Outback 2010 korin ratkeama.
subbaru 2010
Viesti Kirjoittaja subbaru 2010 »
Mikä lie tuonkin aiheuttanut, mutta oliskohan osa syynä, ettei kontinluukku mene sujuvasti kiinni, molemmin puolin katon ja takaosan yhtymäkohdassa siinä mihin kattokisko takana päättyy on ratkeama, kontin saranat samassa osassa kiinni.
subbaru 2010
Re: Outback 2010 korin ratkeama.
Onnistuisikohan nuiden halkeamien korjaus koriliimalla vai onko hitsattava? Onko muilla ollut vastaavia halkeamia outbackissä?
jaalto65
Viesti Kirjoittaja jaalto65 »
Kuva on kyllä kuin huonoa pilaa. Tuon ikäisessä autossa tuommoiset vauriot ilman ulkoista syytä? Mutta mutta, kun en kyseisen kaltaista ajokkia omista, eikä kuvassa ole mitään mittakaavaa tai kiintopistettä, niin onpa vaikea todeta vauriosta, sen vakavuudesta tai korjaamisesta mitään hyödyllistä. Jotenkin kuitenkin syntyy sellainen vaikutelma, että jos tuommoisia vaurioita syntyy omia aikojaan, niin hitsattava se on, vieläpä mieluummin entistä vahvemmaksi. Jos tapaus olisi omani, niin käyttäisin jossain sopivassa merkkiliikkeessä arvioitavana, voivat siellä nimittäin tietää homman syntysyistä jotain enempi.
ex Legacy stw 2.0TD -08
XV 1.6 puuropata -16
Outback 2.0TD -12
Sti330
Viesti Kirjoittaja Sti330 »
Taitaa olla jäänyt tehtaalta tuo, eli siinä on kylki-, taka- ja kattokappaleiden yhtymä kohta.
Sauman rakoseen on vesi tuonut tuota ruskeaa töhnää kattokaiteen urasta, vai onko ruostetta?
Eivät ole kitanneet aivan umpeen tehtaalla, koska tuo ei näy päälle päin.
Eikun näyttämään merkkiliikkeeseen eikös näissä ole 10v koritakuu
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Olipa mullakin pari epämääräistä rakoa samoissa kohdissa. Ei ole luukun kanssa ongelmia ja muutenkin näytti siistiltä, mitä nyt tosiaan jotain töhnää tuossa halkeamassa. Jos olisi varsinainen ruosteongelma, niin olisi varmaan 8 vuodessa alkanut jo ruostua kunnolla tuo rako.
Rauhallinen Erkki
Hep!
OB:ssa ja Legassa ei ollu, mutta XV:ssä on just samassa kohdassa ”kattokourun” kontinpuolella (näkyy vaan kontti auki) vastaavanlainen rako. Ei ehkä noin selvä, mutta yhtäläisyys tunnistettavissa aivan selvästi.
MY12 XV 2.0i S-CVT
ex.MY12 OB 2.5i CVT UA Ivory
out
Viesti Kirjoittaja out »
Mulla 2011 outbackissa samalla lailla.
mustja
Viesti Kirjoittaja mustja »
Levorgissa myös vastaavaa. Onko joku käynyt jo marmorilla juttelemassa ?
JPA
Viesti Kirjoittaja JPA »
Siis onko teillä kaikilla pelti revennyt näin?
Mazda CX-3 2.0 AWD 6MT
KTM 690 Enduro R
Ex 1999 Nissan Primera GT
mustja
1,5v vanhassa levorgissa näyttää tältä
lorkk
Viesti Kirjoittaja lorkk »
Ja eiku omaa Forea kattoon onko sama homma. Taivas sentään minkälaista korin sovittelua tehtaalla tehty, ellei joku väsymis ratkeama.
Tappi_88
Viesti Kirjoittaja Tappi_88 »
Samanlainen minun outback -10.
Näytetty merkkiliikkeessä pari vuotta sitten, ottivat kuvia ja lähetti eteenpäin.
Ei vastausta...
Mutta ainakin dokumentoitu
-Ex Outback 2.0 TD -10
-Ex Outback 2.5 -04
-Ex Outback 2.0 TD -08
-Ex Lexus IS 220 TD -06
-Ex Impreza -06
-Ex Impreza -03
-Ex Celica GTI -96
lorkk
Kaksi KPL MY09 Foresteria OK. Ei halkeamaa.
JuhaH
Toimihenkilö
Viesti Kirjoittaja JuhaH »
mustja kirjoitti:1,5v vanhassa levorgissa näyttää tältä
Oma 2v ja ~48tkm ajettu Levorg ja samanlainen noin 2cm mittainen oikealla puolella, vasemmassa ei mitään (vielä?). Tuskin kovin kriittinen tuo, mutta pitänee muistaa mainita seuraavan huollon yhteydessä.
Tapiok
Viesti Kirjoittaja Tapiok »
XV:ssä toisella puolella orastava halkeama, noin sentin pitkä.
Subaru XV 2.0d MY12
3AHG
Viesti Kirjoittaja 3AHG »
-10 vuoden foresterissa alkavaa ratkeamaa samassa paikassa.
:driving:
MY10 Forester EJ204 4EAT
mustja
Käykää näyttämässä liikkeessä että ottaisivat kuvat Subarulle. Painetta sinne suuntaan niin tulisi käsitteltyäkin.
3AHG
Liekkö tuo kuitenkin jotain massaa tai koriteippiä ? Ainakaan ei vaikuta kovin metalliselta kun tarlemmin tutkiskelin, olis aika outoa että kautta koko mallisarjan joka autossa ratkeais korit.... :shock:
:driving:
