Rele/sulake
Lähetetty: 30 Elo 2016, 11:23
Kirjoittaja jykä66
hieman apua tarvisin....impreza wrx 2006,missä sijaitsee lampunpesimien releet ja sulakkeet?konehuoneessa vai sisällä?
olisko jollain laittaa kuvia sulakeboxista,joissa noi on,että tietäis tarkistaa onko rele ja sulake edes paikoillaan jne....sulakkeen ja releen numero siellä boxissa?
asiallisia neuvoja kiitos :)!
Autossa kun on releitä monessa paikassa,myös hanskalokeron takana jne,
voihan olla että edellinen omistaja ottanu releen/sulakkeen pois,kun
noi lampunpesurit monessa autossa kuluttaa sitä nestettä PALJON....
Joo tiedän että pumppukin voi olla rikki,haluisin ensin tarkistaa muut asiat,
uus korkeapainepumppu on KALLIS.
Pikaista apua tarvisin nyt!
Re: Rele/sulake
Lähetetty: 31 Elo 2016, 22:21
Kirjoittaja jykä66
okkei....ei oo tietoa kenelläkään,kiitos vaivannäöstä :).
Re: Rele/sulake
Lähetetty: 07 Syys 2016, 22:08
Kirjoittaja Silent_alarm
Voi olla et on nepattu ihan johtokin vaan pesurin pumpulta irti :problem: Yleensä tuo on ollu se ratkaisu mitä on sivusta seurannut :)
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... f=41&t=492" onclick="window.open(this.href);return false; Alemmasta linkistä löytyy PDF tiedostoja lontoon murteella. Sieltä löytyy varmasti kaikkien sulakkeiden yms. sijainnit. Toki infon määrän ollessa aika huomattavaa voi etsiminen viedä pari hetkeä.
Re: Rele/sulake
Lähetetty: 07 Syys 2016, 22:14
Kirjoittaja jykä66
Johto on paikoillaan pumpussa kyllä...
Re: Rele/sulake
Lähetetty: 10 Syys 2016, 16:04
Kirjoittaja TJani
Mulla on ainakin monessa Subarussa ollut pumppu jumissa/rikki. Tai näin olen olettanut kun rele naksuu ja kaikki on kiinni, mutta mitään ei mistään tule. En ole vaivautunut korjaamaan koska mielestäni aika joutava varuste. En sitä koskaan käyttäsi kuitenkaan.
Tosin kyseessä on ollut nämä 80- ja 90-luvun tuotteet.
Re: Rele/sulake
Lähetetty: 11 Syys 2016, 14:54
Kirjoittaja jykä66
Niin vielä ku tietäs että missä mahdollinen rele on...
Ei näemmä tiedä kukaan muukaan....
Xenonien kanssa pakollinen varuste,katsastuksessakin!
Re: Rele/sulake
Lähetetty: 12 Syys 2016, 21:56
Kirjoittaja jkb
Tuossa valopesurissa on mulla joku viivekkin. Eli lyhyellä ruuttauksella valopesuri ei lähde mukaan.
Re: Rele/sulake
Lähetetty: 12 Syys 2016, 22:00
Kirjoittaja KK9
OB:ssä joutuu kans hetken nappia painaa ennen kuin valoille nestettä tulee!
Re: Rele/sulake
Lähetetty: 12 Syys 2016, 22:12
Kirjoittaja jykä66
Ei auta vaikka minuutin painais nappia ja valotkin on päällä....ei toimi ei,mutta rele pitäs löytää,sen pitäs naksua ainakin...kellään ei vaan oo tietoa missä se on.
Re: Rele/sulake
Lähetetty: 13 Syys 2016, 17:47
Kirjoittaja KK9
jykä66 kirjoitti:Ei auta vaikka minuutin painais nappia ja valotkin on päällä....ei toimi ei,mutta rele pitäs löytää,sen pitäs naksua ainakin...kellään ei vaan oo tietoa missä se on.
Villisti voisin veikata että löytyy konehuoneen sulakerasiasta!?
Re: Rele/sulake
Lähetetty: 13 Syys 2016, 18:01
Kirjoittaja jykä66
Villi veikkaus meni väärin...
Impussa on sulakkeita ja releitä kuskin jalkatilassa,sekä releitä myös repsikan puolella hanskalokeron takana jne...mutta ku tietäs missä se oikea rele sijaitsee,niissä releissä ku ei lue mitään järkevää txtiä...
Re: Rele/sulake
Lähetetty: 13 Syys 2016, 18:13
Niin kai on koitettu syöttää pumpulle suoraan 12v? Jos ei niin aivan turhaa arpoa minkään muun kanssa ennen kuin tuota koittaa
Re: Rele/sulake
Lähetetty: 13 Syys 2016, 18:29
Kirjoittaja jykä66
Ei oo vielä,on niin vit...paikka jossa pumppu on,kotipihassa ei viitti irroitella puskuria(varsinkin ku en oo ennen sitä irroittanu edes!),puskuri paikallaan ei mahdu tekeen mitään alakautta:(.
Re: Rele/sulake
Lähetetty: 13 Syys 2016, 21:21
Kirjoittaja jkb
No miten jos vilkaiset esim. täältä: http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Im ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
noita sähkökaavioita.
Re: Rele/sulake
Lähetetty: 13 Syys 2016, 22:41
Kirjoittaja jykä66
Luurilla en oikein pääse selaileen noita ja en muutenkaan ymmärrä noista mitään.
Läppäri meni huoltoon tänään...
Kai se on pajalle vietävä auto,että saa puskurin pois ja tutkittua paremmin
mistä vika lopulta löytyy...auto itelle niin uus tuttavuus,ettei purku/korjaushommista yhtään kokemusta :(.
