ajotietokone ongelma
Lähetetty: 30 Maalis 2017, 16:25
Kirjoittaja Hiiro
Osaisko joku neuvoa mikä vois olla vikana, kun ajotietokone sammuu välillä ja siinä vilkkuu teksti ACC?
Näyttöä, kun painaa eri kohdista niin toimii taas normaalisti.
Olen käyttänyt ajotietokonetta irti ja liitin näyttää olevan kunnolla kiinni.
Auto on legacy gt vm05.
-Sami
Re: ajotietokone ongelma
Lähetetty: 30 Maalis 2017, 18:23
Kirjoittaja Sandman1
Taitaa tää olla ton sarjan autojen tyyppivika. Hapettumaa ja kosketushäiriöitä. Itellä toimi useasti muutaman viikon kun käytti näytön irti, piuhat irti ja pikku putsaus.
Jotku jopa käyttänyt kolvia näytön piirilevylle.
Lähetetty: 30 Maalis 2017, 18:28
Kirjoittaja Hiiro
Kiitos vastauksesta.
Täytyy ottaa kolvi käteen ja käydä juotokset läpi.
Lähetetty: 30 Maalis 2017, 20:24
Meillä oli kans sama ongelma aikoinaan 2008 2.5 AT legacyssa, toimi miten sattu. Pöydällä kun väänteli levyä virrat päällä toimi mutta näkyviä vikoja ei juotoksissa näkynyt. Näytin kolvia sitten kaikille mahdollisille kolvauksille ja sen jälkeen toimi moitteetta.
Lähetetty: 31 Maalis 2017, 18:35
Kirjoittaja SamiS
Mulla kanssa vilkutti ACC starttauksen jälkeen kun avain ei palautunu kunnolla oikeeseen asentoon.
Lähetetty: 09 Huhti 2017, 16:44
Kirjoittaja Hiiro
Ei kolvaamalla paremmaksi muutu näytön toiminta. Käyköhän euromallin legacystä ajotietokone suoraan japaninmalliin?
Lähetetty: 09 Huhti 2017, 17:23
Hiiro kirjoitti:Ei kolvaamalla paremmaksi muutu näytön toiminta. Käyköhän euromallin legacystä ajotietokone suoraan japaninmalliin?
Käy mutta näyttää lukemat täysin väärin koska japanissa km/L joten myös mittarille tuleva signaali erilainen.
Lähetetty: 09 Huhti 2017, 17:44
Kirjoittaja Hiiro
Okkei. Kiitos tiedosta.
Lähetetty: 12 Huhti 2017, 22:16
Kirjoittaja Tyvis
SamiS kirjoitti:Mulla kanssa vilkutti ACC starttauksen jälkeen kun avain ei palautunu kunnolla oikeeseen asentoon.
Mulla kans sama, tuliko uus lukko vai meneekö entisellä?
Lähetetty: 13 Huhti 2017, 22:35
Kirjoittaja SamiS
Tyvis kirjoitti:
Samalla mennään kun kerran se vaan sen teki :D
