p0420 vikakoodi
Lähetetty: 09 Elo 2017, 12:05
Kirjoittaja petemoro
Tämmöinen vikakoodi vaivannut MY05 Outbackiani jonkin aikaa. Ensimmäisellä kerralla kun valo syttyi nollasin vikakoodin kiinan vikakoodinlukijalla. Nollaamisen jälkeen hyvä että auto pysyi käynnissä ja tyhjäkäynti seilasi, sekä ajossa saattoi sammua jos risteykseen ajoi vapaalla. Ajamalla kuitenkin tyhjäkäynti pikkuhiljaa alkoi pysymään siinä 700rpm kohdilla eikä auto enää sammunut kun laittoi vaihteen vapaalle. Katastus oli tässä välissä ja sen pääsin ihan hyvillä päästöarvoilla läpi, kunnes noin 1000km koodin nollaamisen jälkeen valo syttyi taas. No vaihdoin sitten takalambdan boschin tarvikelambdaan ja 300km ajon jälkeen valo sammui itekseen kunnes syttyi taas 800km ajon jälkeen. Taas nollaus samoilla käynti oireilla eikä enää päässyt kuin 200km niin valo syttyy.
Vieläkin tyhjäkäynti seilailee, varsinkin kun ottaa vedon pois ja antaa mennä vapaalla niin kierrokset käyvät alle 500rpm ja nousee sitten siihen normaaliin. Ilmastointi päällä kun ilmastoinnin kompura pyörähtää käyntiin niin kierrokset nousevat ja ajaessa tasakaasulla auto lähtee kiihtymään ja kohta sitten hyytyy. Voisko myös auton järkyttävän korkea öljynkulutus (n. 1l/2000km) liittyä tähän vikakoodiin?
En tiiä liittyykö nämä oireet mitenkään tähän vikakoodiin, mutta jos jollakin on kokemusta tästä vikakoodista, niin kuulisin mielelläni vinkkejä miten tätä kannattaisi lähteä selvittämään.
Re: p0420 vikakoodi
Lähetetty: 09 Elo 2017, 14:51
Kirjoittaja an13
Toisessa ketjussa viittailevat lambdaan http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =15&t=2865" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: p0420 vikakoodi
Lähetetty: 09 Elo 2017, 15:45
Joo takalambdan vaihdoin juurikin tuon ketjun luettua. Ei auttanu. Ihan niinku olisin jostaki lukenu että viallinen etulambda antaa eri vikakoodin, pitääkö paikkaansa?
Re: p0420 vikakoodi
Lähetetty: 09 Elo 2017, 16:29
Kirjoittaja 3AHG
Ja ecun nollaus ja uudelleen tyhjäkäynnin opetus auttaa idle droppiin. Vikakoodin nollatessa ilmeisesti katoaa itsellänikin, töytyy kokeilla seuraavalla kerralla vikakoodien nollauksen jälkeen että auttaako oelkkö tyhjäköynnin opetus. Ecu siis nollataan irroittamalla akku 30 minuutiksi, akku kiinni. Kaikki virrankulutus pois päältä,( radio, valot, sisövalot, jne..) -> käännö sytytysvirta päälle, odota 15 sekuntia, käynnistä auto, älä koske kaasuun äläkä laita mitään laitteita päälle. Anna käydä 15minuuttia, sammuta ja odota 15 sekuntia. -> sytystysvirta pöölle 15 sekuntia, käynnistä ja anna köydä 5min. Sammuta auto ja homma valmis.... tämä toiminut itsellä ainakin.
Re: p0420 vikakoodi
Lähetetty: 09 Elo 2017, 16:31
Kirjoittaja rs 200
Tuo on juuri se ensimmäisen lambdan vikakoodi. Uusi denson anturi koneeseen ja kovaa ajoa. Tuo hajoaa jokaisesta tuollaisesta Legacysta ja Outbackista jossain vaiheessa. Olen 2 Outbackiin tuon lambdan vaihtanut, sillpin piti vielä tilata Usasta että sai järki hinnalla, nykyisin taitaa löytyä jo varaosaliikkeistä Suomesta..
