Forester lisävalot.
Forester XT
Forester lisävalot.
Onkos joku toteuttanut tähän tyyliin foreen lisävaloja? Saa antaa vinkkejä minkälaiset valot tuonne kannattaisi ujuttaa. Mites muuten lämpöjen suhteen nuohan ovat aika paha
sti edessä?
Re: Forester lisävalot.
Itsellä aikomus toteuttaa Legaan tuollainen, kunhan löytyy maski ilman poikkirimaa! Kun ei tohdi alkuperäistä hajottaa!
eljas
Viesti Kirjoittaja eljas »
Itse olen jo pidemmän aikaa tuumaillut samaa ja päädyin eilen tilaamaan Walonian Lumix 100 LED-kaukovalot Jussinmaki.net verkkokaupasta (heillä on muuten loistava asiakaspalvelu, vastaavat kysymykseen kuin kysymykseen!).
Toi kuvan Fore on facelift-mallia, jossa on isompi maski. Tuon maskin taakse mahtunee 7" valo mutta ei-faceliftin (kuten omani) taakse menee omien mittailujeni mukaan siististi vain 5" valo jonka takia päädyin noihin Walonia Lumix 100:iin. Pohdin myös muun mallisia valoja mutta juurikin tuota kuvaa katsoessani totesin että eihän tuonne sovi kuin pyöreät. Samassa yhteydessä olisi tarkoitus myös laittaa Hellan Supertonet joko tuon maskin taakse tai sitten alemman maskin taakse. Kiinnikkeet pitää itse rakennella ja onneksi maskin takana on kyllä tilaa kunnon kiinnikkeille.
En usko että lämpöihin vaikuttaa juurikan perusajossa, eikä nuo nyt ihan tukkoon vedä tuota syyläriä. Tosin eihän tämäkään ole uskon asia :mrgreen:
Forester STi
ForeSam
Viesti Kirjoittaja ForeSam »
Miten maskin taakse sijoitus rikkoo valokuviota, vai onko merkitystä?
Äkkiseltään kuitenkin tulisi mieleen, että häiritsee kuviota... :eh:
- Subaru Legacy stw 2013 2.5i cng
- Volvo V70R 1999
- Toyota Corolla 1968 MR
- Simca 1100 1977 MR
- Fiat 850 Special 1969
- Saleen s/c HH Special Edition 2003
- Mazda 6 2007
JPA
Viesti Kirjoittaja JPA »
ForeSam kirjoitti:Miten maskin taakse sijoitus rikkoo valokuviota, vai onko merkitystä?
Ei se ainakaan valotehoa paranna.
Mazda CX-3 2.0 AWD 6MT
KTM 690 Enduro R
Ex 1999 Nissan Primera GT
ForeSam
JPA kirjoitti:
Sillä laitoinkin omat lisäpitkät maskin eteen.
Varmasti olisi ollut siistimpi maskin takana, mutta mitä järkeä laittaa ylipäätään lisävaloja, jossei niistä saa täyttä hyötyä? :roll:
- Volvo V70R 1999
- Mazda 6 2007
Itsellä ajatuksena onkin hankaloittaa varkaiden toimintaa! Riittää että yhdet valot lähtivät muille teille ilman lupaa!
ForeSam
KK9 kirjoitti:Itsellä ajatuksena onkin hankaloittaa varkaiden toimintaa! Riittää että yhdet valot lähtivät muille teille ilman lupaa!
No voi jessus, noita pitää varastaa... :x Kyllä köyhä on oltava, jos toisen lisävalotkin on pöllittävä. :cry:
- Volvo V70R 1999
- Mazda 6 2007
ForeSam kirjoitti:
Vuos sitten lähti 300€ arvoset Luminalightsin ledi lisurit varkaiden matkaan! Viitseliäisyyttä oli ollut, kun keula oli seinää kohti ( väliä vajaa 30cm), vettä satoi kaatamalla ja oli siististi viety jalkoineen päivineen!
Eikä olleet ainoat saman yön aikana tällä alueella!
tuRboman
Viesti Kirjoittaja tuRboman »
Juuri tästä syystä mulla on tarkoitus laittaa Foresteriinkin Bilteman 9" lisurit ( + Xenon sarja ) niin ei niitä kukasn viitsi pölliä. Rahaksi niitä ei saa vaihdettua.
Isot ja rumat mutta kohtuu tehokkaat ja hyvä valokeila.
