Legacy Outback 2010 DRL - auttakee?
Lähetetty: 27 Marras 2016, 16:17
Kirjoittaja deeaa
Juuh,
Ostin sitten tuollaiset Osramin LEDDriving fog/DLR valot tarkoituksena laittaa ne orggis sumareiden tilalle OK kun kerran niitä on onnistuneesti laitettu näihin---
Niin mitenkä helvetissä olette ratkaisseet sen kiinnityksen niissä? Ei keksi ei millään miten sen saisi kiinni.
Siellä sumarin kolossa ei ole mitään metallikiinnikettä mihin saisi jotain L-rautaa kehiteltyä lähimaillakaan...sehän on ihan pelkkää muovia koko puskuri siinä pitkälti joka suuntaan...ja toisaalta ei juuri paskan vertaa tilaa muuta kuin todella pienille L-rautakiinnikkeille jos ne jotenkin onnistuisi kiinnittämään siihen puskurin muoviin tarpeeksi tukevasti...ja melko mahdoton tuntuu olevan myöskin että ne saisi just oikealle kohdalle siinä himmattua ne kiinnikkeet kun oikeaa etäisyyttä on liki mahdoton himmata ellei ole kiinni se sumarin edessä oleva muoviosamuhvi jonka takana sumari on?
Elikkä sitten pähkäilin että about ainoa tapa saada ne suht oikein olisi sorvata noiden alkuperäisten sumareiden se kiinnitysosa 'tyhjäksi' sillä tavalla että sen Osramin saisi jotenkin siihen kiinnitettyä (en keksi miten, ja kestääkö se runko alkup.kiinnikkeessä enää jos sen ihan ontoksi kovertaa koska tuo Osram on aika pirusti isompi kuin se alkup.systeemi...sillä tavallako te olette niitä viritelleet?
Siinäkin aika hankala saada se varmasti suht oikeaan suuntaukseen plus ei varmaan pysty jälkikäteen mitenkään suuntaamaan sitä jos ei satu menemään ihan kohdalleen...?
s*****a. Tais rahat haukata p***aa
äkkiseltään tuntuu aika toivottomalta saada noita sorvattua niihin koloihin kyllä.
Auttakee jos jollain jotain ideaa olisi miten nää sais kiinni?
Kuvassa nuo alkuperäiset ja Osramit...
Re: Legacy Outback 2010 DRL - auttakee?
Lähetetty: 27 Marras 2016, 17:03
Kirjoittaja KK9
Itse tein alukulmasta pidikkeet jotka ruuvasin ihan muoviin kiinni! Nopain:lta sain kuvat hänen toteutuksestaan! Osramin korkeutta saa säädettyä takana olevasta ruuvista!
Alkuperäisiä kehyksiä en käyttänyt, kuten ei Nopain:kaan!
Re: RE: Re: Legacy Outback 2010 DRL - auttakee?
Lähetetty: 27 Marras 2016, 17:08
Kirjoittaja deeaa
KK9 kirjoitti:Itse tein alukulmasta pidikkeet jotka ruuvasin ihan muoviin kiinni! Nopain:lta sain kuvat hänen toteutuksestaan! Osramin korkeutta saa säädettyä takana olevasta ruuvista!
Just itsekin mietin että melkein pitää itse alumiinista taitella kulmat kai ja niillä himmailla. Miten sait sen kohdan katsottua about oikeaksi? Sen muovin taakse kuten orgis vai suurensitko aukkoa että tulee ulos kolosta valo?
Veditkö siis muoviin jollain ohutlevyruuvilla vaan kiinni?
Lähetetty: 27 Marras 2016, 17:15
Kirjoittaja KK9
deeaa kirjoitti:KK9 kirjoitti:Itse tein alukulmasta pidikkeet jotka ruuvasin ihan muoviin kiinni! Nopain:lta sain kuvat hänen toteutuksestaan! Osramin korkeutta saa säädettyä takana olevasta ruuvista!
En ny muista laitoinko ruuvin vai pultin! Kehyksiä en sorvannu ollenkaan, hiukan mittailua ja sovittelua! Lisäksi laitoin vain toiselta puolelta kiinni, ei Noi pahemmin värrää! Tosin hiukka tars säätää ylemmäs näyttämään!
Lähetetty: 27 Marras 2016, 17:34
Kirjoittaja deeaa
Okke...kiitos paljon, huojensi heti mieltä kovasti
eiköhän nuo sitten saada värkättyä paikalleen täälläkin! Pitää vaan ottaa matskua mukaan tallille alumiinia ja sensellaista.