Re: p0420 vikakoodi
Lähetetty: 09 Elo 2017, 16:42
Kirjoittaja 3AHG
Ja tyhjäkäynnin opetuksessa täytyy moottorin olla normaalilämmöissä...
Re: p0420 vikakoodi
Lähetetty: 09 Elo 2017, 17:54
Okei pitääpä laittaa tilaukseen uus etulambda sitten ja kokeilla tuota tyhjäkäynnin opetusta. Kiitos vinkeistä! :thumbup:
Re: p0420 vikakoodi
Lähetetty: 30 Elo 2017, 11:10
Kirjoittaja Jussi_K
Tuliko tähän ratkaisua? Itsellä kans Imprezassa (1.5) sytyttää valoa ja koodi tuo P042. Kun lukija kiinni, niin ajossa takalambdan arvot seilaa ihan miten sattuu 0,005 ja 0,9 V välillä. Onko lambdan uusiminen turha investointi, eli onko katti tosiaan rikki...
Re: p0420 vikakoodi
Lähetetty: 30 Elo 2017, 12:08
Etulambda en ole vielä ehtinyt vaihtaa. Viikonloppuna yritän ehtiä ja ilmottelen sitten vaikuttaako. Niin paljon olen lukenu, että lambdan vaihdolla lähtis vikavalo, niin päätin nyt ekana kokeilla jos se itelläki auttaisi.
Re: p0420 vikakoodi
Lähetetty: 10 Syys 2017, 19:34
Nyt on uudella denso etulambdalla ajettu kohta 500km, eikä vikavalo tahdo sammua. Ei siis toiminu itelle lambdojen vaihto. Vai voiskohan olla että tuo yleismallin boschilainen minkä laitoin taakse olisikin susi, kun pari sataa km asennuksen jälkeen vikavalo sammui itekseen, mutta sitten tankillisen jälkeen valo syttyi taas? Vai täytyykö se alkaa katalysaattorin vaihtoon :|
Edit. Aika huonosti toimi tuo tyhjäkäynnin opettaminenkin, eli vieläkin nuo kierrokset seilaa. Parantunut kuitenkin hieman kun on ajellu enemmän autolla. Voisiko noilla kierrosten seilaamisella ja vikavalolla olla jotain vaikutusta toisiinsa?
Re: p0420 vikakoodi
Lähetetty: 29 Loka 2017, 13:36
Kirjoittaja AlluV
petemoro kirjoitti:Nyt on uudella denso etulambdalla ajettu kohta 500km, eikä vikavalo tahdo sammua. Ei siis toiminu itelle lambdojen vaihto. Vai voiskohan olla että tuo yleismallin boschilainen minkä laitoin taakse olisikin susi, kun pari sataa km asennuksen jälkeen vikavalo sammui itekseen, mutta sitten tankillisen jälkeen valo syttyi taas? Vai täytyykö se alkaa katalysaattorin vaihtoon :|
Käyppä lukee tuo toinen p0420 aihe jonka alotin, päivittelin sinne pitkästä aikaa.
Re: p0420 vikakoodi
Lähetetty: 13 Maalis 2018, 18:20
Kirjoittaja jkb
Laitetaan nyt tänne kun omassa kulkineessa tuli pakkasten alkaessa 3 kertaa tuo vikakoodi.
2 kertaa vaan nollasin ja kerran koitin piruuttani posottaa motaria 20-30min kierrokset 4500-5000 välillä.
Kerran tuli vielä uudestaan ton jälkeen.
Aina toi koodi tuli n. 100-200km vikakoodin nollauksen jälkeen.
Pakkaset kun jatkui niin akun vaihto tuli pakolliseksi. Ei jaksanut/vaivoin jaksoi yön yli seisomisen jälkeen pyöräyttää käyntiin.