Subaru Outback 2.5i CVT 2015
Subaru Forester 2.5XT at 2006
Forester XT
Häiritseehän se väkisinkin. Mutta ei kuulemma mitenkään merkittävästi. Pitäisi olla iso parannus alkuperäisiin valoihin. Itsellä auton ulkonäkö tuo hieman vaikeutta. Yksinkertaisesti sanottuna maskin edessä olevat lisävalot on ihan sairaan rumat. :laughing7:
Ensi viikolla varmaan saa fotoa laitettua miltä nuo valot näyttävät ja kirjoiteltua kokemuksia.
Edit. Löysin muuten syksyllä auton metsätieltä jemmasta. Se oli todennäköisesti pöllitty lisävalojen takia :wtf:
Forester XT
ForeSam kirjoitti:
JPA kirjoitti:
Mitä järkeä laittaa 18" kiekot auton alle kun 15" pärjää?
jos noin harva maski, niin äkkiseltään kun laskee paljonko tuo peittää valoja, niin olisikos arviolta n. 5%? Ja tietenkin lanka valon edessä taittaa valoa, mutta näillä etäisyyksillä en näkisi sitä ongelmana...
Lähetetty minun SGP521 laitteesta Tapatalkilla
ForeSam
Sandman1 kirjoitti:jos noin harva maski, niin äkkiseltään kun laskee paljonko tuo peittää valoja, niin olisikos arviolta n. 5%? Ja tietenkin lanka valon edessä taittaa valoa, mutta näillä etäisyyksillä en näkisi sitä ongelmana...
Niin omassa XT:ssä se vaakarivoitusmaski, joka kyllä peittää huomattavasti enemmän, kuin tuo ns. verkkomaski.
- Volvo V70R 1999
- Mazda 6 2007
ForeSam
Forester XT kirjoitti:
ForeSam kirjoitti:]
Noh, älä ota niin vakavasti, en sillä tarkoittanut.
Omaan silmään ei niin pahannäköiset lainkaan siinä keulilla.
Itellä kun on noita harrasteautoja ihan tarpeeksi, joissa mietitään enemmän näitä ulkonäköjuttuja, tällä Subbella ei niin paljoa väliä ulkonäöllä, kun on käyttöauto. ;)
- Volvo V70R 1999
- Mazda 6 2007
eljas
Noniin, tulipa askarreltua nuo Walonia Lumix 100 ledilisäpitkät Foresterin keulille maskin taakse. Onneksi ei tullut tilattua isompia valoja, sillä ne eivät tuonne maskin taakse olisi mahtuneet kovinkaan helpolla. Pahoittelut huonoista kuvista, ne on otettu Lumialla...
Yläpään kiinnikkeet askartelin kulmaraudasta jotka kiinnitin tuohon yläpalkkiin. Palkissa oli valmiit reiät mutta niitä piti vähän suurentaa, jotta 8 millinen pultti mahtui läpi. Sitten itse kulmarautaan valo kiinni ja kiristys. Alapuolelle laitoin vielä ihan Motonetistä saatavan lisävalotuen (http://www.motonet.fi/fi/tuote/481323/Lisavalojen-tuet" onclick="window.open(this.href);return false;) koska pelkällä yläkiinnikkeellä valot pääsivät heilumaan. Tuon toteutin ihan vain poraamalla 4mm reiän puskuriin (ei siis jää näkyviin!) ja siihen popniiteillä tuen toinen puolisko kiinni. Näissä lisävaloissa on valmiina kierteet johon sai sitten tuen toisen pään kiinni. Ja tuo tuki on säädettävä, joten kun valoja säätää niin ei tarvitse mitään uusia reikiä tehdä mihinkään.
Ohessa kuva vielä miltä valot näyttävät kun maski on melkein paikoillaan. En napsauttanut vielä paikoilleen, kun pitää yön pimeinä tunteina käydä suuntaamassa valot yläviistoon kohti naapurikaistaa? Ja todennäköisesti tuo STI-merkki siirtyy piirun verran sivulle, ettei jää valon eteen.
Forester STi
tuRboman
Asiallinen ratkaisu. Kuulen erittäin suurella mielenkiinnolla näkemyksiä miten valoa riittää käytännössä.
Kun näin tuon ekan maskin taakse asennettujen valojen kuvan, piti ihan testailla hanskaa yms lisureiden eteen sivutiellä. Eipä se tosiaan hirveitä ainakaan xenon/heijastinumpion tapauksessa häiritse vaikka laittaisi lumiharjan poikittain eteen. Kuvio ei juuri himmene.
