Eberspächer ei toimi oikein
Lähetetty: 20 Marras 2016, 13:13
Auto Legacy 3.0R -05 automaatti-ilmastoinnilla ja siinä Eberspächer B5WS lämmitin. Lämmitin tuntuu melko tehottomalta ja pienillä pakkasilla, esim. saa lämmittää sen 40min kun olen lukenut että jopa 20min pitäsi riittää saamaan moottori täysin lämpimäksi. Tässä ei edes viisari värähdä tuon 40min lämmityksen jälkeen. Samoin sisä tilat lämpeävät hitaasti, mutta jotain lämpöä kyllä tulee. Paneelista on laitettu puhallus 2.nopeuteen ja kuumimalle lämpötila asetus.
Lämmitin lähtee käyntiin aivan normaalisti ja vaihdoin siihen myös uuden hehkun. Lämmitin joskus satunnaisesti sammuu ja jättää kiertovesipumpun ja sisätilapuhaltimen päälle. Ihan kuin menisi johonkin vikatilaan. Mitään vikakoodeja ei anna, polttoaineen saanti on mitattu ja vesipumppu surisee ainakin, en tiedä kyllä pyöriikö se kunnolla.
Ajattelin tehdä tuolle kunnon putsauksen. Mitä tuohon kannattaisi vaihtaa? Ei tule muuta mieleen kun liekkivahti, lämpötila anturit tai sitten tuo vesipumppu jos se ei toimi kunnolla? Tosiaan mitään vikakoodeja ei anna. Akussa tuntuu olevan virtaa kun jaksaa pyörittää lämmitintä vaikka 2h putkeen.
Vesiletkun on asennettu niin että: Eber ylempi liitäntä->lämppärin kennon alempaan->kennolta ylemmästä liitännästä kanteen->kannesta vesiventtiilille->venttiililtä vesipumppuun->takaisin eberiin alempaan liittimeen. Eikös vesiventtiili ole aina auki jos vaan paneelista on säätö kuumimmalla että sillä ei ole väliä missä välissä se on?
