Sekalaisia osia (6MT kytkimiä, poppikoneet yms)
Lähetetty: 27 Marras 2017, 15:23
Kirjoittaja MikkiV4
Myydään autonvaihdon johdosta ylimääräistä tavaraa:
- Competition Clutch Stage 2 kytkinlevy 6-vaihteiseen 990707-S (UUSI KÄYTTÄMÄTÖN) hp. 100
- Exedyn sintterille tarkoitettu kytkinasetelma 6-vaihteiseen FC12T + BRG601 painelaakeri (käytetty) hp. 100
- Exedy kytkinlevy 6-vaihteiseen 30100AA930 (käytetty) hp. 50
- Forester SG alkuperäinen poppikone (käytetty, 2-din) hp. 50
*MYYTY* Kardaani -06 spec B:stä (käytetty, 6MT) hp. 100 *MYYTY*
*MYYTY* SG-foren (XT) alkuperäiset kangaspenkit eteen (käytetty, lämmitys+bagit) hp. 100 *MYYTY*
*MYYTY* Forester XT SG9 (2.5T) alkuperäinen putkisto turbolta taaksepäin (käytetty, ml. alkup. downpipe katilla) hp. 250 *MYYTY*
*MYYTY* Exedy kytkinpaketti 5-vaihteiseen (vähän käytetty) riitti 550NM:lle hp. 250 *MYYTY*
*MYYTY* 6-vaihteisen vaihdevivusto+keppi spec-b:stä (käytetty) hp. 100 *MYYTY*
*MYYTY* STi ilmanputsarikotelo (käytetty, ilmamassamittari puuttuu) hp. 40 *MYYTY*
*MYYTY* Forester 5-vaihteisen vaihdevivusto+keppi vaihdevälinlyhentimellä (käytetty, short shifter) hp. 80 *MYYTY*
Jotain pienempää käyttämätöntä bulkkikäikälettä löytyy lisäksi, mm. silikoniletkunpätkä välijäähyltä imusarjaan+klemmarit (-08 STI-koko muistaakseni) ja alumiiniset poljinpinnat ebaystä
Lisäksi löytyy Ground Zero poppivehkeet:
- GZHA 5125XII vahvari (5-kanavainen) hp. 200*
- GRZB 300BPX subbari 12" tehtaan kotelossa (plexi+LED-valot) hp. 100*
*pakettina 250€
YV:llä tavoittaa tai mikkiv4 at outlook.com
Kuvia/lisätietoja pyydettäessä. Hinnoista voidaan neuvotella esim. isompien pakettien osalta.
Re: Forester XT ym. osia (putkisto, 5MT&6MT kytkimiä yms yms)
Lähetetty: 10 Joulu 2017, 10:10
Kirjoittaja MikkiV4
Nosto.
Tarjouksiakin kuunnellaan.
Lähetetty: 24 Joulu 2017, 23:45
Kirjoittaja MikkiV4
Hintoja tarkistettu joulun kunniaksi.
Lähetetty: 05 Tammi 2018, 09:02
Kirjoittaja 3AHG
Mahtaako noissa sg foren penkeissä toimia lämmitykset?
Lähetetty: 05 Tammi 2018, 12:55
Kirjoittaja MikkiV4
3AHG kirjoitti:Mahtaako noissa sg foren penkeissä toimia lämmitykset?
Kyllä ne muistini mukaan on poistettu käytöstä toimivina.
Lähetetty: 05 Tammi 2018, 14:17
Kirjoittaja 3AHG
Nämä siis on -05-07 foresta? Harvinaista että lämmitykset toimii... saatko varmistettua toiminnan ?
Lähetetty: 05 Tammi 2018, 14:32
Kirjoittaja MikkiV4
Toki voin nuo mitata, jos joku tietää oikean resistanssin? Muuten irrallisena hieman hankala testata.
Lähetetty: 05 Tammi 2018, 14:35
Kirjoittaja 3AHG
Minkälainen liitin noissa onkaan, jos syöttäs 12v suoraan ja kattoo lämpeneekö?
Lähetetty: 05 Tammi 2018, 14:58
Kirjoittaja MikkiV4
Kominapainen melko pienillä liittimillä, hankala on syöttää jännitettä suoraan.