Forester XT
Asiaa. Kiitos fotoista :) Ensi viikolla sama projekti samanlaisilla valoilla :thumbsup: Kerrohan vielä malttamattomalle onko hyvät?
eljas
Kyllähän nuo hyvät on. Jotenkin tuntuu että nää Foren perushalogeenit on aika surkeat. Tekisköhän H4 LED-polttimolla jotain?
Ajattelin ottaa tässä jokin ilta vähän kuvia valotehosta: lähivalot, kaukovalot, kaukovalot + lisäpitkät sekä kaukovalot + lisäpitkät ilman maskia.
Forester STi
Forester XT
eljas kirjoitti:Kyllähän nuo hyvät on. Jotenkin tuntuu että nää Foren perushalogeenit on aika surkeat. Tekisköhän H4 LED-polttimolla jotain?
Vastaan nyt tähän.. Mulla on pitkissä ledit foressa ja onhan ne ihan sairaan paljon paremmat kuin orkkis valot. Hajavaloa ei tule oikeastana yhtään- Valokuvio on kuin veitsellä leikattu ja vastaantulevat eivät ole vilkutelleet.
Viimeksi muokannut Forester XT, 14 Marras 2016, 17:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Niissäkin on järkyttäviä eroja. Niistä markkinoilla olevista suurin osa on täyttä kuraa.
Forester XT
Sandman1 kirjoitti:Niissäkin on järkyttäviä eroja. Niistä markkinoilla olevista suurin osa on täyttä kuraa.
Joo näin olen käsittänyt. Ilmeisesti hinta on aika hyvä indikaattori valojen laatuun. Osa noista ledeistä bonuksena häiritsee radiota.
eljas
Onko jostain hyvistä H4-ledeistä kokemuksia? Itseäni mietityttää erityisesti valon hajonta, että sokaistaanko niillä kaikki vastaantulijat...
Forester STi
Jude
Viesti Kirjoittaja Jude »
Onko Subarussa maaohjatut vai tavalliset plus ohjatut valot? Olisi tarkoitus lisäpitkät laittaa omien halogeenien rinnalle.
Re: RE: Re: Forester lisävalot.
eljas kirjoitti:
Ei ole kokemusta H4 tuikuista. Henkilökohtaisesti en laittaisi kuin projektorilähivaloihin.
Voi olla, että valokuvio ei ole ehkä paras mahdollinen. Kaukovaloissahan ei ole hirveästi väliä.
Forester XT
Noniin nyt on Lumixit asennettu maskin taakse ja ensi reaktio on aikalailla tyytyväinen.. Ihan käsittämätön valoteho ollakseen 5" valo. Otin muutamia kuvia maskin kanssa ja ilman talon seinää vasten. Aika vahvasti sitä mieltä ettei tuo verkko juurikaan vähennä tehoa.
Suurin järkytys tuli kuitenkin kun vaihdatin lyhkäsien ikivanhat xenonit uusiin! Aivan jäätävä ero varmaan 5x enemmän valoa noissa uusissa philipseissä.
Forester XT
1 kuvassa pelkät pitkät led polttimolla.
1 kuva.jpg (192.19 KiB) Katsottu 27962 kertaa
2 kuvassa lisäpitkät käytössä
2 kuva.jpg (216.24 KiB) Katsottu 27962 kertaa
Pitänee vielä säätää hieman valoja. Loppulausumana voisin sanoa olevani tyytyväinen.
ForeSam
Forester XT kirjoitti: Aika vahvasti sitä mieltä ettei tuo verkko juurikaan vähennä tehoa.
Tuskin tuo verkkomaski paljoa vaikuttaa valotehoon, mutta edelleen väitän, että tuolla vaakarivoitusmaskilla on melkoinen negatiivinen vaikutus. :roll:
- Volvo V70R 1999
- Mazda 6 2007
Forester XT
:roll: No varmaan on niin. Onneksi on vaihtoehtoja
sotaherra
saatta peseminenkin olla hiukan hankalaa mutta jokainen tyylillään. hyvin ne ainakin puhtaana näyttää.
outback 3.0 my04
impreza gl my96
gsxr 1000 k6
e36 höntsädrifteri
Forester XT
sotaherra kirjoitti:saatta peseminenkin olla hiukan hankalaa mutta jokainen tyylillään. hyvin ne ainakin puhtaana näyttää.
Joo. Mulla on pesuriin sellainen pieni pää jolla uskoisin ton saavan aika näppärästi huuhtaistua... Jos ei riitä niin ton maskinhan saa aina otettua pois muutamassa minuutissa. Jos tarve vaatii niin muokkaa vähän maskin kiinnityksiä, sittenhän se lähteekin jo muutamassa sekunnissa irti.
ForeSam
Forester XT kirjoitti::roll: No varmaan on niin. Onneksi on vaihtoehtoja
Mistäs tuohon verkkomaskin muuten saisi?
- Volvo V70R 1999
- Mazda 6 2007
Forester XT
Ebaystä varmaan helpoiten. Menevät kuin kuumille kiville jos esim tänne tulee myyntiin.
ForeSam
Forester XT kirjoitti:Ebaystä varmaan helpoiten. Menevät kuin kuumille kiville jos esim tänne tulee myyntiin.
Varmasti, koska ei ole osunut yhtään kohdalle.
Täytyy jatkaa etsimistä.
- Volvo V70R 1999
- Mazda 6 2007
ForeSam
ForeSam kirjoitti:
Se olis niinkuin tuo varmaan?
http://www.ebay.com/itm/SUBARU-FORESTER ... 2397027176" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiinnitys on ainakin päältä erilainen, kuin tän hetkisessä.
- Volvo V70R 1999
- Mazda 6 2007
Forester XT
ForeSam kirjoitti:
ForeSam kirjoitti:
Noita on ainakin 3 erilaista mallia. https://www.google.fi/search?q=subaru+f ... 44#imgrc=_" onclick="window.open(this.href);return false; Saatavuus vaan taitaa olla tosi huonoa.
ForeSam
Jep, ei ole niitä helmpoimpia löytää.
- Volvo V70R 1999
- Mazda 6 2007
touko
Viesti Kirjoittaja touko »
Uusikorinen forester my16 kaipaa lisäpitkät. Lähivaloilla ledit ovat kirkkaat ja selvärajaiset, mutta kaukovaloista puuttuu kantama. Saako rekisterikilven taakse tulevan valoraudan ruuveilla riittävän tulevasti kiinni, vai joutuuko rakentamaan muunlaisen tuen. Lieneekö mistään saatavissa merkkikohtaista lisävalotukia?
Subaru Forester MY16 2,0 Xs cvt
sotaherra
kyllä siihen jonkunlaiset tuet kannattaa ylös laittaa. muuten heiluu aika paljon.
outback 3.0 my04
impreza gl my96
gsxr 1000 k6
e36 höntsädrifteri
Silent_alarm
Kannattaa vähän sihtailla josko konepellin lukkoraudassa ois ylimääräisiä reikiä. Jos ei ole, niin itte pyyhkäsin 3mm lattarautaan kolme reikää ja konepellin lukon alempaan pulttiin, vai olikohan torven pultti :problem: Sinne pystypeltiin kuiteskin Classic impussa. Emännän SG Foressa oli 4 tai 5mm kokoisia ylimääräisiä reikiä lukkopellissä niin niihin tanko kiinni ja maskin läpi umpioon. Tuli hyvä kilpitelineen kanssa, vaan varsin haastava suunnattava :lol: Puskuri antaa myöten ja toisen valon kääntö vaikuttaa myös toisen valon kulmaan jossain määrin ja ja ja... Muutaman kerran sai siis suunnata että tuli hyvä :roll:
IG @behindthesteeringwheel
Itsellä Legassa ilman tukirautoja kilvenalustelineessä! Aika vähän väpättää, tosin teline on muutamalla ylimääräisellä ruuvilla puskurissa kiinni! Valot kyllä painaa 1,3kg/kpl!
sotaherra
mulla ainakin heiluu ilman tukia aika reilusti. bilteman 9tuumaset kiinni. tukien kanssa ei heilu mihinkään.
outback 3.0 my04
impreza gl my96
gsxr 1000 k6
e36 höntsädrifteri
No joo noi on sen verta matalat mitkä Mul on!
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuv ... 010130080/" onclick="window.open(this.href);return false;
itaplok
Viesti Kirjoittaja itaplok »
Nyt ymmärtääkseni lisävalosäädökset ovat muuttuneet, että voi asentaa parittoman määrän valoja. Näin ollen ilmeisesti yhden valotangon asentaminen olisi laillista? Ehdotuksia hyväksi yksittäiseksi valopaneeliksi?
