Morjens,
Uusi foorumilainen ilmoittautuu. Tuli hommattua otsikon mukainen kulkine. Mites näissä kannattaa jäähdytysnesteen määrä tarkistaa kylmänä vai kone lämpimänä? Kylmänä näytti olevan LOw merkin kohdalla, mutta lämpimänä sitten LOW-MAX puolivälissä.
Rupesin sitten tsekkailee onko vuotoja no ulospäin ei näy mitään. Katsoin sitten kuitenkin myös syylärin paisuntäsäiliöt 2 kpl. Onko normaalia että syylärissä oleva paisuntasäiliö koneen käydessä pinta nousee. Ei kuitenkaan pulputa. Mutta sitten koneen lähellä oleva säiliö kun koneen avaa niin pulputtaa lämpimänä ja sitten kun flekti pysähtyy pulputus loppuu. Flektin käynnistyttyä kuitenkin taas alkaa pulputtamaan.
Kylmänä käynnistin tänään aamulla ja moottorin lähellä oleva paisuntasäiliö vaahtosi....
Onko tässä nyt sitten pahin mahdollinen eli kannentiiviste fuskaa?
Öljyn pinta ja väri normaali
Jäähdytysneste vihreää ei öljyä seassa.
Jäähdytysneste ei haiskahda pakokaasulle
Lämpimänä ei ainakaan näy tulevan valkoista savua
Kun ajettu kone lämpimäksi niin kuuluuko syylarilta tuleva nesteletku olla miten kova. Sen saa kuumana puristettua kyllä mutta jonkin verran näppivoimaa pitää olla. Ei siis täysin kivikovat letkut ole. Pitäisikö letkun olla yhtä helposti painettavissa lämpimänä kuin kuumallakin koneella?
Kannentiivisteet?
Kiitoksia jos joku vaivautuu neuvomaan...
Subaru Legacy 2003 JDM EJ20x
Re: Subaru Legacy 2003 JDM EJ20x
Jos olet availlut painekorkkeja niin silloin sinne päässyt ilmaa ja koneen lämmetessä sit ilmat tulee paisariin. Ei noissa 2L ole kannentiiviste ongelmia jossei ole kone pässyt keittämään.
Järjestelmässä on n.1bar paine kuumana vakio korkeilla.
Min-max tason välissä ku on kylmänä niin mahtuu sit kuumana nesteet = normaalia nesteen lämpölaajenemista.
Okei,
Kiitos vastauksesta. Pitää seurailla siis häviääkö nyt jäähdytysnestettä. Oli vaan kylmänä LOW merkin kohdalla niin jonnekin sitä varmaan on vähän kadonnut. Mitenkäs se syylarilta tuleva nesteputki joka menee koneelle. Kuuluuko olla lämpimänä miten pehmeä?
Ei kuulu olla pehmeä kun korkki on kiinni.
Morjens,
Muutaman sentin nyt hävinnyt nestettä 200km ajon jälkeen. Pakokaasut tuntuisi vähän haiskahtavan makealle kun nyt oikein on tutkaillut. Valkoista savua ei lämpimällä kelillä tule.
Minkäslaiselta tuon boxer koneen kuuluisi kuulua lämpimänä tyhjäkäynnillä?
Mistä johtuu tuo nakutus/tikitys alla olevassa videossa? Onko normaalia boxer koneen ääntä vai onko jotain hajonnut tai hajoamassa? Vai onko tuo normaalia käyntiä?
https://www.youtube.com/watch?v=Ua7oy3AFRt8" onclick="window.open(this.href);return false;
Ihan normaalilta kuulostaa, suuttimien naksutus ja venttiilikoneiston ääntä.
Jos siellä järjestelmässä ollut ilmaa niin ei se hetkessä vaihdu nesteeksi. Ajele nyt vaik 1000km niin kyl se näyttää häviääkö oikeesti nestettä. Subaruissa se kannentiiviste vika tulee niinpäin ilmi et se päräyttää nesteet paisariin kenkimisen aikana. Harvemmin sitä palotilaan menee.
