Forester SG Valorauta
Lähetetty: 10 Marras 2017, 19:09
Kirjoittaja nkos
Ihmiset joilla valorautoja kyseisessä autossa, tarvis kuvaa missä ja miten rauta kiinni. Pohdin tässä että hitsailisko itse raudan :roll: myös rosterinen pohjapanssari olis tarkotus rakentaa.
Re: Forester SG Valorauta
Lähetetty: 14 Marras 2017, 16:51
Kirjoittaja AimoPaukku
Ei tämä ole varmaan mitä haet, mutta jotakin voi olla hyödyksi.
Kyselin miten pykälät menee kun aloin tehdä omaani vuonna 09, voi olla että lakia on myöhemmin järkeistetty myös näiden osalta.
Katsastusmiehen mukaan karjapuskuria/etutörmäys suojaa ei saa enää valmistaa itse vaan se pitää olla E-tyyppihyväksytty.
Tarjosin tuota sitten nimellä "valojen kiinikerauta", kyseisenä hyväksymätön omavalmiste saa painaa max puoli kiloa. :angry4:
Kyllähän 60mm rosteriputki menee yli heittämällä.
Lopulliseksi nimikkeeksi tarjosin sitten "puskurin jatke", aikansa kirjaa selattua totesi että se ei vaatinut mitään toimenpiteitä.
Valojen korkeus noin 30cm, DRL kytkennällä laillinen, parkkia en saanut kytkeä.
Minimi maasta 35cm ja kahdennus luvaton.
Eipä tullut otettua kuvia valmiista kiinnikkeistä...
Johonkin noista palkin reijistä pujotin isot prikat ja mutterit ja kunnon rst latakasta tuli tehtyä korvakkeet.
https://imgur.com/a/OqAt0" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuokin on laiton...
https://www.misutonida.fi/kauppa/subaru ... auta-63mm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 14 Marras 2017, 18:09
Kirjoittaja nkos
Kyllähän kaikki informaatio auttaa! Kuinka vahvaa putkea sulla tossa oli ja millä taivuttelit? Tig vehkeet löytyy mutta paikka missä tehdä on vähän kiven alla. Vähän myös mietityttää että mistä materiaali.
Lähetetty: 14 Marras 2017, 18:11
Kirjoittaja nkos
Mullapa onkin loppuvuonna 05 käyttöönotto! :headbang:
Lähetetty: 16 Marras 2017, 21:11
Mullakin oli 05 facelift, mutta kyselin raudan lisäämistä 09.
Periaatteessa voit tehdä kun sanot että se on ollut siinä ennen 07.
Putkena 60,3 x 2 mm ( 2" ) ja väänsin kaaren hydraulipokkarilla ja päissä 45 asteen kulmat hitsaten. (puikolla, tigin investoin vasta myöhemmin)
Kuvissa näkyy aaltoilua kun putki on vielä poikittaishiottua, mutta vekkiä tuli vain sisäpuolelle ja ihan ok onnistui kun pisti nahkarukkasta väliin etupuolelle.
Saumat hiottu pois ja näkyvät osat laikalla kiiltäväksi.
Putki, kulmat ja päädyt kaikki rosteria ja otin täältä, mutta ebayn kautta.
https://www.hoerr-edelstahl.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 16 Marras 2017, 22:09
Kirjoittaja nkos
”25.5.2007 JÄLKEEN KÄYTTÖÖNOTETTUJEN HENKILÖ- TAI ALLE 3500KG PAKETTIAUTOJEN VALORAUTOJEN TULEE OLLA EC-HYVÄKSYTTYJÄ. MÄÄRÄYS EI KOSKE KUORMA-AUTOJA.”
Eikös toi tarkota että 2007 ennen rekisteröityyn autoon voi asentaa mitä vaan? :shock:
Kiitos infosta! Ei muuta kun tilailemaan!
Lähetetty: 18 Marras 2017, 11:26
Minusta sinun tulee valmistaa "jokin muu" kun valorauta tai karjapuskuri. :wtf:
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q= ... Zr5R1Ko0yn" onclick="window.open(this.href);return false;
Voimaantulopäivä:
29.10.2011
17 § Puskurit sekä alleajo- ja sivusuojat
Karjapuskureiden ja lisävalotelineiden ym. etusuojajärjestelmien asentaminen ei ole sallittua vanhaankaan enintään 3,5 tonnin henkilö- tai pakettiautoon, jos etu-suojajärjestelmää ei ole hyväksytty direktiivin 2005/66/EY mukaan. Alle 0,5 kg:n painoiset, ainoastaan valojen suojaamiseen tarkoitetut rakenteet eivät kuitenkaan ole direktiivissä tarkoitettuja etusuojajärjestelmiä.
Tyyppihyväksytyn etusuojajärjestelmän rakennetta ei ole sallittua muuttaa eikä siihen saa asentaa ylimääräisiä tuentoja tai kiinnityspisteitä.
Kun asiallisen teet niin tuskin tuo ketään häiritsee, mutta oletpahan tietoinen.
Lähetetty: 08 Kesä 2018, 23:20
Kirjoittaja HegeHege
AimoPaukku kirjoitti:Mullakin oli 05 facelift, mutta kyselin raudan lisäämistä 09.
Tuo on kyllä 2 3/8" putkea. Itsellä varastossa vastaavaa AISI 314 putkea.
Lähetetty: 08 Kesä 2018, 23:33
Kirjoittaja nkos
Teenkin ohuemmasta putkesta ns ralliraudan/safari valotelineen. Eli 28mm putkea. Kiinnityksetkin on selvillä ja kaikki tarvittava romu. Enää paikka ja aika kunhan saan koneen läjään ja autoon.
