Valoautomatiikka
Lähetetty: 24 Syys 2017, 14:07
Kirjoittaja Veksi2010
Kiva on tuo outbacin valoautomatiikkakin
automaattiasennossa, päivällä ei pala minkäänlainen valo, pimeällä kylläkin syttyy ajovalot..
Re: Valoautomatiikka
Lähetetty: 24 Syys 2017, 14:10
Kirjoittaja Amazonmies
Missä vuosimallissa näin? Uusimassa (my15 eteenpäin) palaa aina vähintään päiväajovalot. Tosin perävalot ovat silloin pimeänä.
Lähetetty: 24 Syys 2017, 14:39
-10 mallia tuo rouvan subaru.
Lähetetty: 24 Syys 2017, 15:11
Kirjoittaja chinaski
Oliko 2010 suomimalleissa vielä päivänvaloja? Mulla (MY10 USA Leka) toimii myös noin sen jälkeen kun otin "päivänvalon" jännitteenalentajasta liittimen irti. Omassa oli vakiona päivänvalot, joka poltti pitkiä valoja pienemmällä jännitteellä. Eli automatiikka polttaa lyhyitä tai ei mitään, parkit pitää kytkeä päälle käsin.
Lähetetty: 24 Syys 2017, 16:28
Kirjoittaja an13
Ei ole 2010 vielä päiväajovaloja joten siellä keulalla ei ole mitä laittaa päälle valoisalla automaatilla. Tuolla lisää aiheesta http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =18&t=2942" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 24 Syys 2017, 19:30
Kirjoittaja KK9
Itsellä Osramin DRL/Sumari led valot jälkikäteen asennettuna pienellä modauksella omien sumarien tilalla! Tosin ajelen yleensä parkit päällä, kun DRLt kytketty sammumaan ajovaloista, näin on takanakin valot!
Lähetetty: 25 Syys 2017, 15:35
Kirjoittaja AimoPaukku
Mulla myös samat osramit, ei vaatinut modausta.
Aina asennossa auto.
Peräpää päivisin pimeä kuten pitääkin, huonommalla kelillä drl sammuu ja kaikki valot syttyy.
Lähetetty: 07 Loka 2017, 11:37
Kirjoittaja Maxhine
Tuossa lueskelin ja tutkailin tällaista DRL sarjaa. Mitäs tarttee huomioida asennuksessa? Meneekö suoraan mukana olevan ohjeen mukaan vai joutuuko käyttää kivijalassa can ohjauksen muutoksessa?Eli tuomiiko suoraan AUTO asennossa viiksestä...
Lähetetty: 07 Loka 2017, 14:47
Kirjoittaja KK9
Maxhine kirjoitti:Tuossa lueskelin ja tutkailin tällaista DRL sarjaa. Mitäs tarttee huomioida asennuksessa? Meneekö suoraan mukana olevan ohjeen mukaan vai joutuuko käyttää kivijalassa can ohjauksen muutoksessa?Eli tuomiiko suoraan AUTO asennossa viiksestä...
Ainakin mulla meni osramit ihan asennusohjeen kanssa ilman mitään marmorilla käyntejä! Ainoo mitä en tehnyt ohjeen mukaan oli valojen sammutus piuhan laitoin ajovaloilta enkä parkeilta niin kuin ohje sanoo! Näin siksi että voi käyttää DRL valoja myöskin parkkien kanssa ja näin toimii myöskin sitten takavalot, auto asennossa toimii vain pelkästään DRLt ja tietysti sitten hämärässä ja pimeässä ajovalot normaalisti!
Lähetetty: 07 Loka 2017, 18:50
KK9 kirjoitti:Ainakin mulla meni osramit ihan asennusohjeen kanssa ilman mitään marmorilla käyntejä! Ainoo mitä en tehnyt ohjeen mukaan oli valojen sammutus piuhan laitoin ajovaloilta enkä parkeilta niin kuin ohje sanoo! Näin siksi että voi käyttää DRL valoja myöskin parkkien kanssa ja näin toimii myöskin sitten takavalot, auto asennossa toimii vain pelkästään DRLt ja tietysti sitten hämärässä ja pimeässä ajovalot normaalisti!
Mulla myös näin.
Lähetetty: 22 Loka 2017, 19:46
Kirjoittaja Maxhine
Kiitos vastauksista.
Tosin itse huomasin sellaisen pienen asia, et kun kokeilin suoraan parkkipolttimon napoihin niin valot paloi samaan aikaan kun ajovalotkin. Tämä sama kuvio toistui niin AUTO kuin ON asennoissa. OFF asennossa tietenkin paloi vain DRL valot. Jäin hieman ihmettelemään miksi näin, mutta muuta selitystä en keksinyt kuin AUTO asennossa lähivalot paloi myös vaikka oli päiväsaika. Kokeilin myös toista napaa parkkilta.
Muttapa homma jäi kesken, kun toiselle ledille ei ohjausboxilta lähtenyt minkäänlaista virtaa. Vaikka vaihtoi päikseen ledien liittimet, sama toistui myös. Eli ledit toimi ok, mut ohjaus sytytti vain toisen. No odotellaan takuusta uutta osaa sit. Jatketaan senjälkeen uudemman kerran.
Lähetetty: 22 Loka 2017, 20:08
Kirjoittaja KK9
Maxhine kirjoitti:Kiitos vastauksista.
Niin jos tuo sarja on tuolla aikaisemmassa postauksessa linkkaamasi sarja, niin niissä on todennäköisesti himmennys toiminto ja saa näin toimimaan ajovalojen kanssa yhtaikaa, mikä sekin laillista jos vaan ottaa omat parkit pois käytöstä (polttimot pois) kun parkkeja ei saa kahdentaa!