Lähetetty: 01 Joulu 2016, 07:59
Kirjoittaja deeaa
Vielä tähän että nyt sain, yhteensä n.4 tunnin taistelun jälkeen sumarit keulaan kiinni. Kahdeksalla lattaraudalla ja noin kymmenellä ohutlevyruuvilla ne taas kiinni, oli jumaliste säätöä että sai ne suoraan ja reikien kohdalle asennettua ja jotenkin kiinni niihin muoveihin. Mutta hyvältä näyttää nyt.
Ohjausboksin ruuvasin konetilan sulakeboxin kanteen. Kaikki johdot on vedetty ja kiinnitetty mutta virrat ei kiinni. Se liitin alkuperäisestä sumarista näyttää sille että ei mahda ottaa kontaktia...sopii jotenkuten fyysisesti paikalleen mutta näyttää siltä että kontaktit ei taida osua. No jos ei pelaa niin pitää katkoa liitin irti ja suoraan johdot kiinni.
Mutta, lopussa meni pupu pöksyyn kun pitäisi lyödä sähköihin. Siihen vielä jos saisi vinkkejä.
Ensinnäkin, otatteko akun irti virrasta ennen asennusta kuten ohjeessa?
Sitten, mistä kannattaa ottaa ne kytkennät? Jotain parhaita paikkoja ehdottaa? Kuinka esim.sulakerasiaan voi kytkeä suoraan jos sieltä löytää sopivan virran, onko olemassa jotain liittimiä jotka sopii niihin sulakekoloihin? Noihin ryöstöliittimiin en hirveästi luota kun ennenkin olen onnistunut niillä katkomaan piuhan tai ei vaan ota kontaktia aina kunnolla.
Kannattaisiko se maa ruuvata vaikkapa siinä sulakeboxin takana koriin ruuvattuun paksuun mustaan kaapeliin, se lienee maa joka menee koriin - vai onko parempi suoraan akkuun pistää?
Vähän hirvittää nuo sähkökytkennät kun en oikein osaa edes yleismittaria käyttää mutta kaipa sillä onnistuu sen 12v löytämään kun aikansa taistelee jostain...
No anyway vinkkejä otetaan vastaan...mieli tekisi melkein ajaa jonnekin ansentajalle, olisi varmaan vartin homma max kun kaikki on kytkemistä vailla valmista, paitsi ehkä se orgis liittimen kytkeminen saattaa joutua tekemään toisin.
Lähetetty: 01 Joulu 2016, 20:13
Kirjoittaja KK9
Paketin mukana tuli ainakin omasta mielestäni hyvä kuva kytkentä kaaviosta! Sumarin ohjauksen otin alkuperäisestä liittimestä! Sarjan mukana tulleen liittimen purin niin että jäi pinnit ehjäksi, jotka työnsin auton omaan liittimeen! Näin jäi auton oma systeemi ehjäksi! Maadoituksen laitoin Akun miinus napaan! DRL sammutuksen otin ajovalon Sulakkeen alta (löytyy konehuoneen sulakerasiasta headlight) ja kääntymis valo systeemin jätin kokonaan kytkemättä! DRL ohjauksen otin muistaakseni oikealta puolelta säätömoottorin virtapiuhasta (ainoa ryöstäjällä)! Ohje löytyy tuosta langasta
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =18&t=2942" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 01 Joulu 2016, 22:02
Kirjoittaja deeaa
Kiitos!
Lähetetty: 02 Joulu 2016, 17:14
Kirjoittaja deeaa
Hox! Nyt on lamput kytketty, laitoin prikulleen niin kuin ohjeessa on.
Eli musta ja ruskea akun miinusnapaan, valkea parkkivaloon, sininen virtalukosta käynnistyvään virtaan (sulakerasialta) ja punainen akun plusnapaan sekä tietty alkup.sumareihin se piuha.
Kaikki toimii MUTTA dlr.T palaa koko ajan jos vaan virrat on päällä, jopa kun valot on off asennossa. Jos laitan siis parkit päälle ne palaa parkkien kanssa mutta eivät siis sammu kun ajovalot tulee päälle.
Mikähän piuha pitäisi kytkeä eri tavalla?
Vaikka kuinka katselen tuota ohjetta niin just noin ne on kytketty kuin ohjeessa mutta ei vaan nyt pelaa oikein.
Lähetetty: 02 Joulu 2016, 17:39
Kirjoittaja KK9
Parkille menevä johto ajovalon + (sulakkeen alle) ni toimii parkkien kanssa ja ilman (myöskin off asennossa) ja sammuu kun kytkee ajovalot päälle!
Lähetetty: 02 Joulu 2016, 17:47
Kirjoittaja deeaa
Juu kiitos taas! Noin tossa pähkäilin että pakko se on olla tuo valkea piuha.
