Käyntiongelmia
Lähetetty: 26 Syys 2016, 17:57
Kirjoittaja heatti
Vapari 2.0 Imppu pätkii maan perkeleesti kiihdyttäessä, tuntuu pätkivän yleisimmin vain jos yli puolikaasusta mennään. Halpa bluetooth vikakoodinlukija ei nyt jostain syystä halunnut toimia joten en ole vielä vikakoodeja saanut luettua.
Syyshuoltoa tehdessä huomasin että tulpat olivat yltäpäältä öljyssä joten tulpanreiän tiivisteet ja muut tiivisteet siltä matkalta tuli uusittua. Uudet NGK suosituksen mukaiset tulpat sisään mutta pätkiminen jatkuu edelleen
Mistä lähteä ensimmäisenä etsimään vikaa? Tulpanhatut, tulpanjohdot, puolat?
Re: Käyntiongelmia
Lähetetty: 26 Syys 2016, 19:01
Mikä vuosimalli?
Re: Käyntiongelmia
Lähetetty: 26 Syys 2016, 21:11
Kirjoittaja heatti
Qulle kirjoitti:Mikä vuosimalli?
Kappas unohtui mainita; -03
Re: Käyntiongelmia
Lähetetty: 29 Syys 2016, 20:58
Kirjoittaja heatti
Tänään kävi Subaru Autocomin testerissä kiinni kun ei kiinalaisella lukijalla saanut koodeja irti.
Koodi: Valitse kaikki
Vikakoodit
P0303 -Sylinteri 3 Sytytyskatkos havaittu
-virta
P1235 -Havaittu useiden sylintereiden sytytyshäiriö
-virta
P1235 -Sytytyskatko virhetoiminto havainto
-virta
-virta
-virta
Ei vikakoodeja
Re: Käyntiongelmia
Lähetetty: 14 Loka 2016, 20:25
Kirjoittaja heatti
Case closed.
Puolasetti ja tulpanjohdot uusiksi. Vika oli kuitenkin tulpanjohdoissa; yhtä tulpanhattua irrottaessa jäi tulpanhatun sisäpuolelta se kiinnitys tulppaan kiinni eli tulpanjohto poikki. Näköjään oli haperoksi mennyt ikäänsä.
Re: Käyntiongelmia
Lähetetty: 03 Huhti 2017, 08:49
Kirjoittaja SixStars
Hmm taidan lähteä kanssa tuolta sytkäpuolelta kattelemaan.. oma -99 vapari alkanut nyt enenevässä määrin viime päivinä tekemään juuri tuota 'kuormalla' pätkimistä - erityisesti n.1500rpm kohdilta kun yrittää muuta kuin sukkasiltaan kiihdyttää ja vastaavasti tuolla 3-4000 rpm kun on lappu lattiassa ( vaikkei silloin ehjänäkään mitään tapahdu, mut ei sen tarttis pätkiäkään
Kuitenkin jo +340tkm mittarissa ni siellähän voi olla mikä vaan..
Re: Käyntiongelmia
Lähetetty: 04 Huhti 2017, 08:36
Case closed also - ja vahva sama syy
( jotain ylimäärästä jäi yhteen tulppaan kiinni )
DSC_0371 by
Jarski75, on Flickr
Re: Käyntiongelmia
Lähetetty: 06 Huhti 2017, 18:38
Kirjoittaja heatti
Kummallista tekoa nuo tulpanhatut muutenkin. Nyt on kaksi kertaa yksi tulpanhattu hypännyt omiaan irti tulpasta, varmaan joku henki asuu tuolla konepellin alla..
