Jeesiä pikasee!
Jeesiä pikasee!
Imppu pitää seoksii tyhjäkäynnil korkeel (17-19) mut tasakaasul ajettaes palautuu normaaliks. Antaa vikakoodit p0171 ja p0037, mitä nää meinaa?. Maf puhistettu. Lamda sökönä?
Polttaa kyseist vikavaloo mittaristos
- vika-pakokaasujen-puhidtusjarjestelmassa.png (1.22 KiB) Katsottu 10707 kertaa
Re: Jeesiä pikasee!
Vikakoodit laihasta seoksesta ja lambdan lämmityspiiristä.
Lambda luultavasti sökö.
Re: Jeesiä pikasee!
Displaced kirjoitti:Vikakoodit laihasta seoksesta ja lambdan lämmityspiiristä.
Onko mitää ensiapuu annettavis vai onko uuen hommaamine pakosti eessä?
Re: Jeesiä pikasee!
P0171 Seos liian laiha, rivi 1
Vuoto imu-/pakopuolella
jälkipolttoilman suihkutusjärjestelm
ilmamassan mittain / ilmavirran mittain
polttoainepaine/-pumppu
ruiskutussuutin (-suuttimet)
lämmitetty happitunnistin
P0037 Lämmitetty happitunnistin 2, rivi 1, lämmittimen ohjaus - alhainen signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon
moottorin ohjausmoduuli
Legacy 3.0R STW Spec.B MY07
Legacy Outback 2,5 MY05
Outback 2,0 TD MY11 EX
Impreza 2.0 TD MY09 EX
Re: Jeesiä pikasee!
Ja P0037 nimenomaan viittaa takimmaiseen lambdaan Subarussa. Eli mahan alla, sähköliitin vaihelootan kyljessä aika takana.
Re: Jeesiä pikasee!
Joo tuli otettuu toi lambda irti ja sitä ku vähä ravisteli, ni sehä helis ku marakassi konsanaa. Ei muuta ku hommaamaa uuttakhalonen kirjoitti:Ja P0037 nimenomaan viittaa takimmaiseen lambdaan Subarussa. Eli mahan alla, sähköliitin vaihelootan kyljessä aika takana.
Re: Jeesiä pikasee!
Ois uusintakatastus ees ja sillo ekal kerral ei palanu toi vikavalo. Päästöt pitäs hakee mut tuleeko täystyrmäs ton lambdan takia, entä jos menisikin päästöist läpi mut koska valo palaa taulus ni katsuri hylkää sen perusteel?
Re: Jeesiä pikasee!
Kaveri käytti jälkitarkastuksessa ooppeliaan jossa ei syttynyt abs:n valo ollenkaan. Kyllä se siitä sanoi ettei toimi mutta leima tuli kuitenkin, oli toiminut itse katsastuksessa aiemmin.Tonza kirjoitti:Ois uusintakatastus ees ja sillo ekal kerral ei palanu toi vikavalo. Päästöt pitäs hakee mut tuleeko täystyrmäs ton lambdan takia, entä jos menisikin päästöist läpi mut koska valo palaa taulus ni katsuri hylkää sen perusteel?
Re: Jeesiä pikasee!
Olivatko päästöt ainoa hylkäysperuste vai myös OBD-lukijalla nähty vika? Ilmeisesti päästöt, jos vikavalo ei silloin palanut, mutta pöytäkirjastahan sen näkee. Jälkitarkastuksessa voi hylätä vain viasta, jonka takia jälkitarkastukseen on tultu. Uusia puutteita ei siellä katsota. Tästähän on kyse myös tuossa jarkin kuvaamassa tapauksessa. Katsastuksen arvosteluperusteet -julkaisu on muuten hyvä opas katsastuskysymyksiin.Tonza kirjoitti:Ois uusintakatastus ees ja sillo ekal kerral ei palanu toi vikavalo. Päästöt pitäs hakee mut tuleeko täystyrmäs ton lambdan takia, entä jos menisikin päästöist läpi mut koska valo palaa taulus ni katsuri hylkää sen perusteel?
Re: Jeesiä pikasee!
Shima kirjoitti:Olivatko päästöt ainoa hylkäysperuste vai myös OBD-lukijalla nähty vika? Ilmeisesti päästöt, jos vikavalo ei silloin palanut, mutta pöytäkirjastahan sen näkee. Jälkitarkastuksessa voi hylätä vain viasta, jonka takia jälkitarkastukseen on tultu. Uusia puutteita ei siellä katsota. Tästähän on kyse myös tuossa jarkin kuvaamassa tapauksessa. Katsastuksen arvosteluperusteet -julkaisu on muuten hyvä opas katsastuskysymyksiin.Tonza kirjoitti:Ois uusintakatastus ees ja sillo ekal kerral ei palanu toi vikavalo. Päästöt pitäs hakee mut tuleeko täystyrmäs ton lambdan takia, entä jos menisikin päästöist läpi mut koska valo palaa taulus ni katsuri hylkää sen perusteel?
Päästöt oli yks tekijä minkä takia hylsy (putki vuoti reippaasti laippojen kohilt) ja sit oli pari muuta pikkuvikaa. Eivät kattoneey obd:llä mitää, ku auton käyttöönottopv 12/2000. Lambda arvo päästömittaukses oli reilu 1.5
Re: Jeesiä pikasee!
Hommat hanskassa. Kiitos kaikille vastanneille. Tän julkasun voi poistaa
Re: Jeesiä pikasee!
Ei tää oo mikään feisbuukTonza kirjoitti:Hommat hanskassa. Kiitos kaikille vastanneille. Tän julkasun voi poistaa
( myynti- ja ostoilmot voi poistaa toki kun ne ei palvele ketään vanhoina / tehtyinä - sekin tehdään itse nykyään
-> vaihdat ton otsikon vaan vähän kuvaavampaan ( esim. "Impreza, seos korkealla tyhjäkäynnillä" tai "Impreza vikakoodit se ja se" ) niin voi joku muukin hyötyä jos samanlainen tilanne omalle kohalle osuu ja sitten vielä ne oman auton tiedot allekirjoitukseen, niin tiedetään mistä autosta edes kyse - Imppuja on aiiika monta erilaista
Tätä varten tämä foorumi nimenomaan on - vai mitä
Re: Jeesiä pikasee!
Juurikin näin, eipä tartte jokaisen kysyä erikseen samaa asiaa.
Re: Jeesiä pikasee!
Mitä niitä säilömään, kukaan hakua käytä kuitenkaan... vai mitä hä?
Re: Jeesiä pikasee!
No ei säilötä / hillota sen kummemminTJani kirjoitti:Mitä niitä säilömään, kukaan hakua käytä kuitenkaan... vai mitä hä?
