2000 2.5 aut Outback nestevuoto
Lähetetty: 28 Maalis 2017, 07:53
Kirjoittaja blackmoor
Tuo amerikan rauta oli pari kuukautta sitten huollossa jossa vaihdettiin jakopää, vesipumppu, koneen, laatikon ja perien öljyt.
Tänään aamusta liikennevaloissa tuli taas se sama tuttu öljykäry sisälle. Työpaikan tallissa taskulampulla kattelin, niin imusarjan alla, pelkääjän puolella koneen päällä näkyy vihreää nestettä. ihan lammikkona. Mikäs ketun vuoto se tuommoinen on, ideoita?
Re: 2000 2.5 aut Outback nestevuoto
Lähetetty: 28 Maalis 2017, 08:36
Ei oikein ökjynkäry ja vihreä neste sovi samaan asiaan... tai en ainakaan keksi mikä ölppä olis vihreetä
Lähetetty: 28 Maalis 2017, 08:41
Niin kysehän voi olla jäähdytysnesteestä. pitää koittaa paperi työntää siihen nesteeseen jotta näkee mitä se varmasti on.
Lähetetty: 28 Maalis 2017, 08:50
Kirjoittaja ST
Vesiyhteen o-rengas vuotaa.
Lähetetty: 28 Maalis 2017, 10:01
ST kirjoitti:Vesiyhteen o-rengas vuotaa.
Onko paha homma vaihtaa? onko varaosanumeroa, tai englanniksi mikä on tuon nimi, jotta voisi kuvaia/videota katsoa?
Lähetetty: 28 Maalis 2017, 10:38
Kirjoittaja 3AHG
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... aru+Europe Tuonne vaan oman auton VIN koodi niin saat kaikki räjäytyskuvat ja osanumerot selville.
Lähetetty: 28 Maalis 2017, 11:06
Tuossa on video missä näkyy vuodot. Nauhoitin työpaikan tallilla.
https://youtu.be/SkjPn5DgNo0" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 28 Maalis 2017, 11:33
Kyllä tuo siltä näyttää että molemmat vesiyhteen o-renkaat vuotais.
Lähetetty: 28 Maalis 2017, 12:10
Eli tuossa kuvassa:
numero 806933010 O RING
G93301 2 kpl
Tulevat tuon metalliputken alapuolelle? kuinka paha homma on vaihtaa?
Lähetetty: 28 Maalis 2017, 12:46
Kirjoittaja TJani
Olen muistaakseni joskus oikean puoleisen vaihtanut ilman imusarjan irrotusta, mutta aika häjy homma tais olla. Se o-renkaan ura tuppaa hapettumaan aikalailla ja vaatii puunausta kun uuden vaihtaa. Joten suosittelen imusarjan irrotusta samalla. Vasen puoli taitaa olla vielä häjymmäs paikkaa.
Lisäksi pultitki joskus katkennut.
Lähetetty: 03 Huhti 2017, 12:33
Kirjoittaja jone
Onkos tähän jo Kannentiivisteet vaihdettu?
