Moottorin jäähdystysnesteen mittari tai anturi, vikaa etsitään?
Lähetetty: 22 Marras 2016, 14:27
Kirjoittaja vilnu
Onko hyvää vinkkiä mistä löydän vian?
Moottorinesteen lämpömittari lopetti toimintansa, hetken toimi nykien ja nyppien, kunnes värisi ja tärisi ennen lopullista kuolemaansa
Anturiviaksi itse tuota meinasin, mutta muistaakseni ko. kotteroon on mittaristo vaihdettu joten vois tietenkin olla mittaristossa itsessäänkin vika?
Ei tuo nyt kauheen vakava vika ole, mutta hämää silmää kun mittari makaa pohjissa. . . .
Muokataanpas sen verran että onko jompikumpi anturi juuri mittarille menevä tieto? Jos sitten sen vaihtais ny ensinnä...
T:V.
Re: Moottorin jäähdystysnesteen mittari tai anturi, vikaa etsitään?
Lähetetty: 22 Marras 2016, 14:44
Voihan se anturivikakin olla. Eikös se aika halpa anturi ole tyyliin motonetissa? Aloittaa siitä
Lähetetty: 22 Marras 2016, 17:14
Kirjoittaja vilnu
Juu anturit on luokkaa 10€ ja 20€ että ei niihin paljoa mene.
Ajattelin jos jollakulla olis vastaavia kokemuksia että mittari noin ensin väräjää jne. Niin että mistä vika on löytynyt.. Eip sitä köyhä kuitenkaan turhaan viittis antureita ostella.
Lähetetty: 22 Marras 2016, 19:10
Kirjoittaja sotaherra
olisko vaan liitin irronnu.
Lähetetty: 22 Marras 2016, 19:11
jos siellä on 2 anturia niin se mihin menee vaan 1 johto.
Lähetetty: 23 Marras 2016, 09:47
Oireet kyllä viittaa kosketusvikaan ennemminkin, eli jostain johto irti tai poikki.
Lähetetty: 23 Marras 2016, 18:29
Kirjoittaja vilnu
No niin, kyllä se juurikin liitos vika oli.
Tuo pienempi anturi ja siihen tuleva liitin jonka liitoksen luulin kyllä tarkistaneeni.. Johdin poikki vaikka kaapelinkuoret vielä oli puristettuna liittimeen kiinni, ne on noi mun halpis abigopihdit mitkä leikkaa johtimen kun menee ns. linkkuun puristettaessa.
Pitäis aina tehä kunnon kaluilla eikä näpertää pilipaleilla
Lähetetty: 24 Marras 2016, 18:55
Kirjoittaja vilnu
Lähetetty: 18 Joulu 2016, 12:37
Kirjoittaja pezq
Jatketaan tätä topiccia sivuuttaen.. Eli
ulkolämpötila anturi
2007 forester xt turbo. Ulkolämpötila näyttää jotain +30-8°c välillä. Vaihtelee satunnaisesti. Ei mitään järkeä..
Missä anturi sijaitsee?
Kiitos jo etukäteen!
Lähetetty: 18 Joulu 2016, 18:58
Kirjoittaja STi06
Oliskohan puskurin alimmaisen ilmanottoaukon oikeassa reunassa... Näin legassa ja impussa, foresta en ole vielä tarkistanut.
Lähetetty: 19 Joulu 2016, 18:40
Kirjoittaja pezq
Sieltähän se löytyy. Mutta mistä uusi? Motonetistä en löytänyt. Ebay 50€+20€
