2015 forester radion RDS ongelma
Lähetetty: 20 Elo 2016, 09:59
Kirjoittaja jpu
sukulaisellani on 2015 mallin forester jossa on tuo kosketusnäytöllinen radio. siinä on ongelma ettei radio kanavat vaihdu automaattisesti kun kanavan taajuus muuttuu. olen nyt räpeltänyt ainakin tunnin tuota laitetta enkä löydä mistään sellaista valikkoa mistä näkee onko RDS päällä. Käyttöohjekirjassakin tuntuu olevan vanhaa tietoa 2013-2014 mallin stereoista joissa ei vielä ollut tuota kosketusnäytöllistä soitinta.
Re: 2015 forester radion RDS ongelma
Lähetetty: 20 Elo 2016, 12:34
Kirjoittaja JPA
Löytyy AF, Local tai REG asetusta?
AF = Alternative Frequency
Local / Regional = alueellinen lähetys
Lähetetty: 20 Elo 2016, 19:51
Kirjoittaja JuhaH
Onkohan tuo soitin samanlainen kuin Levorgissa.. jonka ohjekirjassa on myös väärän soittimen tiedot, vaikka kosketusnäytöllisestä siinä sentään puhutaankin. Tuossa ainakin radionäytöstä keskeltä ylhäältä kun painaa rattaiden kuvaa (=asetukset), löytyy seuraavat valinnat:
  1. FM-tiedot -> lähetyksen lisätiedot näytetään
  2. Liike.tied -> TP, Traffic Programme eli liikennetiedotukset
  3. Vaiht taaj -> AF, Alternative Frequency
  4. Aluek. vai -> Local/Regional, eli alueellinen lähetys
Suomenkieliset lyhenteet varsin selkeät siis.. mutta kuitenkin, noista itselläni on kolme ylintä päällä ja toimii kuten pitää.
Lähetetty: 21 Elo 2016, 11:35
Kirjoittaja jpu
JuhaH kirjoitti:Onkohan tuo soitin samanlainen kuin Levorgissa.. jonka ohjekirjassa on myös väärän soittimen tiedot, vaikka kosketusnäytöllisestä siinä sentään puhutaankin. Tuossa ainakin radionäytöstä keskeltä ylhäältä kun painaa rattaiden kuvaa (=asetukset), löytyy seuraavat valinnat:
Todennäköisesti sama soitin on kuin Levorgissa ja uudessa Outbackissä koska nuo asetukset minäkin foresterista löysin ja ne oli kaikki päällä mutta silti ei kuulemma vaihda kanavaa automaattisesti. Ilmeisesti soittimessa on sitten jokin vika jos ei vaihda vaikka nuo kaikki ovatkin päällä ja muita asetuksia ei löydy.
Lähetetty: 21 Elo 2016, 11:51
Kirjoittaja JuhaH
Minulla on hämärä muistikuva että juuri tuo alimmaisin asetus eli "Aluek.vai" on se joka sotkee tuota taajuuden vaihtoa. Kokeilkaas siten että se ei ole päällä?
Lähetetty: 21 Elo 2016, 12:56
Kirjoittaja jpu
JuhaH kirjoitti:Minulla on hämärä muistikuva että juuri tuo alimmaisin asetus eli "Aluek.vai" on se joka sotkee tuota taajuuden vaihtoa. Kokeilkaas siten että se ei ole päällä?
ok. Täytyypä kokeilla :)
