M: Subaru Forester Turbo S 2001
Lähetetty: 06 Marras 2017, 13:30
Kirjoittaja ToLu
Myynnissä olisi
Käyttöönotettu 29.10.2001
Moottori EJ205
Ajettu 321TKm
3 sarjaa renkaita perus aluilla
Autoa laitettu jonkinverran, pakosarjaa, ahdinta, suutinta, DB, putkisto, softat, kytkintä, laatikkoa, perää jne.... Vetojakin löytyy kivasti
Näistä enempi tietoa paikanpäällä, minullakaan ei tiedossa kaikki muutokset. Isokasa kuitteja edellisen omistajan toimista löytyy...
Kori ei ole missään näyttelykunnossa, pientä kukkaa siellätäällä ... Auto tuotu aikoinaan virosta joten tuontipeli.
Miinukset
Autoon hain vikalistan leimaa varten (korjattava 24.11 mennessä)
- päästöt korkeilla kierroksilla CO% 0,67
- Käsijarru (Kengät vaihdettu jo) Eli OK
- Kummankinpuolen helma pohjanpuolelta hitsattava
- Edestä parkkipolttimo palanut...
Eli Ei mitään mahdottomia.
Noo vaihtelin tulpat+ilmanputsarin autoon ja tankkiin suutinputsausaineen.
200Km ajon jälkeen sitten rupesi vilkuttelemaan CEL valoa, Pending koodia 4 pytyn misfire.
Äsken kahtelin tuon 4 cyl tulpan ja hieman on rikkaalla käynyt?? Laitoin toisen puolan 4 pyttyyn ja ei vaikutusta.
Suuttimen liittimen nykiminen vaikuttaa käyntiin, samoiten puolan liittimen nykiminen.
Koneesta on mennyt muutamankerran mäntä renkaidenvälistä rikki ja nyt voi olla vastaava vika päällä.
Puristusmittauksella sen selvittää. Minulla ei mittaria tällähetkellä käytössä. Ja mielenkiinto loppui just :banghead:
... EDIT Ostin mittarin ja arvaus osui oikeaan, purtsat 4 pytyssä noin puolet ohjearvosta ......
Tässävaiheessa minulla ON TUNNIT TÄMÄN AUTON KANSSA TULLUT TÄYTEEN.... :angry4:
Tällähetkellä ei ole aikaa eikä paikkaa ruveta tuota mottia purkamaan, huom. vika voi olla muuallakin.
Auto pelannut moitteetta noita mäntäpistiäisiä lukuunottamatta (15-20TKm välein).
Aina on vaihdettu käytetty mäntä tilalle, samalla yritetty tukia mikä tuon (ringland failuren aiheuttaa, katso googlella)
Laitan tämän tänne klubille nyt aluksi myyntiin, toivoen että jos joku kiinnostuu niin hän myös tietää mitä on ostamassa.
Nettiautonkautta tulisi varmasti paljon kysymyksiä jne mutta mahdollinen ostaja ei varmasti tiedä mitä voi olla edessä.
Eli auto lähtee nyt myyntiin tuollaisena.
Fiksuja tarjouksia kuunnellaan, satasella tai tonnilla tuo ei lähde. Autossakun on ehjää viri ja orkkiaosaa paljon.
Vaihdossa voi myös tarjota pakettiautoa.
Lisätietoja, kysymyksiä jne voi laittaa spostiin mtolvanen@hotmail.com tai 0405124018 (Tekstari rumbaa en jaksa)
