Legacy -10 pitää kummaa rutinaa kojelaudan alla
Lähetetty: 14 Syys 2017, 21:23
Kirjoittaja Tili
Moi,
Kummallisia juttuja taas Subarussa.
Ajon jälkeen kun moottorin sammuttaa, niin hetken kuluttua kojelaudan alta alkaa kuulua kummallista rutisevaa ääntä. Se kestää 15 - 20 sec. ja sitten lakkaa. Rutina siis kuuluu vaikka virta on pois ja avain taskussa. Lisäksi olen ollut kuulevinani viime aikoina, että pitää ajoittain samaa ääntä ajon aikana. Jos laittaa ilmanvaihdon OFFiin sillä ei ole vaikutusta. Samoin sillä että onko ilmanvaihto automaatilla vai käsisäädöillä ei tunnu olevan vaikutusta. Ääni on alkanut jossakin vaiheessa kesällä.
Onko normaalia vai onko jotakin hajoamassa? Lämmitys, AC, puhallin etc. tuntuvat toimivan ihan OK. Mittarissa noin 155 tuhatta.
Onko muilla vastaavia kokemuksia ja tietoa että mistä johtuu?
Terv.
Tili
Re: Legacy -10 pitää kummaa rutinaa kojelaudan alla
Lähetetty: 14 Syys 2017, 21:58
Kirjoittaja tuRboman
Ilmastoinnin ilmanohjain ei löydä paikkaansa. Hammasrattaat hyppii yli ja rutisee. Työläs homma korjata. Se ei taida auttaa laittaa offille ilmastointia kun ilmeisesti kuitenkin haluaa ajaa ne läpät tiettyyn asentoon. Vaimon systerillä oli 2010 farkkulegassa sama oire.
Lähetetty: 14 Syys 2017, 23:31
Kirjoittaja out
En tiiä,itellä pitäny rutinaa jo neljä vuotta,joskus enemmän joskus vähemmän. Ja kaikki toimii kuten kuuluukin.
Lähetetty: 15 Syys 2017, 08:36
Kirjoittaja Tili
Kiitos vastauksesta, jotain tällaista pelkäsinkin. Tosin minun tapauksessa rutina on sen verran vaimean ja pehmeän kuuloista että vaikea kuvitella että johtuisi rattaiden ylihyppimisestä, mutta toisaalta mistä muustakaan. Miten vaimon siskon tapauksessa asia korjattiin? Vai menikö auto vaihtoon?
tuRboman kirjoitti:Ilmastoinnin ilmanohjain ei löydä paikkaansa. Hammasrattaat hyppii yli ja rutisee. Työläs homma korjata. Se ei taida auttaa laittaa offille ilmastointia kun ilmeisesti kuitenkin haluaa ajaa ne läpät tiettyyn asentoon. Vaimon systerillä oli 2010 farkkulegassa sama oire.
Lähetetty: 15 Syys 2017, 08:49
Kirjoittaja Tomcat
Joskus lievä "rutina/porina" johtuu ilmastointilaitteen paineiden vähyydestä. Varsinkin VAG konsernin pelit rutisee niin törkeesti, et ihan kun olis pakki sekasin :lol:
Lähetetty: 15 Syys 2017, 18:00
Kirjoittaja Haiduk
Samaa myös itellä kuuluu, joskus ajon aikana ja sammutuksen jälkeen. Kaikki kuitenkin toimii normaalisti. Tästä on muistaakseni ollut puhetta täälä aikasemminkin mutta analyysit jäänyt vähiin. Ilmeisesti päädyttiin myös tohon ilmanohjaimeen/sen rattaisiin.
Jos jollain oli joku ratkaisu/mitä osia tarvitsee uusia olisi myös kiva kuulla. Ainakin kuskin puolella tuo kojelaudan alla oleva paneeli taitaa tulla kohtalaisen helposti pois. Jos sieltä pääsis lähemmäksi tarkastelemaan?
Lähetetty: 18 Syys 2017, 20:48
Kirjoittaja Haiduk
Googlettelin hieman lisää tota ongelmaa ja melko todennäköinen syy on Blend door actuator. Googlettamalla Subaru legacy blend door actuator selviää lisää. Ilmeisesti vaivaa esiintynyt myös -05 malleista alkaen. Eli purkki, jonka servo ohjaa ilmaa sitten käskyjen mukaisesti. Itse purkki ei taida olla kovin kallis, jotkut vaihtaneet koko purkin, jotkut heittäneet jotain rasvaa johonkin väliin.
Tuossa video miten vaihdetaan -05 mallista ja siinä taitaa kyseessä olla apparin puolen purkki.
https://www.youtube.com/watch?v=3WOAp1KzmYU" onclick="window.open(this.href);return false;
Pitäisi jossain vaiheessa koittaa avata kuskin puolen jalkatilasta paneelia ja katsoa mitä sielä oikein tapahtuu...
Lähetetty: 19 Syys 2017, 08:21
Kirjoittaja Tili
OK, kiitos tiedosta, täytyy tutustua tarkemmin. Olen muuten huomannut toisenkin oireen tässä viime aikoina, joka voisi myös hyvin liittyä tähän Blend Door actuatoriin: Kun on ilmanvaihto full auto päällä ja lähtee liikkeelle niin joku läppä selvästi heiluu edestakaisin 2 -3 sek. tajuudella ohjaten ilmaa kahteen eri paikkaan. Kun vähän aikaa ajaa niin se loppuu. Vähän niinkuin se ei osaisi esim. jollakin määrätyllä ulkolämpötilalla päättää läpän asentoa. Jos pistää manuaalisesti puhaltamaan johonkin suuntaan niin se heiluttelu loppuu ja alkaa taas kun full auto päällä.
Re: RE: Re: Legacy -10 pitää kummaa rutinaa kojelaudan alla
Lähetetty: 19 Syys 2017, 14:18
Tili kirjoitti:Kiitos vastauksesta, jotain tällaista pelkäsinkin. Tosin minun tapauksessa rutina on sen verran vaimean ja pehmeän kuuloista että vaikea kuvitella että johtuisi rattaiden ylihyppimisestä, mutta toisaalta mistä muustakaan. Miten vaimon siskon tapauksessa asia korjattiin? Vai menikö auto vaihtoon?
Merkkarilla korjasivat. Ois ollut kallis homma, mutta meni takuuseen kun auton hankinnasta oli sen verran vähän aikaa. Todennäköisesti juuri edellä videoitu juttu oli vialla.
Lähetetty: 19 Syys 2017, 16:38
Kirjoittaja faillite
Tuttu ääni meidänkin legacyssa. On edennyt siihen pisteeseen, että kun laittaa puhalluksen jaloille niin vaihtaa edestakaisin kojelaudan ja jalkatilan
suuttimien välillä. Jos valitsee alas ja kojelaudan suuttimet, niin jaloille ei tule mitään. Aikaisemmista viesteistä/viestiketjusta päättelin, että korjaaminen vaatii muutakin kuin hieman rasvaa. Niin kauan kuin puhallus lasille sekä lasille/jaloille toimii oikein en tee mitään vaivalle.
Lähetetty: 19 Syys 2017, 17:02
Kirjoittaja Haiduk
Nyt kun juurisyy alkaa olemaan suunilleen selvillä niin alkaa sitten osan metsästys. Vähän vaikea etsiä tuota esim FAST:in räjäytyskuvista. Jos jollain joku varaosanumero/osan oikea nimi yms. tiedossa niin olisi hyvä!
Kumma jos -05 mallista -15 malliin osa temppuilee eikä kehitystä ole tapahtunut?!
