akun vaihto 2005 wrx sti
Lähetetty: 16 Tammi 2017, 13:01
Kirjoittaja Masa
tarviiko akun vaihdon ajaksi laittaa laturi kiinni, onko mahdollista että jokin muu sekoaa kuin vain kello, radio ja trippimittari nollaantuu??
Re: akun vaihto 2005 wrx sti
Lähetetty: 16 Tammi 2017, 13:03
Kirjoittaja Shakal
Akku irti ja uusi tilalle.
Itseasiassa ota akku irti, mene painaa jarrupoljinta 30-45 sekunniksi ja laita sitten vasta uusi takas. Tuleepa resetoitua ecusikin välillä, joka ei varmasti tekisi huonoa.
Lähetetty: 16 Tammi 2017, 13:05
Kirjoittaja Masa
ok. kiitos..
Lähetetty: 16 Tammi 2017, 13:43
Kirjoittaja pera
Mulla ainakin tyhjäkäynti menee huonox virtojen kadottua eli meinaa sammua kun nostaa kaasun,korjaantuu kun ajelee jonkin aikaa.
Lähetetty: 16 Tammi 2017, 22:48
Kirjoittaja STi06
Sähköisen kaasupolkimen resetoimisella luulis korjaantuvan, jos ei sitten ecu vaan hae uusiks karttoja.
Lähetetty: 17 Tammi 2017, 07:45
Kirjoittaja pera
STi06 kirjoitti:Sähköisen kaasupolkimen resetoimisella luulis korjaantuvan, jos ei sitten ecu vaan hae uusiks karttoja.
MY05 STI:ssä on mekaaninen kaasupoljin ainakin minun impussa.
Lähetetty: 18 Tammi 2017, 16:42
pera kirjoitti:STi06 kirjoitti:Sähköisen kaasupolkimen resetoimisella luulis korjaantuvan, jos ei sitten ecu vaan hae uusiks karttoja.
2,5L tulee sähkökaasu eli euro hawkiin. Jdm tulee vasta pullukkaan sähkökaasu.
Lähetetty: 18 Tammi 2017, 19:24
Kirjoittaja JPA
Olipa kaasupoljin töpselillä tai vaijerilla, niin meneekö kaasuläpän asetotunnistimen sielu sekaisin kun virrat häviää?
Lähetetty: 18 Tammi 2017, 20:41
Kirjoittaja väkä
Menee täytyy tehdä sopeuttaminen ohjeita siihen löytynee netistä.Aloitetaan virrat päälle ja 20sek odotetaan että hakee tehdas asetuksen läpälle käymään tyhjäkäyntiä virtaa kuluttavat laitteet pois ohjeessa oli 10min sammutetaan ja uusitaan samat manööverit
Lähetetty: 22 Tammi 2017, 15:09
Kirjoittaja Masa
Vaihto tehty.. ja ainakaan minulla mennyt kuin jälkiasennus ajonesto ja siinä ohessa ovet ei aunneet kaukosäädöllä. (ei vakio avaus) palautui kyllä itsestää, kun meni avaimilla sisään ja remputti virrat päällä kaukosäätöä muutaman kerran...
Lähetetty: 30 Tammi 2017, 12:04
Kirjoittaja Masa
Shakal kirjoitti:Akku irti ja uusi tilalle.
meneekö ohjelmoinnit tai mikään sekaisin ecun resetoinnista. vai vaan pelkkää hyötyä ja pitääkö jotain muuta ottaa huomioon?
Lähetetty: 30 Tammi 2017, 14:09
Kirjoittaja Shakal
Ei mene ohjelmoinnit tai mitkään muutkaan sekaisin.
Nollaa vikakoodit ja LV (opitut arvot)
