Jaonmuutos spacerit
Lähetetty: 28 Touko 2017, 13:05
Kirjoittaja Masa
kellään "sisäpiirin" tietoa mistä suht edullisesti seuraavaa comboa. 5x114.3 -> 5x 100. paksuus muuttajalle 15 mm, epäilys kyllä on että 20mm pienin.
keskireikä 56.1.
Re: Jaonmuutos spacerit
Lähetetty: 28 Touko 2017, 14:16
Kirjoittaja nall3
Saa jotain malleja 15mm paksuina mutta jos ostaisit 20milliset ja veisit johonkin sorviin et raapasee 5mm pois niin ei pitäis montaa kymppiä ottaa toi projekti.
Lähetetty: 28 Touko 2017, 14:24
Kirjoittaja Masa
Ok. Mietin vaan saako tuota 15mm kiinni.. loppuuko pinnapultit tms..
Lähetetty: 28 Touko 2017, 14:40
Kirjoittaja nall3
https://www.completos.fi/fi/tuote/alust ... g3-sti-h-r" onclick="window.open(this.href);return false;
Voisko toi olla oikea setti?
Lähetetty: 28 Touko 2017, 15:01
Kirjoittaja Masa
Tuossa ei mainita onko uusi jako 5x100.. vai tuo mainittu 114.3..
Muutos pitää olla tuo 114.3 -> 5x100
Lähetetty: 28 Touko 2017, 20:17
Kirjoittaja KK9
Tuo ainakin teki just sellaisia kun halusi!
http://www.tommisbillet.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 28 Touko 2017, 21:34
Kirjoittaja Masa
Tilaa vanneadapterit
Valitse automerkki:
Vanneadaptereiden, sekä spacereiden toimitus toistaiseksi loppunut.
Emme valitettavasti pysty antamaan ajankohtaa, jolloin tuotteiden toimitus jälleen jatkuu.
Ilmoitamme asiasta välittömästi verkkosivuillamme, kun tilanne muuttuu.
Pahoittelemme tilannetta
Tommisbillet.com
Lähetetty: 28 Touko 2017, 22:29
Kirjoittaja Juhiss
11mm on pienin mitä saa maailmalta.
Lähetetty: 29 Touko 2017, 19:40
Kirjoittaja tatu_s
Jos vaan valmiina jostain löytyy niin kannattaa luultavasti ottaa sieltä, hyvä alumiini on kohtuu arvokasta ja siihen vielä pinnapultit ja mutterit lisäksi niin ollaan jo tehdastekoisten hinnoissa ilman työn kustannusta. Plus että tehdastekoset on yleensä eloksoituja niin ei hapetu rumaksi heti kättelyssä.
