12v jostain katosta kameralle? Outback 10.
Lähetetty: 02 Syys 2016, 07:27
Kirjoittaja deeaa
Yo,
Saako katosta jostain helposti 12v virran autokameralle, esim. Sille mikrofonille meneekö vai pitäiskö ryöstää sisävalosta? Haitanneeko tuo kameraa tai tallennuksen onnistumista jos virta katkeaa tylysti kesken tallennuksen - niinhän se katkeaa myös tupakansytyttimestä, sekään ei anna virtaa jos avaimet ei paikallaan? Vai osaako kamerat itse sammua ja pitäisi liittää jatkuvaan 12v virtaan?
Re: 12v jostain katosta kameralle? Outback 10.
Lähetetty: 02 Syys 2016, 10:52
Kirjoittaja Dog
Ota se kattokonsoli auki, ja katso testikynällä tuleeko johonkin piuhaan 12v aina tai vain virrat päällä.
Lähetetty: 02 Syys 2016, 16:42
Kirjoittaja chinaski
Noissa halvoissa kameroissa on yleensä akku, joka varmistaa oikean sammumisen. Eli ne huomaa että ulkoinen virtalähde häviää ja sammuttavat itsensä. Itse olen vetänyt kyynärnojan pistokkeesta kameran sähkön, johto on riittänyt justiin vänkärin maton alta paneleiden reunoja pitkin kameralle. Nykyinen kamera tallentaa pari minuuttia virtojen häipymisen jälkeen ja sammuttaa itsensä. Käynnistyy automaattisesti kun virrat tulevat takaisin. Kamerat käyttävät yleensä +5V jännitettä.
Lähetetty: 02 Syys 2016, 16:45
Kirjoittaja deeaa
Aivan just tajusin ettei ne ole 12v vaan 5...kiitos!
Lähetetty: 02 Syys 2016, 17:24
Kirjoittaja an13
Kojelaudan vasemman reunan sulakerasialta voi vetää A-pilaria pitkin ylös piuhan helposti myös.
Laittaa siihen sulakkeen haaroittimen
http://www.ebay.co.uk/itm/ROZ-03-Splitt ... 1613479402" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonka perään 12V->5V muuntajan microusb:lla
http://www.ebay.co.uk/itm/12V-to-5V-Ste ... 2212437572" onclick="window.open(this.href);return false;
Noita on eri mallisia ja kokoisia.
Lähetetty: 02 Syys 2016, 22:25
Kirjoittaja Shima
Kattovalosta ei löydy jatkuvaa 12 volttia. Jos näyttää löytyvän, et vain ole kokeillut kaikkia yhdistelmiä asiaan vaikuttavista tekijöistä (valokytkin, ovet jne.) Kattovalossa olevalle HF-mikille tulee muistaakseni 5 volttia. Siitä ryöstäminen tosin melko todennäköisesti tuo häiriöitä mikrofonin ääneen, joten kannattanee jättää se rauhaan. Rohkenen nimittäin epäillä, että halpojen autokameroiden teholähteissä ei ole isommin panostettu johtuvien häiriöiden vaimentamiseen.
Helpointa on vetää uusi 12 V syöttö A-pilaria pitkin ylös ja kattoverhoilun takaa keskelle. Oikeasti helppo ja nopea homma. Sisävalon takaa löytyy reilusti tilaa 5 V teholähteelle.
Lähetetty: 02 Syys 2016, 23:30
Kirjoittaja deeaa
Kiitosta kovasti vinkeistä!
Mikkiä en käytä, autossa on Pioneerin laite kameralla jne. jossa on oma handsfree mikki joka kyllä on myös siellä katon keskellä. Koska mankka on vaihdettu sinne alkup.mikille eri varmaan enää tule mitään, eli tuo ryöstö sulakerasialta on varmaan paras systeemi. Laittanen ensin sen ihan siitä tupakansytkäristä kyllä alkuun, jos tuntuu että kyllä tuo pysyvä varuste on niin täytyy sitten alkaa rassata virta muuten.
Lähetetty: 02 Syys 2016, 23:31
Kirjoittaja deeaa
Niin ja ei sen tarvii olla jatkuvaa, niissä on akku tosiaan vissiin kaikissa eli riittää virta kun on auto käynnissä.
Lähetetty: 04 Syys 2016, 16:43
Kirjoittaja AimoPaukku
Monesti peilin juuresta löytyy liitin irtaallaan jossa ohjattu 12v ja se on tarkoitettu tummuvalle peilille.
Siihen vaan modattu 12v usb plugi ja rojut piiloon.
Lähetetty: 07 Syys 2016, 18:12
Kirjoittaja Matway
Mulla on Impussa keskikonsolin tupakansytkässä usb-tulppalaturi, kaupasta ostettu koska kameran oma virtalähde esti radion kuuntelun.
Noin 2,5m pitkä usb piuha luikertaa kojelaudan sisältä oikeaan päätyyn ja siitä a-pilariin ja tungettuna kattoverhoilun väliin taustapeilin kohdalle jossa kamera luuraa.
Ja kamerassa on tosiaan akku. Kamera tallentaa noin 5 sekuntia auton sammuttamisen jälkeen jonka jälkeen sammuu automaattisesti.
Kamera on Mini 0805.
