Forester -10 moottorinvikavalo, luistoneston valo ja tukkoisuus.
Karisma
Viesti Kirjoittaja Karisma »
Vaimon Foresterissa (ollut meillä n. kuukauden) syttyivät ko. valot kesken ajon, myös tukkoisuutta havaittavissa varsinkin maantienopeuksissa kunhan kone on lämmennyt. Lueskeltuani foorumeita ilmeisesti viittaisi tuonne DPF / EGR puolelle?
Onko näihin olemassa kotikonsteja vai täytyykö auto viedä huoltoon ja ratkaista sitä kautta? Vikakoodit ajattelin käydä luetuttamassa nyt ainakin jossain..
Sakurazuka
Re: Forester -10 moottorinvikavalo, luistoneston valo ja tukkoisuus.
Viesti Kirjoittaja Sakurazuka »
Siis palaako ne kaksi valoa kiinteästi vai vilkkuuko jokin? Palaako DPF:n valo? Koodien avulla tulkinta on tietty helpompaa. Ihan 15e bluetooth-OBD2-palikalla ja kännykällä saa luettua koodit itsekin.
Forester 2.0 TD XS MY13
Ex: Mazda 3 HB 2.0 -14
Ex: Forester 2.0 TD XS MY08
Karisma
Sakurazuka kirjoitti:Siis palaako ne kaksi valoa kiinteästi vai vilkkuuko jokin? Palaako DPF:n valo? Koodien avulla tulkinta on tietty helpompaa. Ihan 15e bluetooth-OBD2-palikalla ja kännykällä saa luettua koodit itsekin.
Palaa kiinteästi, ei pala muita valoja.
Sakurazuka
Jää silti turhan monta vaihtoehtoa vian syylle, hae ne koodit jos mahdollista.
Janney
Viesti Kirjoittaja Janney »
Samoilla vaivoilla omassa oli egr jumissa. Hammasrattaat sileät.
Egr vikaa tarjosi myös torque
Karisma
Jahah! Nyt vilkautti hiukkassuodattimenkin valoa.
Jokke123
Viesti Kirjoittaja Jokke123 »
Eikös dpf valo syty palamaan aina kun se alkaa puhdistaa sitä :think:
Jokke123 kirjoitti:Eikös dpf valo syty palamaan aina kun se alkaa puhdistaa sitä :think:
Ei, ei poltoista ole mitään valoa kulutusta ja map anturin arvoa seuraamalla näkee miloon polttaa. Ja tietty, sinisestä savusta ja kärystä auton perässä.
Tapiok
Viesti Kirjoittaja Tapiok »
Jampsu kirjoitti:
Jännä, että en ole koskaan huomannut oman auton perässä sinistä savua hiukkaspolton aikana, vaikka olen sitä koettanut aina seurata. Ainoa mikä ulospäin kavaltaa on käry ja pakoputkesta huokuva lämpö.
Ahtopaineen arvoista polton näkee selvästi, kun ahdot tippuu tasakaasulla ajaessa lähelle nollaa ja alipaineellekin. Samoin imusarjan ilman lämpötila laskee parin asteen päähän tuloilman lämpötilasta, kun se normaalisti on huomattavasti korkeammalla.
Subaru XV 2.0d MY12
Myös moottorinlämmöt nousee yli 90 asteen, jos on lämpömittari asennettuna.
Luistoneston valo menee aina käsikädessä moottorin vikavalon kanssa, jos moottorinohjauksessa olisi vikaa ei luistonestokaan voi toimia.
Kuullostais siltä että pöntön tyhjennyspoltot ei syystä tai toisesta ole onnistuneet. Jos pönttö olis tukossa niin dpf-valo syttyis käsittääkseni heti kun paine-ero on liian suuri.
Jos korjaamo sais pakkopolton päälle vois auttaa...
Tapiok
Omassa moottorinlämmöistä huomaa polttoa juuri ollenkaan. polton aikana max 90 astetta, kuten täysin lämmenneessä koneesa kesäkelisä muutenkin.
Subaru XV 2.0d MY12
Tapiok kirjoitti:Omassa moottorinlämmöistä huomaa polttoa juuri ollenkaan. polton aikana max 90 astetta, kuten täysin lämmenneessä koneesa kesäkelisä muutenkin.
Onkos Foresterissa vakiona lämpömittari?
Se voi olla ettei se kerro koko totuutta. Ettei tavan autoilija huolestuisi. Mulla on jälkiasennettu mittari ja siitä huomaa hyvin kuinka paljon moottorilämmöt elää ihan normaali ajossa.
Tapiok
Katselen omasta pelistä Torquen kautta moottorin arvoja. 87-88 näytti taas kun normiajoa ajeli kuten ennekin. Poltossa nousee sitten parila asteella 90.
Subaru XV 2.0d MY12
Ok, mulla on parhaimmillaan kuumana kesäpäivänä sopivasti ylämäkeen vedättäessä noussu lämmöt liki 100 astetta. Ja lähes aina kun on poltto päällä lämmöt on liki 95 astetta.
Mulla on jälkiasennettu lämpömittari jonka anturi on kuskinpuolen ylävesiletkussa.
