I/C WATER SPARY
Lähetetty: 20 Touko 2017, 18:14
Kirjoittaja Masa
Mitäs otsikon säiliöön kannattaa laittaa.. kesällä menis pelkkä vesi.. mut mikä käy ympäri vuoden?
Ja jos jollain ois kokemusta miks sen varoitusvalo mittaristossa ei toimi. Polttimo rikki vai mahtaako anturissa olla vikaa.. kumpi mahtaa hajota ensin??
Re: I/C WATER SPARY
Lähetetty: 21 Touko 2017, 01:30
Ihan lasinpesunestettä et kestää pakkasta, talvellan tosta ei ole juuri mitään hyötyä.
Anturiin tai polttimoon en kommentoi mitään ku voi olla kummassa vaan vika
Re: I/C WATER SPARY
Lähetetty: 24 Touko 2017, 19:31
Kirjoittaja RTT
Itselläni oli Impreza STI jossa käytin kesällä vettä ja talvella lasinpesunestettä jossa vahvuus - 20. Täytin säiliön aina puoleen väliin koska anturi merkkivalolle oli niillä kohdin joskus kaarteissa merkkivalo välähti kun nestepinta heilahti, mielestäni turha ominaisuus, en käyttänyt. Syksyllä imin käsipumpulla vedet pois ja vaihdoin vahvempaan nesteeseen, keväällä taas vahvat pois etusäiliöön.
