Autoliitto
Lähetetty: 04 Helmi 2018, 14:12
Kirjoittaja tetrao tetrix
Joo
Tuli vaan mieleen, että onko tuon autoliiton jäsenyydestä hyötyä? Onko kokemuksia tai näkemyksiä?
Re: Autoliitto
Lähetetty: 04 Helmi 2018, 14:41
En ole niin tarkkaa perehtynyt mutta vakuutuksen autopalvelu turva antaa ainakin tienpäällä ihan hyvän turvan jos tulee vika tai kolari. Nm.kerran Jyväskylästä tullut taksilla Mikkeliin kun autoon tuli vika ja jäi sinne.
Re: Autoliitto
Lähetetty: 04 Helmi 2018, 14:52
Kirjoittaja yason
Jampsu kirjoitti:En ole niin tarkkaa perehtynyt mutta vakuutuksen autopalvelu turva antaa ainakin tienpäällä ihan hyvän turvan jos tulee vika tai kolari. Nm.kerran Jyväskylästä tullut taksilla Mikkeliin kun autoon tuli vika ja jäi sinne.
Mulla on ollu osakaskossa autopalveluvakuutus, vaikka autot on olleet aina vanhoja. Semmoisen lykkäsivät myös 20-vuotiaaseen moottoripyörään, eli jos kesäinen mutkamatkailu vanhalla pyörällä katkeaa, vakuutus hoitaa. Tarjoaako tuo Autoliiton autopalveluturva jotain olennaista tuollaisen perus autopalveluvakuutuksen lisäksi?
Se taitaa olla jäsenkohtainen eikä autokohtainen, eli yksi autoliiton jäsenyys riittää ja jos jäsen on kyydissä vaikkapa kaverin autossa ja se hajoaa, riittää että jäsen soittaa Autoliittoon ja homma toimii.
Re: Autoliitto
Lähetetty: 04 Helmi 2018, 15:04
Kirjoittaja SixStars
yason kirjoitti:Se taitaa olla jäsenkohtainen eikä autokohtainen, eli yksi autoliiton jäsenyys riittää ja jos jäsen on kyydissä vaikkapa kaverin autossa ja se hajoaa, riittää että jäsen soittaa Autoliittoon ja homma toimii.
Juurikin noin, nykyään tais olla vaan rajotettu 4 kertaan / vuosi nuo ilmaset avut.. emännän autoon tuossa männä viikollakin kävivät antamassa virtaa kun akku kuoli työpaikkansa pihaan - kymmenessä minuutissa oli paikalla
En pidä tuota pahana kun 137€ maksaa vuodessa niin että emännälläkin on tuo sama kortti taskussa samoine palveluineen - paljon enemmän säästin kun tiputin aikoinaan molemmista autoista sitten vastaavat turvat tarjonneet 'superduperkaskot' pois
https://www.autoliitto.fi/jasenyys/liit ... s-jasenyys" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Autoliitto
Lähetetty: 05 Helmi 2018, 11:03
Kirjoittaja SubrO
Voisihan vielä lisätä ulkomaanmatkoihin liittyvät alennukset.
Moottori-lehti tulee jäsenelle.
Re: Autoliitto
Lähetetty: 05 Helmi 2018, 21:31
^ no juu noi kans, ihan perus Tallinnan 'perhemukaan+auto+yö-tai-kaks' -reissutkin on ollu kivuttomimpia varata tota kautta.. kerran googlettelin kaks päivää vastaavaa reissua halvimman hinnan + tiettyjen speksien mukaan ja sit kysyin samat sähköpostilla AL:ltä ni ne kaivo semmosen n. 30% halvemman hinnan vielä jostain :shock:
Re: Autoliitto
Lähetetty: 05 Helmi 2018, 22:28
Just kävin auton kanssa Eckerö linellä Virossa kahdella hengellä. Laiva matkoista vajaa 30 e alennasta Autoliitolla.
