Legacy GTB -1999 JDM "Vikatila"-ongelma
Lähetetty: 27 Touko 2017, 17:34
Kirjoittaja finnfox
Morjenttes!
Omassa legassa pesii mystinen vika, mikä välillä ilmenee ja välillä taas lähtee pois.
Vika ilmenee sillä, että jossain välissä ahdot rajoittuu 0.5-0.6bar tuntumaan, molemmilla turboilla. Tällöin seokset pysyy kohtuu normaalina, ehkä ihan himpun verran rikkaammalla kiihdyttäessä. Tätä vikaa kestää joskus jopa +50km, mutta yleisimmin moottorin lämmetessä ja motarille lähdettäessä -> vaihteenvaihto-> ahtaakin normaalisti.
Ennen vikaa on autoon vaihdettu Apexin suodatin (kartiomalli), GFB:n bovi, keskiputki katittomaan+vaimentamattomaan ja takavaimennin vaihdettu myös virtaavampaan. Viimeisimpänä vaihdettu nakuanturi, merkkiä Stark, eli tarvike.
Artecilla Saku ei löytänyt mitään koodeja, ja pienen nakun 5k/kierroksien kohdalla korjasi sytkäennakkoo säätämällä.
Auto myös oireilee vähän yskien kylmänä kiihdyttäessä, eli tuntuu kun tukehtuisi jollain saralla liikkeelle lähdettäessä. Tämä on siis aina, oli "vikatila" päällä tai ei.
Mikä voisi mahdollinen vika siis olla tai mistä kannattaisi lähteä etsimään? Voiko esim. Viallinen maffi oireilla noin, vaikka ei koodia antaisikaan? Tai nakuanturi? Solenoidejakin olen putsaillut, mutta ei sekään ole auttanut. Samoin myös maffia.
Ensimmäistä kertaa foorumille postaan, joten toivottavasti tämä nyt tuli oikeaan aihepiiriin :?
-Eetu
Re: Legacy GTB -1999 JDM "Vikatila"-ongelma
Lähetetty: 27 Touko 2017, 18:09
Tarvike/viallinen nakuanturi monesti tekee tuollaisia oireita ja kartiosuodatin muuten säätämättömässä ei ainakaan paranna asiaa :-)
Maffi usein näissä porsii laakista eikä välttämättä anna edes vikakoodia vaikka menis ajokelvottomaksi.
Nakuanturia ensimmäisenä epäilisin, nakuhan saa nää vikamoodiin jolloin ei ahda tuon enempää. Eikä tarvii edes oikeasti nakuttaa, riittää kun ecu luulee että nakuttaa, esim. just mäntien kolina voi sen tehdä tai huono anturi itsessään.
Sent from my F5321 using Tapatalk
Lähetetty: 27 Touko 2017, 21:59
Kirjoittaja finnfox
Kiitoksia!
Anturi vaihettu alkuperäseen ja toimivuus parani huomattavasti.
Vielä kylmätestit kunhan kone jäähtyy, niin saa varmuuden vielä sitten paremmin..
Money well spent, kun tarvikeanturi makso 60,28e :tonque3:
Icp:ltä tavarat siis jatkossa :drinks:
