Kaksoismassavauhtipyörä
Elikkäs tietoa kaivataan.Tuli kytkinremontti eteen ja samalla huomasin että vauhtipyörässä laakeri paskana onko porukka vaihdellut laakeria niihin vai onko parempi ostaa uus vauhtipyörä, laakerilla ei oo ku hintaa 21e eli halvemmaks jäis ku uus vauhtipyörä.
Re: Kaksoismassavauhtipyörä
Kova vautipyörä tilalle, niin ei tule tommosia ongelmia tulevaisuudessa. Ei se kallis ole sekään.
Ok mut kiinnostaa kyl et onko kukaa korjannu vauhtipyörää tollee.
Jos pelkkä silmälaakeri on rikki niin sen kyllä ennemmin vaihtaisin kuin vauhtipyörän.
Siis ei silmälaakeri vaa se mikä on vauhtipyörän levyssä ennen silmälaakerii.
Kaksoismassavauhtipyörissä venyy ne jouset kans. Kato valmistajan sivuilta kuinka ne testataan ,muistaakseni ( valeo ).
Määrätyllä momentilla pyöritetään jousia vasten. n. 10Nm ja sai joustaa max 15 astetta. Muistaaksen
