Legacy -10 valojen korkeudensäätö ei toimi!
Lähetetty: 16 Kesä 2018, 15:47
Kirjoittaja Wahoo
Eli korkeudensäätö ei toimi. Valot osoittavat ihan alas. Taakse vaihdettu uusi anturi ja mittaristossa ei pala merkkivaloa. Kalibrointi ei onnistu koska valot eivät liiku. Keväällä vaihdettu uudet umpiot. Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa?
Re: Legacy -10 valojen korkeudensäätö ei toimi!
Lähetetty: 16 Kesä 2018, 16:58
Kirjoittaja KK9
Manuaalisesti säätämään umpion takaa.
Itsellä oli sama ongelma, että valot näyttivät liian alas. Ei näytä enään ja korkeus säätyy kyllä kun tulee painoa taakse.
Lähetetty: 17 Kesä 2018, 23:42
Kirjoittaja Wahoo
Miten paljon jouduit kiertämään ruuvia? Kokeilin tänään, niin ruuvia sai pyörittää vaikka kuinka kauan ja korkeus ei muuttunut! Korkeuden pitäisi kai nousta vastapäivään pyörittämällä
Lähetetty: 18 Kesä 2018, 16:50
Kirjoittaja KK9
Kyl se lähti heti kiila nousee. En nyt muista kuinka paljon sai kiertää et tuli hyvälle korkeudelle, mutta kuitenkin niin ettei häikäise vastaan tulijoita. Automaatti korjaa kyl sit normaalisti, kun taakse tulee painoa.
Lähetetty: 20 Kesä 2018, 13:39
Kirjoittaja Matway
Testaa aluksi säätää anturilta irroittamalla säätötanko ja liikuttaa virrat päällä ylös alas että liikkuuko umpioissa mikään. Voihan olla että säätömoottorit on irti.
Kannattaa myös katsoa missä kunnossa etummainen säätö anturi on. Jos toinen antureista ei toimi ei liiku valotkaan.
