ajovalon korkeudensäätö lopetti toiminnan
Lähetetty: 16 Tammi 2017, 12:58
Kirjoittaja Masa
2005 imppu, mikähän vikana kun lamppua vaihdoin. nytkähti umpio tavallaan korkeudensäädön verran eteenpäin, käänsin sen takaisin ns. 0-asentoon ja nyt korkeudenäätö ei toimi. onkohan pelkästään jokin ratas mennyt paikaltaan... helppo korjata??
Re: ajovalon korkeudensäätö lopetti toiminnan
Lähetetty: 16 Tammi 2017, 16:11
Vanhemmissa on ainakin moottorin tanko sellasella pallukalla kii heijastinpinnassa ja irtoo jos käyttää liikaa voimaa. Jos polttimon perästä heiluttamalla heiluu vähän holtittomasti niin luultavasti irronnut vaan säätötapista ja saa vetämällä takasin paikoilleen. Näin siis ainakin vanhemmissa.
Lähetetty: 16 Tammi 2017, 16:16
Kirjoittaja Masa
Ok.. täytyypä kokeilla.
Lähetetty: 22 Tammi 2017, 15:12
Kirjoittaja Masa
niinhän siinä oli käynyt pallukka irti säädöstä.. korkeudensäätö auki ja raaalla voimalla veti umpiota vastaan ja painoi paikalleen (on muuten tiukka).
kiitos vinkin antaneelle
Lähetetty: 23 Huhti 2018, 16:51
Kirjoittaja Kille
Ostin Impreza -98:n uudet umpiot tarvikkeena sähkösäädöllä. Ongelma on, että tuota säätötankoa ei saa paikalleen, vaikka kuinka painaa. Ei taida sopia sinne kuoppaan se pallo? Onkohan uudemmassa pienempikokoinen tuo pallonivel? Umpiot oli -99-00 vuosimalliin ja lisämainintana, että parittain myös vanhempaan -95-98. Alkuperäiseen umpioon menee kevyesti napsauttamalla paikalleen.
Lähetetty: 23 Huhti 2018, 16:56
Kirjoittaja Masa
Mulla se aunakin oli "jäätävän" tiukka.. ja kun umpiosta oli vaikee pitää kii. Niin todella raakaa voimaa sai käyttää..
Lähetetty: 23 Huhti 2018, 18:59
Kirjoittaja Kille
Ei menny. Uudemmassa varmasti pienempi pallonivel, näin veikkaan.
Lähetetty: 23 Huhti 2018, 19:05
Facelift classicissa pienempi pallo.
Lähetetty: 24 Huhti 2018, 06:35
Kirjoittaja Sempo
Onko kellään mitään sähkökaavioo miten ajovalojen korkeudensäädön johdot vedetään? Kyseessä gc8 sti -99
Lähetetty: 24 Huhti 2018, 21:54
Kirjoittaja Kille
Onkohan tuohon 98 imppuun nyt sitten muuta vaihtoehtoa kuin alkuperäinen umpio 295 eur, että saa säätötangon kiinni?
Lähetetty: 24 Huhti 2018, 22:12
Kille kirjoitti:Onkohan tuohon 98 imppuun nyt sitten muuta vaihtoehtoa kuin alkuperäinen umpio 295 eur, että saa säätötangon kiinni?
Itse hioin sitä palloa pienemmäksi, tarkkana vaan saa olla ettei lipsahda liian pieneksi
