Turbon solenoidi boxi huolia.
Legacy B4 rsk:ssa On jonkin aikaa ollut ahtoongelmia ja löysin yhden solenoidin tolta solenoidi boxista joka ei reagoinut kun vihreät liittimet oli kytkettynä. Sähkömittarilla tutkailun jälkeen huomasin että Solenoidi boxin nro.5 solenoidiin ei tule maita. Mittailin liittimeltä kaikki nastat läpi ja kaikki muut kunnossa. Pitääkö nyt tuo koko johtosarja avata vai voiko sen solenoidin maa johdon liittää suoraan runkoon siten että ecu osaa vielä ohjata kyseistä solenoidia. Siis kyseessä on supercharged pressure relief valve 2 solenoid. Muut solenoidit naksuttaa ilosesti niinkun pitää.
