WRX MY04 etummainen lambda rikki
Lähetetty: 15 Kesä 2016, 20:53
Kirjoittaja pietu
MY04 Impreza WRX:ssä syttyi Check Engine -valo palamaan oranssina. Laakkosen analyysi on että:
"Vianhaku
-Vikakoodien luku
-P0031 lambdan lämmityspiiri
-P0134 lambda
-mitattu etummaisen Lambdan lämmityspiiri 30MOhm liikaa. Lambda rikki.
Lambdan vaihto vianhakuineen n. 750€”
Vähän tyyriin kuuloinen osa / toimenpide, tekevätköhän tällaisia korjauksia myös ei-merkkihuollot? Tai ei kenelläkään olisi myytävänä ko. autoon sopivaa etummaista lambdaa?
Pietari
Re: WRX MY04 etummainen lambda rikki
Lähetetty: 15 Kesä 2016, 21:31
Kirjoittaja Kippo
Todella tyyriiltä "kuulostaa". Jos nyt oikean osanumeron löysin niin tuosta hyvään hintaan
https://www.worldcarparts.co.uk/subaru- ... 22641aa042" onclick="window.open(this.href);return false; Denso alkuperäinen ja sitä kannattaa käyttää jatkossakin.
Tuosta mallia vaihtoon
http://www.clubwrx.net/forums/maintenan ... 2-wrx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.perth-wrx.com/vb/evolution-r ... cks-3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sen pystyy vaihtamaan kaikki korjaamot jos et tee vaihtoa itse. Impreza kuskit varmistakoot osanumeron oikeellisuuden.
Lähetetty: 15 Kesä 2016, 22:31
Lähetetty: 12 Huhti 2017, 08:04
Mulla nyt tullu kolme kertaa tässä parin viikon sisään tuo vikakoodi P0031 tuohon sigun Outbackiin.
Eli ilmeisesti se sitten on se etummainen lambda? Onko sama kuin tämän langan WRX:ssä vai onko tosiaan täysin mallikohtainen? Mistä nyt saisi helpoiten varmasti oikean varaosanumeron?
Saakos tuon yleismittarilla jotenkin varmistettua että vika on tuossa vai pitääkö vaan tilata osa ja koittaa?
edit: sain koodin OE-22641AA180 kaivettua, osaiskos joku varmistaa vielä että oikea koodi?
Edit2: näköjään alennus käynnissä TopAuto-osilla niin tilasin tuon nyt samantein.
Lähetetty: 17 Huhti 2017, 10:59
Kirjoittaja pietu
Vikakoodien aiheuttajaa etsittäessä autooni vaihdettiin viime kesänä sekä etummainen että taempi lambda (ei Laakkosella). Kumpikaan ei lopettanut Check Engine -valon ajoittaista syttymistä. Ostin Motonetistä vikakoodien luku- ja nollauslaitteen. Nyt vajaan vuoden aikana vikakoodien ilmaantuminen on kuitenkin harventunut, olisikohan vasta kerran syttynyt Check Engine -valo tämän vuoden puolella.
