Forester etulaakerin vaihto
Lähetetty: 28 Huhti 2017, 08:35
Kirjoittaja Sammy
Moro
Etupyörän laakeri vollottaa vm-11 Foresterissa. Mistä ootta hommannu nuihin laakereita ja mitä laakeria ootta käyttänyt, tai siis koko napahan tuossa menee vaihtoon. Onko tuon vaihdossa mitään ihmeempää kikkailua..?
Sammy
Re: Forester etulaakerin vaihto
Lähetetty: 28 Huhti 2017, 08:51
Topauto-osat, skruvat, ja mitä näitä nyt on. Ekana mainittu ainakin ollu tosi hyvä näissä. Rekkarilla voi hakea
Lähetetty: 28 Huhti 2017, 10:49
Kirjoittaja Sammy
Okkei. Kiitos.. Pitää joku noista TopAutoosan laakereista valita.. Irtoaako tuo vetonivel pienellä väkivallalla, vai tarviiko suurempaa väkivältaa? Ja tuleeko tuossa ABS-anturi mukana? Lukee kyllä, mutta ei näy mitään piuhaa..
Sammy
Lähetetty: 28 Huhti 2017, 13:05
Niin mulla ei ainakaan tullut, mutta ostinkin -05 outbackiin. Siinä abs-anturi ei ole ns napaosassa kiinni
Lähetetty: 28 Huhti 2017, 15:25
Ei tule abs anturia ja abs levy on vetarissa
Lähetetty: 04 Touko 2017, 08:29
Kirjoittaja Sammy
Nuo navan pultit vissiin mahtuu aukaiseen, vaikkei vetaria kokonaan ulos navasta vedäkkään? Siis ettei tarvi irroittaa alatukivartta tai iskarin alapäätä?? Ja mikähän on tuon naparuuvin kiristys momentti?
Sammy
Lähetetty: 04 Touko 2017, 08:55
Itellä mahtus kun oli 3/8" hylsy + jatkovarsi yhdistelmä.
olikos se nyt 180Nm eli homotiukkaan
Lähetetty: 04 Touko 2017, 11:37
Qulle kirjoitti:Itellä mahtus kun oli 3/8" hylsy + jatkovarsi yhdistelmä.
Ei ainakaan foren taka laakeri ollu tiukassa ja ainaki takana mahtu avaamaan pultit vetari paikallaan. Enemmänkin sai riehua et napapaketti lähti olka-akselista irti.
Lähetetty: 04 Touko 2017, 11:57
Takana oli outbackissakin enempi tilaa. Edessä oli huomattavasti ahtaampaa saada ne pultit auki.
Lähetetty: 12 Touko 2017, 12:45
Kirjoittaja Sammy
Suht nätti homma nuo oli vaihtaa. Työtä sai tosin tehdä, että napa lähti irti, vaikka pultit oli irti. Nooo.. terävä tamppi navan ja olkapaketin väliin ja isolla moskalla paukuttaa, niin kyllähän nuo irtos
Uudet FAG-navat molemmille puolille.
Sammy
