Takajarrukengät
Lähetetty: 06 Touko 2018, 20:38
Kirjoittaja Imppu97
Mistä saa varmimmin oikeat osat subaruun?! Täytys saada takajarrukengät imprezaan (2.0gt turbo)-97 mut kaveri osti motonetista legacyn kengät ja väittivät siellä että käy myös imppuun, mutta toisin kävi. Ei mee jarrulevy paikalleen vaikka vetää kenkien säädöt ihan nolliin. :banghead: :dontknow:
Re: Takajarrukengät
Lähetetty: 06 Touko 2018, 21:03
Kyllä ne pitäs olla kaikissa samanlaiset, ainoo ero mun tietääkseni on brembon takajarruissa, missä on iso käsijarru, oliko 190mm. Muissa pitäs olla ihan sama 170mm. Eihän oo levyssä jotain ruosterantua, mikä ottaa kiinni, ja kaikki on tietenki tarkastettu moneen kertaan että on oikein?
Re: Takajarrukengät
Lähetetty: 06 Touko 2018, 21:30
Kirjoittaja Imppu97
On tarkistettu :) ja kyllä munki mielest toi 170mm pitäis olla se mikä sinne käy mut se kitkapinta toises kengäs kinnaa nii paljo et vaik laittaa levyn ihan suoraan paikalleen ni tulee 2mm yli ”rummun” jompikumpi jarrukenkä :crazy:
Re: Takajarrukengät
Lähetetty: 07 Touko 2018, 06:36
Kirjoittaja Puskapeke
Onkos vaijerit löysällä?
Muutaman kerran vastaavanlainen tullut vastaan jolloin syylliseksi on todettu tiukalla oleva vaijeri.
Re: Takajarrukengät
Lähetetty: 07 Touko 2018, 07:14
Kirjoittaja Imppu97
No ei ainakaa käsijarru oo päällä :headbang: :D epäilin ite ku aloin asentaa että onkohan käkkäri päällä mut täytyy viel tarkistaa että ei oo vaijerit tiukalla....
Re: Takajarrukengät
Lähetetty: 10 Touko 2018, 13:22
Luultavasti ne kengät jotka ovat myyneet sulle ovat käyttöjarrun kengät sellaiseen jossa ei ole levyjä takan. Aikoinaan yritin etsiä suomesta käsijarrukenkiä, mutta ainakaan silloin ei tarvikkeena saanut.
Eikö ne ole selvästi isommat kuin vanhat?
Re: Takajarrukengät
Lähetetty: 10 Touko 2018, 13:37
Kirjoittaja Imppu97
Joo nimenomaan sain ekalla kerralla ”jarrukengät” jotka ovat käyttöjarrulle :) myyjä sanoi ku menin vaihtamaan että miks en ekalla kerralla pyytäny ”käsijarrukenkiä”??!! :fart: mut tänää täytys asentaa ni katotaa meneekö nyt sit paikalleen :driving:
Re: Takajarrukengät
Lähetetty: 21 Marras 2019, 00:45
Kirjoittaja Marriuzi
Moro! Tässä oli puhetta käsijarrukengistä nii kysympäs onko kellää varmuuttaa MY01 sti impun kenkien koosta? Oliko se 190mm vai kuinka?
Re: Takajarrukengät
Lähetetty: 23 Marras 2019, 12:06
Levyjarrujen kanssa on 170mm.
Rumpujarrujen kanssa on kenkienkooksi ilmoitettu 9 tuumaa.