Nyt uuden akun kanssa suhattu noin 1500km ja ei ole vikakoodia näkynyt :dontknow:
Re: p0420 vikakoodi
Lähetetty: 12 Elo 2018, 12:55
päivitystä. Idle dropin sain pois putsaamalla kaasuläppärungon, oli muuten likanen! Vikavalonki sain pidettyä lähes koko kesän pois, kun keväällä vaihdoin tuo tarvike lambdan takaa alkuperäislaatuiseen denson lambdaan. Kesäkuussa meni katsastuksestakin läpi päästöarvojen ollessa hyvät. No viikko sitten syttyi taas moottorin vikavalo. Eipä tuo muuta haittaa, mutta kulutus nousee noin puolellatoista litralla kun vikavalo palaa. Ilmeisesti käy vähän rikkaamalla kun vikavalo palaa.
Re: p0420 vikakoodi
Lähetetty: 06 Tammi 2019, 17:30
Kirjoittaja Epi
Mun Outback vilkuttelee myös vikavaloa.
Onko tämä oikea lambda taakse?
https://www.autonvaraosat24.fi/denso/1665451" onclick="window.open(this.href);return false;
Mite eroa etulambdalla on kun katselin räjäytyskuvaa, ja näyttäisi olevan samalla osanumerolla? Käykö sama osa molempiin? Ja kannattaako molemmat vaihtaa? Ilmeisesti muuta, kuin densoa ei kannata laittaa. Mikähän olisi paras paikka hommata anturi?
Re: p0420 vikakoodi
Lähetetty: 09 Tammi 2019, 17:13
Kirjoittaja Epi
260€ orggisanturi.
Re: p0420 vikakoodi
Lähetetty: 09 Tammi 2019, 19:53
Kirjoittaja Uulapuula
Etulambda on käsittääkseni laajakaista-anturi, joka mittaa bensan ja ilman seosta, eli ei käy sama anturi mikä menee katalysaattorin jälkeen. En luottaisi noihin autodocin (eli nämä topautoosat, autonvaraosat24 yms. on kaikki samoja sivuja) tarjoamiin osiin. Kannattaa selvittää marmoritiskiltä osan oem koodi, ja sillä sitten etsimään vastaavaa osaa jos löytyisi halvemmalla. Ja densoa ehdottomasti!
Re: p0420 vikakoodi
Lähetetty: 09 Tammi 2019, 20:57
Kirjoittaja Epi
Täältä löytyy sensorit, mutta ei käy ilmi kumi on kumpi.
https://parts.subaru.com/a/Subaru_2005_ ... nsors.html" onclick="window.open(this.href);return false;
No kokeillaan holkkia ensin. Edellinen omistaja oli näitä jo vaihdellut tuloksetta.
Re: p0420 vikakoodi
Lähetetty: 09 Tammi 2019, 21:07
Nuo kaikki on o2-sensoreita eli katalysaattorin jälkeen.
https://parts.subaru.com/p/Subaru_2005_ ... AA33A.html Tuo Air/Fuel sensor pitäisi olla katalysaattoria ennen, mutta niitäkin löyty kaksi eri oem -koodilla..
Re: p0420 vikakoodi
Lähetetty: 10 Tammi 2019, 09:26
Kirjoittaja Osku
Denso DOX-0362, tällainen minulla ollut kolme vuotta.
Etulambda Outback 2005.
Re: p0420 vikakoodi
Lähetetty: 10 Tammi 2019, 20:01
Kirjoittaja Epi
Aivan, tullut värkättyä lähinnä kaasarivehkeitten kanssa, niin ei ole täm lambda-maailma vielä täysin avautunut. Jos ei holkki auta, niin pitää alkaa tilailemaan sensoreita. Onko se nyt se takimmainen O2-sensor, joka tuon herjan aiheuttaa?
Re: p0420 vikakoodi
Lähetetty: 10 Tammi 2019, 21:24
Kirjoittaja rs 200
Etummainen lambda ja joku kyseli ovatko samoja lambdoja, vastaus siihen että eivät ole samoja..
