Subaru Legacy Katalysaattori.
Lähetetty: 06 Syys 2016, 16:32
Kirjoittaja Wolfheart
Ostin tuollaisen 3gen legacyn josta putki on poikki katalysaattoreiden takana olevan laipan edestä.
Ja kun motonet tarjoaa tuohon ~500e pakettia jota ei edes löydy suomesta, niin olisikohan tuollainen sopiva?
http://www.ebay.co.uk/itm/SU6006-CATALY ... SwGYVW-wt1" onclick="window.open(this.href);return false;
Moottorihan tuossa on perus 2 litranen, mutta kattihan noissa pitäisi olla sama.
Tuntuu vaan epäilyttävän halvalta, mutta kyllä myyjällä ainakin on positiivinen feedback.
Re: Subaru Legacy Katalysaattori.
Lähetetty: 06 Syys 2016, 22:44
Löytyipä vieläkin edullisempi.
http://www.ebay.co.uk/itm/Fit-with-SUBA ... SwPc9WxMKJ" onclick="window.open(this.href);return false;
Samalta tehtaaltahan nuo todennäköisesti tulevat, mutta riittääköhän tuollaisessa puhdistustehot?
Lähetetty: 07 Syys 2016, 11:45
Kirjoittaja SixStars
Varmaan joku hitsarikin osais parsia kokoon jos ei nyt ihan tonneittain alkup. materiaalia puutu putkesta ( ja sittenkin tekemällä uudet laipat jne varmaan ) - kaippa nuo katit pelaa / riittää.. omassa turbossa poistettiin koko toisen katin sisältävä keskiputki ja suoraa ränniä tilalle ja edelleen menee päästöistä läpi moitteetta ( ja menisi vielä seuraavaksi tiukemmastakin rajasta heittämällä, näis JDM:ssä tosin ei hirween kovat vaatimukset toisaalta tietääkseni oo
On mulla nyt tuommonen perus 2.0 vapari gen III myös, mutta siihen ei oo vielä ollut tarvetta perehtyä tuolta osin ( tuore tulokas omassa taloudessa vielä nääs )
Lähetetty: 07 Syys 2016, 11:51
Joops, tuosta yhdeltä tutulta hitsarilta kysäsinkin, niin se sanoi, että eiköhän tuo onnistune, tosin menee vähintään ensiviikkoon, kun on kuulemma kädet täynnä työtä. Varmaan helpoin homma odotella sinne saakka ja teetättää työ hänellä. Kestäisihän tuon tuleminenkin englannista saman ajan.
Mielenkiintoinen homma että nuo maksavat käytettynä 300e - 500e ja uuden tarvikkeen saisi 100e + postit.
Lähetetty: 07 Syys 2016, 12:26
Wolfheart kirjoitti:Mielenkiintoinen homma että nuo maksavat käytettynä 300e - 500e ja uuden tarvikkeen saisi 100e + postit.
Joo eipä noista selvää ota.. yleensä kyl jos on liian halpa hinta, ni jotain menee pieleen.. joko ei sovi / ei tule ollenkaan / hajoaa viikossa.. tai sitten voi ollakin kaikki ihan ok, mut pessimistihän ei siitä pety jos vaikka toimiikin
( Britti eBaysta puolentusinaa tilausta tullut kyllä ihan ok.. tosin eBayhän ei mikään myyjä ole sinänsä että ei se mitään takaa.. jos ei nyt ole sitten samalta myyjältä koko ajan ostanu.. brittimyyjälle +20000 "tykkäystä" on kyllä jo ihan kauppamiehen lukema ja itse varmaan luottaisin siihen osioon - tosin mitään auton osaa en ostais noitten 'sopii tähän' taulukon perusteella eBaysta.. sit jos näyttää samalta tai muuten on varma sopivuudesta, ni mikä ettei
