Sumuvalo 2006 Foresteriin
Lähetetty: 18 Huhti 2018, 14:30
Kirjoittaja Petriuula
Tervehdys Clubilaiset!
Katsastushemmo antoi huomautuksen ruosteisesta sumuvalo-umpiosta.
Uusi umpio on vaan turkasen kallis maahantuojalla, eikä purkufirmoistakaan tahdo löytyä..
Mikä neuvoksi, käykö jokin varaosaumpio?
t. Petri
Re: Sumuvalo 2006 Foresteriin
Lähetetty: 18 Huhti 2018, 16:55
Kirjoittaja KK9
Osramin led sumarit päivävaloilla noin 300€ sarja!
https://www.xenonkauppa.fi/osramledrivingfogpl" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.xenonkauppa.fi/osramledrivingfog" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 18 Huhti 2018, 19:44
Kirjoittaja JPA
Petriuula kirjoitti:Tervehdys Clubilaiset!
t. Petri
Ota koko sumuvalot pois.
Ei niitä mihinkään tarvii.
Lähetetty: 20 Huhti 2018, 17:10
Kiitos vinkistä mutta asentuukohan tuohon vanhempi koppaiseen (2006)
Lähetetty: 20 Huhti 2018, 20:53
Kirjoittaja KK9
Petriuula kirjoitti:Kiitos vinkistä mutta asentuukohan tuohon vanhempi koppaiseen (2006)
Sitä en tiedä, uudemmassa taitaa olla tosiaan tuo sumari pienempi ja siihen ainakin menee.
Tokihan näppärä mies sovittaa ja tekee net sopiviksi. :roll:
Lähetetty: 21 Huhti 2018, 15:10
Löysinkin purkaamosta umpion.
Vaan kuinkas vaihdetaan, ilmeisesti lokasuoja pois ja sitä rataa - vai kuinka?
Neuvot ja vinkit on tarpeen kun en oikein vielä tunne tuota Subarun sielunelämää, alku on ainakin lupaavaa :thumbup:
Lähetetty: 20 Tammi 2021, 23:17
Kirjoittaja pekval
Minulla oikea sumuvalo forester 2005'ssa pimeänä. Koitin vääntää sitä lapmun kanttaa, mutta ei käänny minnekkään. Miten sen lampun voi vaihtaa? Miten sen koko umpion saa irti? Alapuolella on selvä ruuvi, mutta yläpuolella se umpio on kiinni jotnekin ihmeellisesti, enkä näe siihen kiinnityskohtaan mitenkään. Pitääkö irroitaa sisälokari? Avusta olisin kiitollinen.
Lähetetty: 21 Tammi 2021, 22:49
Kirjoittaja jaalto65
pekval kirjoitti:Minulla oikea sumuvalo forester 2005'ssa pimeänä. Koitin vääntää sitä lapmun kanttaa, mutta ei käänny minnekkään. Miten sen lampun voi vaihtaa? Miten sen koko umpion saa irti? Alapuolella on selvä ruuvi, mutta yläpuolella se umpio on kiinni jotnekin ihmeellisesti, enkä näe siihen kiinnityskohtaan mitenkään. Pitääkö irroitaa sisälokari? Avusta olisin kiitollinen.
Kokeilepa tuolta löytyisikö osviittaa räjäytyskuvista: http://opposedforces.com/parts/forester/
Lähetetty: 22 Tammi 2021, 13:08
Kirjoittaja pekval
Kiitos Jaalto65. Tuolta löytyi kuva mun versiosta:
http://opposedforces.com/parts/forester ... tration_2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuvan kiinnitysnökö nr3 on se ongelma. siihen on vaikea päästä käsiksi. Täytyy yrittää uudelleen, nyt kun haju, että millainen osa siellä piilossa lymyää. Ilmeisesti tuon lampunkannan pitäisi kääntyä ja irrota? Mun omassa se on pahasti jumissa. Käsin ei aukea ja jakarillakaan ei liiku.
Lähetetty: 22 Tammi 2021, 22:52
Kun en ole tuommoista pidellyt, niin en osaa antaa sen parempia neuvoja. Muovipuskuri ei kuvien mukaan ole kovin kummoisesti kiinni - muovinastoilla enimmäkseen. Sen puolesta rohkaisisin harkitsemaan, josko sitä uskaltaisi hellittää varovasti paikaltaan. Toki siinä on aina se riski, että onnistuu jokusen muovitilsan särkemään. Onnistunut puskurinkuoren irrottaminen voisi kuitenkin tarjota sen puuttuvan idean, millä lampun saisi irti.
Lähetetty: 29 Tammi 2021, 07:42
Kirjoittaja HegeHege
Kyllä se polttimo sieltä tosiaan jompaan kumpaan suuntaan hiukan kääntämällä ja ulosvetämällä lähtee. Tuppaavat tosin aikaa myöten jumahtamaan kovasti kiinni. Polttimohan on hb3 tai hb4, tai vastaavalla kiinnityksellä oleva.
Itse umpion irrotukseen en osaa sanoa juuta tai jaata. Taitaa olla itselläkin kohta edessä irrotuksen ihmettely.
Lähetetty: 10 Huhti 2021, 20:19
Kirjoittaja pekval
Sain lopulta intoa paneutua uudelleen Subaruni oikeanpuoleiseen sumuvaloon.
Otin ensin irti sen M6 ruuvia alhaalta (helppo). Sitten väänsin lampun tukirakenteineen sellaiseen asentoon, että sinne lämpunkotelon yläpuolelle oikealle pääsi näkemään. Siellä piti avata sellaisen muovinen pikakiinnitys (jossa keskellä tappi). Sain sen auki 2 min ähräyksen jälkeen. Lopulta koko umpio kiinnikemuoveineen oli pöydällä. Lampun pitäisi aueta kääntämällä takaapäin myötäpäivään. Ei todellakaan käänny. Lopulta se hajosi palasiksi ja sain sen pois poraamalla koko lampun muovit paloina pois. Huoltoystävällinen tosiaan :thumbsup: . Uusi motonetin HB4 lamppu sopi kantaan (HB3 ei sovi?). Homma tuli hoidetuksi. Kiitos auttajille vinkeistä.
Lähetetty: 13 Huhti 2021, 01:12
Vastapäivään auki, myötäpäivään kiinni, aivan kuin vesihana.
Ja tosiaan tiiviste vuosien saatossa saattaa jumittaa polttimon kiinni varsin tehokkaasti.
Lähetetty: 13 Huhti 2021, 15:50
Kirjoittaja Jarppi88
Ite jouduin sen vanhan polttimon omasta hakkaamaan isku-ulosvetimellä irti :biggrin:
Lähetetty: 19 Huhti 2021, 20:18
Kirjoittaja japa
Mulla oli niin hapettunut että koko heijastin jäi käteen.