Mittailin nuo ja toisesta parista tuli molemmissa penkeissä n. 5 ohm ja toisesta 6-7 ohm, joten ainakin tämän mukaan tuntuisivat olevan kunnossa (teho 20-30w 12V:lla).
Re: Forester XT ym. osia (penkit, 5MT&6MT kytkimiä yms yms)
Lähetetty: 26 Tammi 2018, 18:13
Kirjoittaja MikkiV4
Putkisto on myyty. Muita osia löytyy vielä.
Re: Forester XT ym. osia (penkit, 6MT kytkimiä yms yms)
Lähetetty: 05 Maalis 2018, 17:05
Kirjoittaja MikkiV4
Hop ylös
Lähetetty: 03 Huhti 2018, 17:04
Kirjoittaja MikkiV4
Ylöspäin
Lähetetty: 30 Touko 2018, 10:42
Kirjoittaja MikkiV4
Vielä löytyy tavaraa.
Lähetetty: 17 Elo 2018, 12:35
Kirjoittaja MikkiV4
Näitä löytyy vielä ^
Lähetetty: 02 Loka 2018, 10:44
Kirjoittaja MikkiV4
Hintoja tarkisteltu.
Tarjoa?
Lähetetty: 02 Loka 2018, 18:15
Kirjoittaja Kille
Lieneekö kardaani sama - 05/ 2.0 5-vaihteisessa...?
Lähetetty: 02 Loka 2018, 18:19
Kirjoittaja MikkiV4
Kille kirjoitti:Lieneekö kardaani sama - 05/ 2.0 5-vaihteisessa...?
Enpä osaa sanoa. Luulisin, että 6-vaihteisessa on lyhyempi. Voin toki mittailla tuota jos tarvetta.
Lähetetty: 02 Loka 2018, 19:03
Tomaatissa ja 6 lovisessa samanpitunen, lyhyempi kun viislovisessa.
Lähetetty: 12 Tammi 2019, 21:35
Kirjoittaja subaru59
Moi! Etupenkit kiinostaisi,olisiko mahdollista saada kuvia?
Lähetetty: 13 Tammi 2019, 11:14
Kirjoittaja Ridge_Forester
Mahtaako olla kuskin puoleista, alkuperäistä kumimattoa?
Lähetetty: 13 Tammi 2019, 12:47
Kirjoittaja MikkiV4
Kuvia penkeistä lähetetty subaru59:lle.
Kuskinpuolen kumimatto löytyi, mutta kuten yleensä se ei ole ehjä (kaasujalan kohdalta puhki).
Muistaakseni tämäntyyppiset matot aikoinaan sopi paikoilleen kohtalaisesti ja kesti tarvikemattoihin verrattuna hyvin:
https://www.ebay.co.uk/itm/TAILORED-RUB ... 0005.m1851" onclick="window.open(this.href);return false;
edit: Tuolla lisää mattokeskustelua:
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... f=19&t=983" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 13 Tammi 2019, 19:33
Paljon matto maksaisi?
Missä päin se sijaitsee?
Paljolla lähettäisit tarvittaessa Hämeenlinnaan?
Saatko siitä kuvaa. Etsin siis nimenomaan alkuperäistä, en tarvikemattoa.
Lähetetty: 13 Tammi 2019, 20:43
Kirjoittaja MikkiV4
^YV
Lähetetty: 16 Huhti 2019, 09:25
Kirjoittaja MikkiV4
Uppista, keppi myyty ja hintoja viilattu.
Lähetetty: 19 Elo 2019, 16:08
Kirjoittaja MikkiV4
Vielä löytyy tavaraa, myytyjä merkkailtu.
Lähetetty: 11 Marras 2019, 11:36
Kirjoittaja MikkiV4
Nosto
Lähetetty: 16 Touko 2020, 13:24
Kirjoittaja MikkiV4
Shifteri myyty, jotain kytkinosaa vielä jäljellä.
Re: Sekalaisia osia (6MT kytkimiä, poppikoneet yms)
Lähetetty: 05 Elo 2021, 13:05
Kirjoittaja MikkiV4
Penkit myyty.
Kytkinosia vielä jäljellä.
edit: Kardaani myyty
