Legacy 2.0td työntää Reilusti mustaa savua kiihdyttäessä
Lähetetty: 09 Kesä 2018, 21:16
Kirjoittaja teukkatium
joo eli legacy työntää todella reilusti mustaa putkista kovasti kiihdyttäessä. mistä lie johtuu?
Re: Legacy 2.0td työntää Reilusti mustaa savua kiihdyttäessä
Lähetetty: 09 Kesä 2018, 21:37
Kirjoittaja 3AHG
Ilmansuodatinhan on vaihdettu ajallaan ?
Lähetetty: 09 Kesä 2018, 22:19
3AHG kirjoitti:Ilmansuodatinhan on vaihdettu ajallaan ?
vaihdoin jokin aika sitten ja oli todella likainen vaan senkin jälkeen on jatkunut vaan meneekö hetki että palautuu?
Lähetetty: 10 Kesä 2018, 00:33
Kirjoittaja jaalto65
Tarkasta ettei ole sama vika kuin mulla, eli huohottimesta työntyi öljyä
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =16&t=5739" onclick="window.open(this.href);return false;
Toki voi olla myös ahtimen laakerivika.
Lähetetty: 10 Kesä 2018, 00:41
jaalto65 kirjoitti:Tarkasta ettei ole sama vika kuin mulla, eli huohottimesta työntyi öljyä
Ja lisätään vielä, että molempiin liittyy moottoriöljyn vähittäinen hukkuminen. Vaan mistäpä sitä mustaa savua jos ei öljyä pääse palotapahtumaan?
Lähetetty: 10 Kesä 2018, 06:55
Tarkastappa että kaikki ahtoputkien kumimutkat on ehyet, varsinkin coolerin ja imusarjan välinen on yleinen vaiva että halkee ja päästää paineita pihalle. nimimerkillä pari viikkoo sitten vaihdoin omaan. :mrgreen:
Lähetetty: 10 Kesä 2018, 11:14
Kirjoittaja KK9
Itsellä ainakin edellinen OB puski mustaa ennen egr:n tulppausta. Tulppauksen jälkeen ei sitten enään pölläytellyt!
