Legacy II jumittaa kääntäessä
Lähetetty: 23 Kesä 2016, 07:52
Kirjoittaja 325Turbo
Outo ilmiö. Kylmänä toimii ihan normal. Jonkun aikaa kun ajaa, puoli tuntia riittää, ja sitten kääntää niin jumittaa ihan kunnolla ja jotain pientä runksetta kuuluu. Voi jättää esim mäkeen käymään ratti linkussa ilman jarruja ja siinä pysyy. Epäiltiin niveltä, joka siihen on viime kesänä vaihdettu, mutta ei kai se ajaessa juuri lämpene. Ilmiö liittyy mitä todennäköisimmin juuri lämpenemiseen. Perstuntumalla jotain tapahtuu nimenomaan etupäässä. Tasauspyörästö?
Öljyvuotoja ei ole, eli laatikossa lienee öljyt tallella. Mistä tuosta muuten voi tarkistaa laatikon ölpät? Samassa lienee myös tasauspyörästö.
Okei, jos se on tasauspyörästö/vaihteisto, niin kannattaako enää lähteä vaihtamaan? Minkälainen duuni se on? Lyhkäsessä koneessa ainakin kiinnityspultit on inhimillisesti saavutettavissa.
Kyseessä siis Legacy -95 2.2 GX sedan 4WD
Re: Legacy II jumittaa kääntäessä
Lähetetty: 23 Kesä 2016, 08:26
Kirjoittaja Tomcat
Keski visko....
Lähetetty: 23 Kesä 2016, 08:42
Okei... Nyt kaivataan lisää tietoa aiheesta :?:
Lähetetty: 23 Kesä 2016, 09:10
Kirjoittaja Tomcat
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... ttaa#p8735" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... hem-46979/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tubesta löytyy myös paljon clippejä aiheesta...
https://www.youtube.com/watch?v=HQGXDov7ZXc" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 23 Kesä 2016, 10:48
Jep. Melko selvä tapaus ja ilmeisesti vielä kannattaa yrittää korjatakin. Saakohan noita irrallaan vai meneekö koko laatikon ostoksi...?
Lähetetty: 23 Kesä 2016, 11:33
Saa irrallaan ja vaihtokin onnistuu laatikko paikallaan.
Lähetetty: 23 Kesä 2016, 14:16
Jep, tuosta vaihdosta löytyikin jotain materiaalia, ei näytä ylivoimaiselta. Mistähän noita lähtisi kyselemään? Hyviä nimiä, linkkejä...? Purkaamot myyvät varmaan mieluummin koko laatikon.
Lähetetty: 23 Kesä 2016, 15:32
Lootan koodi ilmeisesti Ty752-alkuinen?
Jos näin niin mulla saattaa olla yksi ylimääräinen
Lähetetty: 23 Kesä 2016, 20:54
Laatikon koodin alku on juuri tuo. Pistäpäs yv:tä, kun/jos asia varmistuu.
