Rahiseva ääni takaoikealta, -05 Outback
Lähetetty: 13 Maalis 2017, 12:42
Tässä nyt mielenkiintoisesti kuuluu vähän laakerivamman ääneltä takaata oikealta. Jännästi se ei ihan aina kuulu, ja kaikkea lookisuutta vastaan se kuuluu oikealle käännettäessä. Riittää aika loiva kurvikin että ääni tulee.
Eikös hajonnut laakeri yleensä äännä kun sille tulee kuormaa = eli järjen mukaan pitäisi ääntää vasemmalle käännyttäessä?
Ei vaikutusta seisooko jarrulla tai kaasulla... ei nyt luulis olevan voimansiirron ongelma kun vedätys ei ääntä muuta.
Ideoita?
Toki voishan sitä vaihtaa taakse oikealle laakerin, mut ei nyt summissa viittis alkaa vaihteleen osia. Onkos kellään ollu vastaavaa?
Re: Rahiseva ääni takaoikealta, -05 Outback
Lähetetty: 13 Maalis 2017, 15:18
Kirjoittaja Petri R
Tunkilla ilmaan ja heiluttele rengasta. Luulisi erottuvan että onko klappia vai ei. Ja pyörän laakeri on juurikin tuollainen, että ääni muuttuu sen mukaan kun kaartaa/kääntää.....
Lähetetty: 13 Maalis 2017, 15:26
Joo toi tarkoitus koittaa... edessä ei tullut missään vaiheessa klappia vaikka laakeri äänsi reilusti. Pitää yrittää illalla ehtiä kattomaan jos olis klappia
Lähetetty: 13 Maalis 2017, 18:41
No tää oli kyllä odotettua helpompi paikallistaa... tosiaan oikean puolen takapyörän laakeri sökö. Tuntuvaa klappia.
Ihan perusjuttuja mutta hämäävästi pitää ääntä silloin kun paino ei ole sen päällä.
TopAuto-osilla päällä -10% kampanja. Uusi takanapa toimitettuna 76.51€ - en oikein osaa tätä kalliina pitää.
Lähetetty: 13 Maalis 2017, 19:31
Kirjoittaja KK9
Mulla meni OB:ssa kans just laakeri samalla lailla eli kuului jurina kun keveni!
Lähetetty: 13 Maalis 2017, 19:32
Jaa no ei sit ollu ainutkertainen tilanne.
Lähetetty: 13 Maalis 2017, 20:32
Kirjoittaja Sandman1
Taitaapi olla tuon korimallin ominaisuus... mulla vaihdettiin kaks vuodensisällä. Sama puoli...
Lähetetty: 13 Maalis 2017, 20:33
Ohhoh
Lähetetty: 13 Maalis 2017, 20:35
Jotain mätää varaosassa. Meni takuisiin, orkkis osa.
