole bixenon, ja epäilen vahvasti jos umpiossa on halogeeni kaukovalo xenonin lisäksi ettei ole siinäkään.
Lähetetty: 04 Syys 2018, 14:20
Kirjoittaja eki75
No voinhan olla käsitteineni väärässäkin, kun tarkoitin/luulin bixenoniksi sellaista valaisinta/lamppua jossa xenonilla on ns. kaksi asentoa.. eli lyhyellä eri valokuvio kuin pitkällä.. miksi tätä sitten pitäisi kutsua?
toteutushan on erilainen kuin esim. h4 halogeenillä jossa on 2 lankaa, kun legassa se peltikäikäle lähtee pois edestä pitkillä..
siksi tuota arvoin koska ennen muinoin esim. tuo H4 lamppu laskettiin myös pitkäksi valoksi(mitsu galant), mutta jos taas valokuvio ei muuttunut pitkäksi(ford mondeo) niin se lyhyt valo oli vaan lyhyt valo vaikka paloikin samaan aikaan pitkien kanssa..
muuttuukos impussakin tuo valokuvio pitkillä ja lyhyillä xenoneissa.. kaiketi ?
-Eki
Lähetetty: 04 Syys 2018, 14:23
Kirjoittaja an13
Kyllä tuo jossa samalla polttimolla tehdään rajausta vaihtamalla lyhyestä pitkä on bixenon.
Mainittakoon että seuraavassa Legacyssä 2010- ei sellaista ainakaan ole, lyhyt tehdään kiinteällä xenonilla joka palaa koko ajan ja pitkä erillisessä umpiossa syttyvällä halogeenilla.
Lähetetty: 04 Syys 2018, 14:51
Kirjoittaja Matway
Joo siksi en "lukinnut" vastausta.
Impussa ei valokuvio muutu eli ei ole bixenon. Vaikka monet liikkeetkin on noita bixenoneilla myynyt, myyntimies nyt myy vaikka kuun taivaalta lisävalona.
Lähetetty: 04 Syys 2018, 16:33
Kirjoittaja eki75
Mielenkiintoisia valintoja jos tuoreimmissa malleissa on jätetty pois.. tuo halogeenilisäpitkä kun on tässä mallissa just yhtä hyvä kun parkit ja sumarit kaukovalona.. :D
mutta joo.. josko joku olis tähän kyseiseen malliin laittanut, tai on tietoa tuosta ref luvusta per umpio, niin voisi arvuutella mitä ostaa.. tuossa seekerissäkin on ref 45.. :roll:
-Eki
Lähetetty: 05 Syys 2018, 12:03
Kirjoittaja Matway
eki75 kirjoitti:Mielenkiintoisia valintoja jos tuoreimmissa malleissa on jätetty pois.. tuo halogeenilisäpitkä kun on tässä mallissa just yhtä hyvä kun parkit ja sumarit kaukovalona.. :D
-Eki
Jos ei umpiost löydy merkintää niin sanoisin katsotaan ref 20. Mutta kannattaa käydä kysymässä vaikka katsastuskonttorilta. Kyllähän niiden pitää se tietää.
Lähetetty: 05 Syys 2018, 13:57
Kirjoittaja eki75
Joo täytyy nyt käydä vielä tarkemmin tiirailee, mitä merkintöjä siellä on.. kiireessä koitin kattoo ja saattohan se jäädä huomaamattakin.. :wtf:
-Eki
Lähetetty: 05 Syys 2018, 15:19
Kirjoittaja eki75
Eli kyllä se sieltä paskan alta ref löytyi.. eli 20 per umpio näyttäs olevan..
-Eki
Lähetetty: 05 Syys 2018, 15:25
Kirjoittaja eki75
eli kun tuosta nyt on päästy yli, niin onko kukaan asentanut autoihinsa led lisävaloja? tai onko harrastanut samanlaista spekulointi kuin minä ja löytänyt jonkun hyvän vaihtoehdon.. nopeestihan nämä valot taitaa parantua, eli parempi on jo seuraavassa kuussa olemassa, kuin juuri hankkimasi vai onko.. :wtf:
-Eki
Lähetetty: 05 Syys 2018, 18:11
Kirjoittaja KK9
Itsellä oli -08 OBssa Luminalightsin nightreaperit, kunnes lähtivät varkaiden matkaan! Nykyisessä on saman merkin streaker 220. Talvella molemmissa ollut Boschin 225 xenonien kanssa.
