How-to: ABS-vikakoodien luku
Lähetetty: 18 Helmi 2015, 18:18
ABS-valo palaa mittaristossa, kuinka luen vikakoodit?
Kukaan ei ota vastuuta jos näillä ohjeilla poltat autosi, rikot ohjausyksikön tai muuta vastaavaa.
Vuosimallit voi heitellä suuntaan tai toiseen.
Jos joku tietää kuinka onnistuu seuraavista ilman korjaamolla käyntiä niin saa valaista.
Forester 2005-2008 ja 2011->
Impreza 2005-2007 ja 2012->
Legacy 2010->
XV
Legacy 1989-1994
SVX
Järjestelmä pystyy tunnistamaan vain yhden vian kerralla ja se on ensimmäinen, jonka se havaitsee.
1. Aja autolla niin että ABS-valo syttyy mittaristoon
2. Jätä auto käymään, siirrä apukuljettajan penkki aivan eteen ja katso penkin alla lattiamatossa olevasta luukusta vilkkuvaa lediä KUVA
3. Laske vilkahduksien määrä
4. Sammuta auto niin koodit katoaa
Vikakoodit:
0 Ledi ei vilku, ohjausyksiköllä virransaantiongelmia
1 Hydrauliikkayksikössä olevan solenoidin virtapiiri viallinen, vasen etupyörä
2 Hydrauliikkayksikössä olevan solenoidin virtapiiri viallinen, oikea etupyörä
3 Hydrauliikkayksikössä olevan solenoidin virtapiiri viallinen, oikea takapyörä
4 Hydrauliikkayksikössä olevan solenoidin virtapiiri viallinen, vasen takapyörä
5 Viallinen ABS-anturi, vasen etupyörä
6 Viallinen ABS-anturi, oikea etupyörä
7 Viallinen ABS-anturi, oikea takapyörä
8 Viallinen ABS-anturi, vasen takapyörä
9 Viallinen moottori ja/tai moottorin rele tai virtapiiri
10 Viallinen venttiili rele tai virtapiiri
16 Viallinen ABS-ohjausyksikkö, G-anturi, virtapiiri, tai toimintahäiriö, tai tuntemattoman nopeusanturin vikatila
Koodi 16 tulee herkästi talvella esille jos innostuu enemmän leikkimään autolla, ainakin Legacyssa. Viimeistään sitten jos/kun pyörähtää. Siitä ei siis kannata huolestua, silloin meno on vain kovempaa kuin boksi ymmärtää. (Tai sitten se on tarkoituksella ohjelmoitu sinne että saa leikkimistä haittaavat järjestelmät helposti pois käytöstä.
Impreza 1993-1998
Järjestelmä pystyy muistamaan kolme viimeisintä koodia.
Kahden pinnin liitin löytyy kuskin jalkatilasta. KUVA
Lähettyviltä pitäisi löytyä myös kaksi irrallista johtoa, jotka voi olla myös teipattuna johtosarjaan kiinni.
Luku:
1. Virta-avain nolla asentoon
2. Yhdistä toinen kahdesta irtojohdosta liittimen 2. pinniin
3. Avaimesta virrat päälle (ei käyntiin)
4. Mittariston ABS-valo vilkkuu ilmaisten koodeja
5. Ensin tulee koodi 11 (aloitus koodi) eli yksi pitkä ja yksi lyhyt vilkahdus, uusin koodi tulee ensin
Poisto:
1. Kun olet lukenut koodit, irrota irtojohto liittimestä ja kytke se takaisin kolme kertaa 12 sekunnin aikana
2. Varmista poiston jälkeen että koodit oikeasti poistui
Vikakoodit
11 Aloitus koodi, tulee joka kerta ensimmäisenä ja ei tarkoita mitään vikaa.
21 Katkos tai liian korkea jännite ABS-anturissa, oikea etupyörä
22 Viallinen ABS-anturi, epänormaali signaali, oikea etupyörä
23 Katkos tai liian korkea jännite ABS-anturissa, vasen etupyörä
24 Viallinen ABS-anturi, epänormaali signaali, vasen etupyörä
25 Katkos tai liian korkea jännite ABS-anturissa, oikea takapyörä
26 Viallinen ABS-anturi, epänormaali signaali, oikea takapyörä
27 Katkos tai liian korkea jännite ABS-anturissa, vasen takapyörä
28 Viallinen ABS-anturi, epänormaali signaali, vasen takapyörä
29 Viallinen ABS-anturi, epänormaali signaali, mikä tahansa neljästä
31 Hydrauliikkayksikössä olevan solenoidin virtapiiri epänormaali, sisääntulo venttiili, oikea etupyörä
32 Hydrauliikkayksikössä olevan solenoidin virtapiiri epänormaali, ulostulo venttiili, oikea etupyörä
33 Hydrauliikkayksikössä olevan solenoidin virtapiiri epänormaali, sisääntulo venttiili, vasen etupyörä
34 Hydrauliikkayksikössä olevan solenoidin virtapiiri epänormaali, ulostulo venttiili, vasen etupyörä
35 Hydrauliikkayksikössä olevan solenoidin virtapiiri epänormaali, sisääntulo venttiili, oikea takapyörä
36 Hydrauliikkayksikössä olevan solenoidin virtapiiri epänormaali, ulostulo venttiili, oikea takapyörä
37 Hydrauliikkayksikössä olevan solenoidin virtapiiri epänormaali,sisääntulo venttiili, vasen takapyörä
38 Hydrauliikkayksikössä olevan solenoidin virtapiiri epänormaali, ulostulo venttiili, vasen takapyörä
41 Viallinen ABS-ohjausyksikkö
42 Matala jännite
44 Epänormaali yhteys automaattivaihteiston ohjaukseen
46 Epänormaali virransyöttö jännite G-anturille
51 Epänormaali venttiili rele
52 Epänormaali moottori ja/tai moottorin rele
54 Epänormaali jarruvalon katkaisin
56 Epänormaali G-anturin ulostulojännite
76 Epänormaali sivusuuntaisen G-anturin ulostulojännite
Mahdollisia koodeja autossa jossa on VDC eli ajonhallinta: (myös nämä ilmaistaan ABS-valolla)
43 Viallinen VDCCM-ECM yhteys
45 VDC:n ohjausyksikkö vääränlainen
47 Viallinen CAN yhteys
61 Ensisijainen katkasu venttiili
62 Toissijainen katkasu venttiili
63 Ensisijainen imu venttiili Primary suction valve
64 Toissijainen imu ventiili Secondary suction valve
71 Epänormaali ratin asentoanturi
72 Abnormal yaw rate sensor
73 Epänormaali sivusuunnan G-anturi
74 Epänormaali painetunnistin
Impreza 1999-2004
Legacy / Outback 1995-2004
Forester 1997-2004
Kuuden TAI kahdeksan pinnin liitin löytyy kuskin jalkatilasta, riippuen autosta ja vuosimallista. Läheltä kaasupoljinta tai sulakerasiaa on hyvä etsiä. KUVA KUVA 8-pinninen
Luku:
2. Yhdistä toinen kahdesta irtojohdosta liittimen 6. KUVA TAI 8. pinniin KUVA
Poisto:
1.Kun olet lukenut koodit, irrota irtojohto liittimestä ja kytke se takaisin kolme kertaa 12 sekunnin aikana.
2. Varmista poiston jälkeen että koodit oikeasti poistui.
Katso vikakoodit edellisestä listasta.
Legacy / Outback 2005
Sulakerasian lähettyvillä on kaksi valkoista liitintä teipattuna sinisellä teipillä. Muovin, jossa on sulakeboksin luukkukin, voi joutua irrottamaan ennen kuin liittimet löytyy. KUVA
2. Yhdistä liittimet
4. Paina matkamittarin nappulaa kerran
Nyt näyttö näyttää moottorin (ECM), automaattivaihteiston (TCM) ja ABS-jarrujen sekä ajonhallinnan (ABS/VDC) vikakoodit. Painamalla matkamittarin nappulaa voit vaihtaa minkä yksikön koodeja haluat katsoa.
vilkkuva C -kirjain = vastaanotetaan tietoa
C xxxx = vikakoodi (esim. C 0109)
C ---- = ei koodeja
----- = yhteysvirhe
Poistu lukutilasta kääntämällä virta-avain nollaan.
