Laiskuus
Lähetetty: 13 Kesä 2017, 13:22
Kirjoittaja leca25
Heips foorumilaiset
, olis propleema, kyseessä subaru lecacy 2,5 vm2000 automaatti, ongelma on että kun lähtee vaikka risteyksestä liikkeelle niin moottori "tukehtuu" vaikka painaa kuinka kaasua, nopea kaasun polkaisu helpottaa tilannetta vähän, samoin voiman uupuminen ennen 4000rpm kierrosta.
Kaikki mitä on jo kokeiltu niin on, tulpat uudet, tulpanjohdot uudet, yksikkö vaidettu, ruiskun osat uudet, kaikki anturat vaidettu, bensapumppu tarkastettu ja suodatin uusi, eilen tarkastettu jakopää ok, alkaa käydä keinot vähiin, onko muilla tietoa viasta mikä voisi olla.
t.pekka
Re: Laiskuus
Lähetetty: 13 Kesä 2017, 13:48
Kirjoittaja MHT
Katalysaattori tukossa?
Re: Laiskuus
Lähetetty: 13 Kesä 2017, 13:55
Kirjoittaja leca25
Sitäpä ei oo vielä tullu tutkittua, loppupään otin irti eli katin jälkeen vielä yksi vaimennin niin siitä liitoksesta.
Re: Laiskuus
Lähetetty: 13 Kesä 2017, 13:57
Kirjoittaja leca25
Ottaa se kumminkin kierroksia 4000 jälkeen´.
Re: Laiskuus
Lähetetty: 13 Kesä 2017, 19:15
Kirjoittaja KK9
Itsellä aikanaan 1,8 Primera oli kanssa hyvinkin laiska (no ei mikään tykki muutenkaan) ja syyksi paljastui myöskin katti! Se kun vaihdettiin niin muuttui ihan eri autoksi!
Re: Laiskuus
Lähetetty: 15 Kesä 2017, 22:31
Kirjoittaja leca25
Onko muita kokemuksia?
Re: Laiskuus
Lähetetty: 16 Kesä 2017, 09:32
Ei loista mittaristossa moottorin vikavalo eikä vilkuta laatikon power-valoa? Onko heti alusta asti puutunut vai miten tuo ilmenee?
Re: Laiskuus
Lähetetty: 14 Heinä 2017, 09:23
Kirjoittaja leca25
Helloy, vaihdettu katti, ei apua, puutuminen edelleen kun yrittää kiihdyttää, keinot loppuu, tietääkö kukaan lähellä Jämsää subaru tietäjää.
Vika alkoi öljyn vaihdon jälkeen, voisiko olla automaatti laatikossa vika?
Re: Laiskuus
Lähetetty: 14 Heinä 2017, 09:24
Kirjoittaja leca25
Niin siis ei pala mikään vika valo eikä power herjaa, koodilukijalla ei vikoja.
Re: Laiskuus
Lähetetty: 14 Heinä 2017, 23:40
leca25 kirjoitti:Helloy, vaihdettu katti, ei apua, puutuminen edelleen kun yrittää kiihdyttää, keinot loppuu, tietääkö kukaan lähellä Jämsää subaru tietäjää.
Onha Jämsässä subtech
Re: Laiskuus
Lähetetty: 24 Heinä 2017, 09:38
Kirjoittaja leca25
Jämsässä subtech. mikä semmonen on?
Re: Laiskuus
Lähetetty: 24 Heinä 2017, 10:41
Kirjoittaja bass84
leca25 kirjoitti:Jämsässä subtech. mikä semmonen on?
http://www.subtech.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Laiskuus
Lähetetty: 13 Loka 2017, 22:51
Kirjoittaja Juice_86
Löytykö vikaa omassa kanssa olematon ala vääntö.
Tukehtuu/ takertelee alle 3500 ja sitte alkaa parkumaan eli vetää hyvin..
2.0 ej20 itsellä..
