4-lähtöinen jarru pääsylkkä, (Vetoakseli taakse) Leone-87
Lähetetty: 27 Elo 2018, 12:17
Kirjoittaja JanzanSub
[Löytyiskö vaparin rumpujarrulliseen vetaria? ku tarvis perä vaihtaa ja oli ruostunut vetari kiinni
Sain yhen vetarin mut vaikuttaa renkaan puolen pää erilaiselta jollei joku toisin todista?]
Hollolassa tarvetta - 0504910639
Virranjakaja vois myös kiinnostaa tai ehjä alipainesäädin.
Löytyisikö mistään jarrupääsylinteri 4 lähtöinen ?
Re: Vetoakseli taakse Leone-87
Lähetetty: 27 Elo 2018, 13:04
Pitäisi olla samat vetarit Leoneissa mutta ettei tuo mun varaosa ole sitten legagyn tai joku. Miten se pitäis onnistua vaihtaa , kun auton alle katsoo nii sitä sokan päätä renkaan puolella ei näy. Pitääkö siis purkaa rumpujarru tai mikälie laakerointi päältä pois ensin että saa vetarin irti??
Lähetetty: 28 Elo 2018, 17:41
Kirjoittaja TJani
Kyllähän siellä renkaan puoleisessakin päässä se sokkatappi pitäisi olla. Tosin ne sokat ja nivelet on monesti niin juntturassa että ei lähe millään irti.
Nivelen saa navasta irti kun avaa vain sen pääty mutterin, mutta laakeriin on tiukka sovite joten ei lähde sekään kovin helposti.
Lähetetty: 30 Elo 2018, 13:18
Juu olihan se pinni siinä mut tääkin ruosteessa kiinni. Sain kuitenki perän vaihdettua nivelestä.
Vielä kun saa leiman hajettuu nii sais hurruttaa 4wd.llä talven.
Tuo sytkän alipaine säädin ja jarrupääsylinteri 4-lähtönen kiinoistais vielä.