Katso vikakoodit seuraavasta listasta.
Impreza 2008-2011
Legacy / Outback 2006-2009
Forester 2009-2010
Tribeca
Virta-avain nolla asentoon ja ajovalojen katkaisin OFF-asentoon.
Seuraavat seitsemän vaihetta täytyy tehdä kymmenessä sekunnissa.
1. Avaimesta virrat päälle (ei käyntiin)
2. Ajovalot päälle
3. Paina matkamittarin nappulaa neljä kertaa
4. Ajovalot pois päältä
5. Paina matkamittarin nappulaa neljä kertaa
6. Ajovalot päälle
7. Paina matkamittarin nappulaa neljä kertaa
8. Ajovalot pois päältä (vain virran säästämiseksi)
C ---- = ei koodeja
----- = yhteysvirhe
Korjattu vika poistuu kolmen käynnistys kerran jälkeen mittaristosta, mutta korjaamolla se saadaan edelleen luettua.
Vikakoodit:
C0101 Toimintahäiriö ABS-anturi, katkos, oikea takapyörä
C0102 Toimintahäiriö ABS-anturi, katkos, vasen takapyörä
C0103 Toimintahäiriö ABS-anturi, katkos, etupyörä
C0104 Toimintahäiriö ABS-anturi, katkos, etupyörä
C0105 Toimintahäiriö ABS-anturi, epänormaali signaali, oikea takapyörä
C0106 Toimintahäiriö ABS-anturi, epänormaali signaali, vasen takapyörä
C0107 Toimintahäiriö ABS-anturi, epänormaali signaali, oikea etupyörä
C0108 Toimintahäiriö ABS-anturi, epänormaali signaali, vasen etupyörä
C0109 Häiriö virransyötön jännitteessä
C0110 Toimintahäiriö ABS-ohjausyksikkö
C0111 Viallinen moottori ja/tai moottorin rele
C0114 Viallinen venttiili rele
C0115 Toimintahäiriö ABS-anturi, epänormaali signaali, mikä tahansa neljästä
C0116 Toimintahäiriö jarruvalon katkaisin
C0118 Epänormaali G-anturin ulostulojännite
C0119 Epänormaali G-anturin ulostulo signaali
C0120 Hydrauliikkayksikössä olevan venttiilin toimintahäiriö, sisääntulo, vasen etupyörä
C0121 Hydrauliikkayksikössä olevan venttiilin toimintahäiriö, ulostulo venttiili, vasen etupyörä
C0122 Hydrauliikkayksikössä olevan venttiilin toimintahäiriö, sisääntulo venttiili, oikea etupyörä
C0123 Hydrauliikkayksikössä olevan venttiilin toimintahäiriö, ulostulo venttiili, oikea etupyörä
C0124 Hydrauliikkayksikössä olevan venttiilin toimintahäiriö, sisääntulo venttiili, vasen takapyörä
C0125 Hydrauliikkayksikössä olevan venttiilin toimintahäiriö, ulostulo venttiili, vasen takapyörä
C0126 Hydrauliikkayksikössä olevan venttiilin toimintahäiriö, ulostulo venttiili, oikea takapyörä
C0127 Hydrauliikkayksikössä olevan venttiilin toimintahäiriö, sisääntulo venttiili, oikea takapyörä
C0140 Virhe CAN-väylä yhteydessä
Legacy 2010->
XV
Legacy 1989-1994
SVX
Vikakoodit:
Impreza 1993-1998
Luku:
Poisto:
Vikakoodit
42 Matala jännite
Impreza 1999-2004
Forester 1997-2004
Luku:
Poisto:
C ---- = ei koodeja
----- = yhteysvirhe
Impreza 2008-2011
Forester 2009-2010
Tribeca
2. Ajovalot päälle
6. Ajovalot päälle
C ---- = ei koodeja
----- = yhteysvirhe
Vikakoodit:
