Turbon vesiletkut! Apua kaivataan
Lähetetty: 23 Joulu 2016, 16:23
Olis tollanen 02vm Impreza
WRX JDM NB. Turbo meni rikki ja tilasin tähän sitten td05 20g ahtimen että saahaan vähän samalla tehojaki enemmän ulos. Auto nyt turbon vaihossa korjaamolla ja tuli soitto että turbon vesiletkut ei sovi. Uudessa turbossa isommayt kierteet kuin vanhassa. Tästä syystä vakio banjoliitin ei sovi, koska paksumpi pultti ei mene läpi. Vanha banjo pultinreiästä 12mm ja pitäisi löytää vastaava 14mm.
Mistähä tämmöisen löytäisi?
Tuossa vielä kuva niistä:
Pelkkiä liittimiähän saa, mutta jos siitä lähtisi letkulla vetämään niin tuo 90 kulma aiheuttaisi ongelmia ja varmaan turbon lämpö.
Yksi ajatus oli että kävis sorvaamassa 2mm pois tuosta jos ois sen verran tossa varaa? Onko ihan tuhoontuomittu ajatus, alkaako vuotamaa?