OBssa oli omat ns lisäpitkät pois käytöstä kokonaan ja Legassa on nyt pitkissä myöskin xenonit.
Pojan autossa on wlightin minit, jotka kokoonsa ja hintaansa nähden ovat kohtuullisen hyvät.
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus ... 010130450/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus ... 010130080/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus ... 010130390/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 05 Syys 2018, 22:43
Kirjoittaja jaalto65
Mä uin vastavirtaan, ruuvailen lähipäivinä Legan keulalle 3 kpl Bosch Touring 190 halogeeneja. Syyt: suht edullisia, antavat valoa sinne minne pitää eli kauas, mukavasti vapausasteita suuntaamisessa, ynnä pysyvät sulina kelissä kuin kelissä... Ja oletan että ulkonäöstä tulee niin legendaarisen törkeä, että johan päät kääntyy!
Lähetetty: 06 Syys 2018, 09:12
Kirjoittaja Matway
Pitäis varmaan lähiaikoina taas ripustaa noi joulupadat eli xvision dominatorit keulalle.
Bongasin tori.fi:stä xvision dominator led valot. Taitaa olla vielä myynnissä, pyynti oli 210€ parilla, eli yhden lampun hinnalla sais. Jos ketään kiinnostaa...
Lähetetty: 06 Syys 2018, 12:19
Kirjoittaja eki75
Jep, tuommosen sitten tilasin, katsotaan miten toimii.. heittelen vaikka tähän lankaan sitten kokemuksia syksyllä, kun on jotain sanottavaa..
https://www.nettiosa.com/seeker-20x-led-kaukovalo" onclick="window.open(this.href);return false;
-Eki
Lähetetty: 06 Syys 2018, 12:20
Kirjoittaja eki75
jaalto65 kirjoitti:Mä uin vastavirtaan, ruuvailen lähipäivinä Legan keulalle 3 kpl Bosch Touring 190 halogeeneja. Syyt: suht edullisia, antavat valoa sinne minne pitää eli kauas, mukavasti vapausasteita suuntaamisessa, ynnä pysyvät sulina kelissä kuin kelissä... Ja oletan että ulkonäöstä tulee niin legendaarisen törkeä, että johan päät kääntyy!
Arvostan :lol:
-Eki
Lähetetty: 18 Syys 2018, 13:22
Kirjoittaja eki75
eki75 kirjoitti:Jep, tuommosen sitten tilasin, katsotaan miten toimii.. heittelen vaikka tähän lankaan sitten kokemuksia syksyllä, kun on jotain sanottavaa..
-Eki
Nonih, nyt se on keulassa ja valoa kauas tuntuisi riittävän.. 100km tuli tuossa pimeällä ajeltua ja valintaani olen tyytyväinen, koska juuri tuon tapaista lisäystä mielestäni tämä automalli kaipasi..
Eli penkat näkyy omillakin valoilla ja tuo seekeri oikeastaan jatkaa siitä mihin omat valot loppuu, koska valo on aika pistemäinen(ref45) niin ei penkoille tullut lisää valoa muutakuin suoralla tiellä ja kauas.. Sisäkurvi jää pimeäksi sopivan loivassa mutkassa.. mutta hinta/laatu riittää kyllä minulle
Valokuvio on myös korkea, joten notkoon ajaessa näkyy myös vastamäki, kunhan tie on suora.. ennen ei näkynyt..
Lisätukien asentaminen hunajakennomaskin läpi otti vähän aikaa, mutta mukana tulleilla lattamaisilla tukiraudoilla ja parilla kulmaraudan palalla ne sai asemoitua maskin läpi niin, että maskin voi irroittaa, kun avaa ruuviliitoksen tukirautojen keskeltä..
Olikos jollain tiedossa mistä sen herätteen voi anastaa sulakerasiasta(kytkennät) ja kävisikö samanlainen bilteman sulakeanastushässäkkä, kuin tuossa fore -16 langassa.. nyt on heräte pöllitty toisen kaukohalogeenin johdosta.. :?:
-Eki