Lähetetty: 25 Loka 2017, 20:33
Kirjoittaja Maxhine
KK9 kirjoitti:Niin jos tuo sarja on tuolla aikaisemmassa postauksessa linkkaamasi sarja, niin niissä on todennäköisesti himmennys toiminto ja saa näin toimimaan ajovalojen kanssa yhtaikaa, mikä sekin laillista jos vaan ottaa omat parkit pois käytöstä (polttimot pois) kun parkkeja ei saa kahdentaa!
Se sarja muuttui matkalla Philipsin 9 LED versioon. Uusi on tulossa jo takuu vaihtona, katsotaan onko samanlainen kuin edellinen vai toimiiko erilailla. :wtf: Ja juu, parkkien kahdennus sääntö oli tiedossa :thumbsup: Hyvä että muistuttelit.
Lähetetty: 21 Marras 2017, 10:28
Kirjoittaja Maxhine
Dodii, valot toimii kyllä ok OFF- ja AUTO-asennossa ollessa viiksen. Ainoa, et valot syttyy ku auton laittaa lämmitykseen, kun erillinen akkulaturi on konehuoneessa.
Jos jostain sais katkeavan +12v niin ois varmaan asia ratkaistu. Mitä yleismittarilla mittailin, niin voiko tästä ottaa katkeavan virran? Näyttäs et tuohon tulee virta vasta, kun auto on käynnissä tai ACC asennossa virta-avain.
Toki jos on olemassa jokin toinen paikka konehuoneessa, mistä voisi ottaa niin kertokaa. Mutta jos ei ole, niin sitten täytynee katella ohjaamon puolelta, siellä ainakin on selkeästi ACC sulake olemassa.
Edit: ei voinut, tiputtaa jännitteen johonki 5v tasolle ku kuormaa tuli.
Lähetetty: 21 Marras 2017, 17:00
Kirjoittaja KK9
Maxhine kirjoitti:Dodii, valot toimii kyllä ok OFF- ja AUTO-asennossa ollessa viiksen. Ainoa, et valot syttyy ku auton laittaa lämmitykseen, kun erillinen akkulaturi on konehuoneessa.
Tupakan sytytin ainakin on acc alla tos MY10 Legas!
Lähetetty: 21 Marras 2017, 18:18
Kirjoittaja faillite
Minä otin päivävaloille sähköt lasinnostimen sulakkeelta, se on virtalukon 15 / ig, väliin 3 A sulake. En käyttänyt boksia mutta se on toinen juttu. Mikä on jännite millä päivävalot kytkeytyvät päälle? Jos latausjännite on tyhjäkäynnillä kaikki sähköhärvelit päällä 14 tasan, boksi kytkee vaikka 13,5 voltissa niin vähän jännitehäviöitä johdoista ym. Valot eivät mene päälle. Kannattaa mitata jännite kytkentäpisteessä.
Lähetetty: 21 Marras 2017, 18:45
KK9 kirjoitti:Tupakan sytytin ainakin on acc alla tos MY10 Legas!
Siitä olen itse napannu päivänvaloille sähköt. Olin vetänyt etukäteen viisaana pari ylimääräistä johtoa konehuoneen ja kabiinin väliin, kun takasumuvalon tunkkasin amerikantuontiin. Sen lisäksi se helpottaa kytkimen asentamista, millä päivänvalot saisi pois päältä vaikka virrat oliskin päällä. Kytkin on edelleen asentamatta :yawn:
Lähetetty: 22 Marras 2017, 13:37
Kirjoittaja Maxhine
Kiitos kommenteista, täytyneen alkaa vetää sitten kaapelia kabiinista konehuoneeseen. Onneksi on sopiva paikka tiedossa mistä viedä läpi, ku tuli asenneltua toi DSP-Vahvistin. Samasta sopukasta saakin sitten sopivasti ja mitä tuossa mittailin niin ainakin ne 3 vapaata sulake paikkaa kuskin puolella on kaikki virta-avaimen takana. Toinen juttu on sitten se, et onko niissä se +12-14v auton käydessä ja kuorman tullessa.
Lähetetty: 17 Joulu 2017, 11:01
Kirjoittaja yason
Saman huomasin itse. Auto-asennossa ajovalot vilkkuvat kyllä päälle "tarvittaessa" ja mielestäni ihan riittävän herkästikin, mutta ilman ajovaloja tosiaan keula ihan pimeänä. Parkitkin palavat ajovalojen kanssa yhdessä. Jonkinlaista led-DRL:ää tuohon olis kiva saada.
Nyt jätin valokytkimen päälle -asentoon, vaikka ohjekirjassa varoiteltiin, että akku voi kulua loppuun. Nimittäin kun ottaa avaimen virtalukosta, niin ei kyllä palanut niin mikään valo ei edessä eikä takana, vaikka ajovalot olivat valokytkimestä päällä. Eli jotain on sentään fiksusti koodattu tuohon valologiikkaan, eipähän tarvi kytkintä rämpätä kaiken aikaa.
Lähetetty: 17 Joulu 2017, 13:52
Kirjoittaja KK9
yason kirjoitti:Saman huomasin itse. Auto-asennossa ajovalot vilkkuvat kyllä päälle "tarvittaessa" ja mielestäni ihan riittävän herkästikin, mutta ilman ajovaloja tosiaan keula ihan pimeänä. Parkitkin palavat ajovalojen kanssa yhdessä. Jonkinlaista led-DRL:ää tuohon olis kiva saada.
Tuossa yksi vaihtoehto alkuperäisten sumareiden paikalle https://www.xenonkauppa.fi/osramledrivingfogpl" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tuossa lanka DRL-valoista http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =18&t=2942" onclick="window.open(this.href);return false;
