ABS poisto ja DCCDPro toiminta
Lähetetty: 09 Elo 2017, 11:28
Kirjoittaja jaakkolouhivuori
Elikkä onko jollain käytössä tommosta dccdpro säädintä? Mitä kaikkee romua tarvin, että saan dccd:n toimintaan - 05 sti impussa kun lähtee absit pois? Jossain versiossa ainakin mainitaan "Does not need any part of ABS system except the two wheel speed sensors to operate" mitkähän anturit mahtaa olla kyseessä? Noita näyttäs muutamaa erilaista versioo olevan niin ei raaskisi tilata ja todeta että tää on väärä...
Re: ABS poisto ja DCCDPro toiminta
Lähetetty: 09 Elo 2017, 14:58
Kirjoittaja Displaced
MAPdccd on paljon pätevämpi loota kuin DCCDpro, tosin absin toiminnasta en osaa ulkomuistista sanoa kummastakaan vaikka molempia on laitettu...
Lähetetty: 09 Elo 2017, 15:34
Displaced kirjoitti:MAPdccd on paljon pätevämpi loota kuin DCCDpro, tosin absin toiminnasta en osaa ulkomuistista sanoa kummastakaan vaikka molempia on laitettu...
Ookkei :thumbsup: täytyypä perehtyä siihen.
Lähetetty: 10 Elo 2017, 09:44
Tai vaihtoehtoisesti mahtaisiko dccd toimia jos heittää vain abs anturit paikalleen? Niiltähän se taitaa tietonsa lukea + vaihdelaatikolta?
Lähetetty: 10 Elo 2017, 10:45
Mulla oleva DCCDPro ei ainakaan käyttänyt abseja mihkään. Tosin nykyäänhän siitä taitaa olla sellainenkin malli joka niitä antureita lukee.
Lähetetty: 10 Elo 2017, 11:30
TJani kirjoitti:Mulla oleva DCCDPro ei ainakaan käyttänyt abseja mihkään. Tosin nykyäänhän siitä taitaa olla sellainenkin malli joka niitä antureita lukee.
Okei, oliks sulla abs anturit kiinni autossa ja muut niihin liittyvät romut?
Lähetetty: 10 Elo 2017, 12:19
Oli, mutta ei se niitä mihkään voinut käyttää kun en sinne sellaisia johtoja vetänyt. Eihän se käyttänyt autosta kuin käsijarrun kytkintä ja kaasuläpänasentoa. Vehkeen mukana tuli oma G-anturi. Autonahan oli 92 vuoden turbo Legacy, jossa 05 STi:n voimansiirto.
Lähetetty: 10 Elo 2017, 15:00
Uudemmissa malleissa nopeustieto luetaan abs antureilta, mutta taitaa tulla vasta 08 tai jotain. Jos lootan kyljessä on nopeustietoanturi niin se luetaan siitä.
Lähetetty: 10 Elo 2017, 15:21
TJani kirjoitti:Oli, mutta ei se niitä mihkään voinut käyttää kun en sinne sellaisia johtoja vetänyt. Eihän se käyttänyt autosta kuin käsijarrun kytkintä ja kaasuläpänasentoa. Vehkeen mukana tuli oma G-anturi. Autonahan oli 92 vuoden turbo Legacy, jossa 05 STi:n voimansiirto.
Hienoo! Toivottavasti saa siis jättää kaikki niihin liittyvän pois.
Lähetetty: 10 Elo 2017, 15:22
mechanix kirjoitti:Uudemmissa malleissa nopeustieto luetaan abs antureilta, mutta taitaa tulla vasta 08 tai jotain. Jos lootan kyljessä on nopeustietoanturi niin se luetaan siitä.
Joo tässä pitäs tulla lootasta nopeustieto.
